Oggi è venerdì 18 settembre 2020, 21:06
 Oggetto del messaggio: vernice trasparente 2K spray in bomboletta
MessaggioInviato: martedì 24 marzo 2020, 18:57
Scusate, qualcuno di voi ha avuto esperienza con trasparente 2K in bomboletta?
sembrerebbe una soluzione pratica.
Questa è solo un esempio. So che la fa anche Duplicolor per citare un marchio a noi noto.
https://www.ebay.it/itm/Spray-Trasparen ... 0008.m2219
 Oggetto del messaggio: Re: vernice trasparente 2K spray in bomboletta
MessaggioInviato: mercoledì 25 marzo 2020, 10:03
Argomento molto interessante.
Non posso essere d'aiuto, però.
Anzi, aggiungo una domanda: ci possono essere problemi se lo uso abbinato alle normali bombolette Tamiya?
MessaggioInviato: mercoledì 25 marzo 2020, 10:10
Io non ho esperienza di bombolette in generale.
Ma la poca che ho…..consiglierebbe di lasciar perdere.
Uno come te penso che abbia un bell'aerografo...cosa
vai a perderti con le bombolette….erogano troppa vernice
non puoi controllare il gettito.poi quando si scaricano di gas
le puoi buttare.come ben saprai il gettito della vernice deve
essere sempre omogeneo cosa che non e con le bombolette.
MessaggioInviato: mercoledì 25 marzo 2020, 12:08
Nel momento in cui si rilascia il catalizzatore, tirando o rimuovendo la linguetta, dipende dal produttore, la vernice incomincia a catalizzare all'interno della bomboletta.
Ciò comporta, almeno così ho letto, che dal momento del rilascio, il trasparente va subito utilizzato, altrimenti si combina un pasticcio, compromettendo tutto il precedente lavoro.
Poi ci sono le questioni legate all'uso stesso delle bombolette che ti ha ampiamente illustrato Alberto, ma che sono facilmente aggirabili, spruzzando la vernice nel serbatoio dell'aerografo.
Per me questa soluzione ha senso solo quando compri le bombolette mini e le usi, direttamente o indirettamente, come spiegato sopra, per verniciare due o tre modelli, cioè quando comunque hai pochi modelli e vuoi una finitura 2k, in questo caso acquistare la vernice ed il relativo catalizzatore diventa assurdo dato che il catalizzatore, a contatto con aria ed umidità, si deteriora, senza preavviso.
MessaggioInviato: mercoledì 25 marzo 2020, 18:25
Ne ho usato uno simile per diverso tempo ma non ricordo che marca, dovrei ritrovarlo in garage.
Lo spruzzavo nella vaschetta dell'aerografo. La particolarità era che catalizzava solo dopo averlo passato, quindi nella bomboletta restava bello liquido.
La finitura era sottile, non mangiava le decals ma bisognava passarlo davvero in modo leggero e a più riprese, altrimenti a volte tendeva a sfogliarsi.
Tenuta nel tempo ottima, non ingialliva mai.
Vabbè, poi bisogna fare esperienza di persona...
MessaggioInviato: mercoledì 25 marzo 2020, 21:40
Ok, grazie. Mi incuriosiva soprattutto la questione della catalisi.
Mi domandavo come faceva a non indurirsi se già catalizzato. Forse una volta spruzzato, a contatto con l'aria si completa la catalizzazione.
Come dice Fofò, nel caso lo usavo spruzzandolo con l'aerografo.
Mi ponevo questo quesito perché ogni volta mi va a puttane il catalizzatore con i ritmi molto blandi che ho io.
MessaggioInviato: sabato 28 marzo 2020, 17:44
Qualche volta ho usato questo che è monocomponente. Lo conoscete?
IMG_20200328_174250.jpg [ 283.35 KiB | Osservato 1654 volte ]
MessaggioInviato: domenica 29 marzo 2020, 23:03
Ho sempre sentito dire che i monocomponenti poi ingialliscono, ma non è detto che sia una legge.
Comunque mi sono arrangiato con Amazon e ho trovato una bicomponente classica in latta a buon prezzo. Speriamo sia decente.
