Oggi è giovedì 21 febbraio 2019, 1:43
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 106 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Prossimo
 Oggetto del messaggio: W.I.P. Porsche 908/3-Joest – Imola 1974
MessaggioInviato: giovedì 20 gennaio 2011, 14:02
Questo lavoro prende spunto da questo argomento che si trova nella sezione DOCUMENTAZIONE :
http://www.forum-duegieditrice.com/viewtopic.php?f=27&t=44347
La vettura da ricavare è la Porsche 908/3 del team Joest – Imola 1974, dotata di piccola sponsorizzazione Jägermeister sul "muso" .
La base di partenza è un kit Starter della versione Toblerone Le Mans 1973, che dovrà essere modificato sia sul frontale per la forma dei fanali che nel posteriore, totalmente diverso rispetto al kit per la forma dei parafanghi, spioventi nel kit, tagliati sull’auto vera.
Immagine Immagine
Per prima cosa sono partito dal frontale.
I fanali non li ho riempiti di stucco, anche se forse avrei fatto prima non mi convinceva metterne una quantità cosi’ elevata, ho preferito riempire “a strati con piccole “scaglie” di plasticard. Cosi’ facendo avevo anche certezza di riempire in modo simmetrico e con dei piani precisi dato che la parte bassa della sede dei fanali andava rialzata e mantenuta con un piano parallelo al terreno.
Una volta riempita la parte di fanale necessaria e limato il materiale in eccesso ho effettuato gli scavi dei nuovi fanali
Immagine Immagine
Dopodiche era necessario stuccare, ma prima di fare questo ho dato una leggerissima mano di fondo grigio in modo da uniformare il colore e vedere meglio tutti i buchi da stuccare, poi ho riempito con stucco metallico bicomponente.
To be continued ...
 Oggetto del messaggio: Re: W.I.P. Porsche 908/3-Joest – Imola 1974
MessaggioInviato: giovedì 20 gennaio 2011, 14:06
Complimenti carina l'idea delle sezioni di plasticard! Una curiosità da non conoscente della materia: questa configurazione era specifica per questo esemplare dato che hai dovuto modificare un modello leggermente diverso oppure hai preferito partire da un modello di "facile" reperimento?
MessaggioInviato: giovedì 20 gennaio 2011, 14:52
Località: Luce ti nega il sol, o terra, l'erba malvagia
Ottimo, approvo entusiasta, piu' plasticard c'e' meno ritiri sono possibili, anche se lo stucco e' di qualita' eccellente.
Certo che se continui cosi' ti tocchera' riprodurre anche una macchina sulla quale sia stata casualmente appoggiata una bottiglia :wink:
MessaggioInviato: giovedì 20 gennaio 2011, 15:01
Io, caro GL, tifo per te!
MessaggioInviato: giovedì 20 gennaio 2011, 15:10
Mah, diciamo che è quello più simile, in resina, che ho trovato in commercio.
In metallo o die cast c'era qualcosa di più simile, dove probabilmente bastava solo fare gli incavi dei fanali, dato che erano senza, ma odio lavorare sullo zama ... E diciamo pure che sono proprio imbranato a lavorare sullo zama ...
MessaggioInviato: giovedì 20 gennaio 2011, 15:16
Ah, tipo queste dici ...... :wink:
MessaggioInviato: venerdì 21 gennaio 2011, 10:31
Piccolissimo aggiornamento.
Il risultato dopo la carteggiatura dello stucco in eccesso è questo :
In effetti potevo togliere la polvere della carteggiatura dalle nuove sedi di fanali prima di fare la foto …
MessaggioInviato: venerdì 21 gennaio 2011, 10:34
Bel lavoro!
MessaggioInviato: venerdì 21 gennaio 2011, 10:35
Site Admin
Per questi lavori, io di solito metto resina su resina oppure metallo su metallo.
Si "fondono" meglio tra di loro dando uniformità all'insieme e non si corre il rischio dello stucco usato a mani basse. Questo, infatti, se usato in buone quantità, con il tempo si ritira e lo stacco rispetto il resto diventa a volte ben evidente.
Per questo motivo ho sempre una buona scorta di alberini di stampaggio della resina ed anche blocchetti vari di metallo bianco.
Comunque il plasticard può essere un buon surrogato.
MessaggioInviato: sabato 22 gennaio 2011, 8:44
Io sinceramente usando lo stucco bicomponente non ho mai avuto di questi problemi.
Alcuni prototipi fatti diversi anni fa (con abbondante uso di stucco) sono ancora a posto
MessaggioInviato: domenica 23 gennaio 2011, 1:25
Un ulteriore passettino in avanti.
La "formatura" dei passaruota posteriori.
MessaggioInviato: lunedì 31 gennaio 2011, 0:27
Ho un dubbio sulla forma del ... come possiamo chiamarlo?
Copri motore?
Insomma, quello che si vede nell'ovale rosso.
E’ semplicemente da riempire la parte “rossa” della successiva foto con una “fetta “ di plasticard
O c’è altro da fare ?
Inoltre, dalla foto con lo sponsor Jagermeister il colore della macchina non capisco bene se è grigio met.o azzurro.
In molte altre foto, tipo questa di Daytona ’73
O quest’altra del Paul Ricard ’74 (la dicitura Brands Hatch è errata) è chiaramente azzurra.
Che azzurro devo usare?
Qualche idea ?
MessaggioInviato: lunedì 31 gennaio 2011, 3:08
La foto è proprio di Brands Hatch, per qualche oscuro motivo (pigrizia nel togliere gli adesivi?) le decal "Paul Ricard" erano rimaste dalla gara precedente. Il colore dovrebbe essere lo stesso azzurro delle versioni Gulf/Wyer del biennio 1970/71. Riguardo alla copertura sopra il motore, non è molto chiaro, ma usualmente la zona non era coperta. Io direi che si tratta solo di un pannello inserito tra due serie di cilindri di aspirazione. Ma la risposta esatta al riguardo è... boh?
MessaggioInviato: lunedì 31 gennaio 2011, 9:17
OK Jack ...
Punto 1 : colore.
Di questi secondo te qual'è il meglio ?
Oppure, c'è un riferimento, che so FIAT-VW-Citroen, per l'azzurro Gulf?
Punto 2 : PANNELLO.
Tu dici che trattasi di pannello inserito tra le due serie di cilindri di aspirazione.
A me però pare che il pannello sia anche sui lati, verso l'esterno della carrozzeria.
O sono io che vedo male?
MessaggioInviato: lunedì 31 gennaio 2011, 9:53
Site Admin
Per il colore, va bene il Pantone 277.
Per il cofano (non è questa versione ma il cofano è lo stesso) guarda qui:
Scan10019.JPG [ 307.14 KiB | Osservato 5307 volte ]
