Oggi è lunedì 27 gennaio 2020, 15:01
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 44 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3
 Oggetto del messaggio: Re: Targa Florio 1973 - Alfa Romeo 33TT12, Regazzoni, Kit 1/
MessaggioInviato: lunedì 18 settembre 2017, 10:09
molto interessante !
MessaggioInviato: domenica 24 settembre 2017, 17:31
Carrozzeria verniciata con il rosso della Zeropaint. Ora resta da passare il trasparente lucido e poi si inizierà il lavoro di decalizzazione.
comp_20170924_182500.jpg [ 164.31 KiB | Osservato 3620 volte ]
MessaggioInviato: lunedì 25 settembre 2017, 19:20
Dopo aver steso una prima mano di trasparente lucido, ho ripassato le scanalature per dare profondità. Ho miscelato rosso e nero Tamiya e poi li ho diluiti; con un pennellino ho fatto scorrere la vernice così diluita in tutte le scanalature. L'eccesso che si è depositato al di fuori delle scanalature lo eliminerò in un secondo tempo con un q-tipp e del polish.
comp_20170925_201513.jpg [ 187.3 KiB | Osservato 3548 volte ]
MessaggioInviato: lunedì 25 settembre 2017, 19:34
Domandina pratica Lomax : per rosso Tamiya intendi il classico X-7 immagino , per diluirlo hai usato il Thinner X-20A ,sempre di Tamiya o altro ? Il trasparente lucido che hai dato in precedenza era un bicomponente o un acrilico Tamiya ? Grazie
MessaggioInviato: lunedì 25 settembre 2017, 19:58
Ciao Ennio esatto per i Tamiya ho utilizzato i colori da te indicati (X7 e XF1) e ho utilizzato X-20A per diluire. Il trasparente è un monocomponente della Zeropaint (Lacquer).
MessaggioInviato: martedì 26 settembre 2017, 15:27
Grazie Lomax ,se posso ,ancora un paio di domande visto che con l'aerografo tu non scherzi mica :D : Il mio aerografo è un Fengda con nozzle da 0,25 ( che credo sia adatto ) ma l'unico prodotto che spruzzo senza diluizione e và a meraviglia sono gli Alclad . Lo stesso Tamiya x7 lo devo diluire tantissimo , le vernici ricavate dalle bombolette e poi caricate nel serbatoio...idem ! Visto che tu usi Zeropaint ( che non conosco ) : devi diluirlo molto ( almeno al 50% ) o no ? Qual è il suo diluente ? Eventualmente ,che nozzle usi con il tuo aerografo ? E scusami se l'ho fatta lunga... :oops:
MessaggioInviato: martedì 26 settembre 2017, 15:32
Ho impressione che l' ugello sia piccolo, io uso uno 0,5 e faccio fatica, per la diluizione più che le proporzioni (che lasciano il tempo che trovano) ,vai ad occhio, la consistenza della miscela deve essere simile a quella del latte.
MessaggioInviato: martedì 26 settembre 2017, 16:18
Gli Zero sono già diluiti e puoi usarli direttamente senza ulteriori diluizione. Eventualmente hanno anche loro uno specifico diluente. Io uso una punta da 0,5 e un aerografo della Aztek.
MessaggioInviato: martedì 26 settembre 2017, 16:58
Grazie per le risposte , in effetti cominciavo a dubitare che probabilmente fosse l'ugello troppo piccolo a condizionare lo spruzzo .Trovavo eccessivo dover diluire quasi a 2\3 un acrilico Tamiya che di per se è un prodotto per modellismo e , più o meno , immagino pronto per essere usato con gli aerografi . Essendo il mio di marca comunissima credo si possa trovare in rete un nozzle più ampio da sostituire o dovrò buttare via il tutto ?
MessaggioInviato: martedì 26 settembre 2017, 17:53
Se hai un aerografo come il mio della Aztek puoi sostituirlo facilmente con un altro. Di che marca è il tuo aerografo?
MessaggioInviato: martedì 26 settembre 2017, 18:21
Ennio, il concetto di colore pronto per l'uso è molto aleatorio.
La densità dipende da molti fattori e può variare nel tempo, per questioni di conservazione, ma anche da lotto a lotto, in maniera sensibile, anche nelle raffinerie (stiamo parlando di distillazione ad alti livelli), la densità può variare sensibilmente, anche nell'arco della stessa giornata.
Quindi, mescoli il colore, lo versi nel serbatoio dell'aerografo, lo mescoli nuovamente (sarebbe meglio con qualcosa in acciaio, io uso un vecchio cucchiaino da caffè) ed osservi come la vernice scivola via dalla superficie del cucchiaino.
Aggiungi il diluente fino a quando il prodotto che ottieni non ha una densità simile a quella del latte, a cui accennavo sopra.
MessaggioInviato: martedì 26 settembre 2017, 19:26
Buona l'idea di rimescolare la soluzione del colore con un cucchiaio in metallo , ti dà molto meglio l'idea della consistenza raggiunta molto meglio delle bacchette in plastica che invece , finora usavo. Il mio aerografo è un Fengda a carica dall'alto pagato all' incirca 30€ quattro o cinque anni fa ...andrò a controllare se sono disponibili ugelli da poter sostituire.
P.S. il fatto è che ho per le mani un kit diciamo " importante" , la Ferrari 330 LMB #12 ( ch.4619 essais Lm 1963, quella senza spoiler in coda ) di ModelArt 111 . Vorrei perciò ottenere una verniciatura di livello perlomeno adeguata alla qualità del kit che , devo dire , è notevole . Se poi fosse come quella della tua Alfa 33.... magari :roll: :roll:
MessaggioInviato: martedì 26 settembre 2017, 20:20
Evita come la peste la plastica, non deve essere presente in nessun passaggio, potrebbe inquinare la vernice.
MessaggioInviato: giovedì 28 settembre 2017, 21:01
vero, mi è successo con dei cucchiaini da macchinetta del caffè che avevo portato a casa dall'ufficio che mi facevano reazione con le vernici che mescolavano, probabilmente rilasciava delle sostanze che davano disturbi tipo i residui di silicone delle scocche in resina non sgrassate.
però qualche anno prima usavo altri cucchiaini simili che non davano alcun problema, dipende ovviamente dal tipo di plastica.
