Oggi è sabato 6 giugno 2020, 4:38
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 34 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Ferrari 312B 1970 1/12 Tamiya
MessaggioInviato: giovedì 1 giugno 2017, 21:50
Ciao a tutti,
dopo essermi cimentato nella scala 1/24 è arrivato il momento di fare un ulteriore salto e vorrei quindi montare la Ferrari 312B del 1970 in scala 1/12 della Tamiya. Vorrei avere qualche parere da parte vostra a proposito di questo kit, in particolare i difetti. Ho già visto che errati sono gli pneumatici, ma ho già trovato un sito che vende una set corretto.
Saluti a tutti.
 Oggetto del messaggio: Re: Ferrari 312B 1970 1/12 Tamiya
MessaggioInviato: lunedì 5 giugno 2017, 1:00
Ciao Andrea,
conosco benissimo questo kit, l'ho costruito circa vent'anni fa' e posso dirti che, al di la' degli errori contenuti,
e' una ottima base di partenza per ottenere una splendida riproduzione.
L'errore piu' grossolano e'costituito dalla forma e dalle dimensioni dei pneumatici anteriori.
Se quelli che hai trovato sono quelli dell'americano Icon Modeler, allora sono quelli giusti per la sostituzione.
Altro pezzo errato e il musetto anteriore, troppo largo ; dovrebbe essere piu' "stretto" nella parte anteriore, ma per ottenere questo si deve lavorare di stucco e carta abrasiva.
Per il resto, il kit e' ottimo e, con alcuni miglioramenti e qualche sostituzione e' possibile ottenere una splendida 312 B.
Ho gia' in programma di rifarla e nei prossimi giorni ti postero' alcune foto della mia 312B.
Nel frattempo, se vuoi, puoi visionare il mio ultimo kit, una Alfa Romeo 179 F.1 in scala 1/12 della Protar al seguente indirizzo:www.forum-duegieditrice.co/viewtopic.php?f=10&t=70865
Saluti,
Giovanni La Rosa
MessaggioInviato: lunedì 5 giugno 2017, 8:56
Ma con il GTO ti sei bloccato? Oppure l'hai terminato e non ce lo vuoi far vedere? :lol:
alberto
MessaggioInviato: lunedì 5 giugno 2017, 14:27
Ciao Giovanni,
grazie per le indicazioni. Alla fine ho tuttavia deciso di cimentarmi con la Lotus 49b del 1968 guidata da Jo Siffert nel Gran premio di Gran Bretagna del 1968 (ho già ordinato il kit Tamiya con il set di decals per la versione di Siffert). Prossimamente aprirò il WIP per questo modello.
Alberto, sto cercando di terminare la GTO, prima di iniziare il kit in 1/12 voglio, ma soprattutto devo portare a termine il GTO con tutto il tempo e denaro che ci ho buttato dentro. Ho purtroppo incontrato alcune difficoltà con la verniciatura. Non riuscivo a carteggiare il trasparente per togliere la buccia d'arancia (al termine della pulitura mi rimanevano sempre dei graffi..).
MessaggioInviato: lunedì 5 giugno 2017, 16:40
Ciao Andrea,
ma chi ti porta ad utilizzare Zero Paint !
Quando uscirono, le provai subito e, a mio avviso, sono terribilmente dure da non poter essere carteggiate ed , essendo cosi' dure, puo' essere che nel tempo possano creare anche problemi.
Io utilizzerei vernici formulate per la pratica modellistica da aziende storicamente esperte : Tamiya, Gunze, Testor's, Humbrol ecc.
Personalmente, per le carrozzerie uso le bombolette Tamiya Ts decantate e spruzzate con l'aeropenna; sono molto sottili, puoi decidere tu il grado di copertura, fuori polvere in 10 minuti, completamente asciutte dopo 1 giorno, facilmente carteggiabili con le carte abrasive tipo Micro Mesh.
Saluti,
Giovanni La Rosa
MessaggioInviato: lunedì 5 giugno 2017, 19:52
Ciao Giovanni,
in realtà devo dire che mi sono trovato bene con Zero Paint fino ad ora. Il problema è sorto solo il trasparente, ma nel mio caso la vernice non era troppo dura, bensì non riesco a carteggiare senza che restino dei graffi sulla carrozzeria. Probabilmente faccio però un errore io. Adesso ho ordinato un polish da utilizzare prima del finish della Tamiya, vediamo
MessaggioInviato: lunedì 5 giugno 2017, 20:45
Andrea,
gia' una vernice che ad asciugatura si presenta opaca per me non e' indicata.
I trasparenti (e' capitato anche a me) sono durissimi da lavorare.
Cosa ci trovi di positivo in questi colori ?
Saluti,
Giovanni La Rosa
MessaggioInviato: lunedì 5 giugno 2017, 22:33
Ma diciamo che gli aspetti positivi sono la vasta gamma di colori, il fatto che siano già pronti per essere utilizzati ad aerografo, asciugano molto rapidamente, si lasciano carteggiare bene (soprattutto il primer).
MessaggioInviato: martedì 6 giugno 2017, 0:07
Ciao Andrea, intervengo pure io...
premetto che concordo con quanto ti ha detto Giovanni, i colori Tamiya in bomboletta sono buoni, ed essendo acrilici a solvente sono sul tipo di quelli da carrozzeria, ma però con una durezza superficiale minore, dato l'uso a cui sono destinati, e perciò si riesce a lucidarli più facilmente. Certo la gamma è limitata... se uno vuole un colore particolarmente preciso deve andare su altri prodotti.
Ma veniamo al tuo problema... se ti ricordi ne parlammo anche sul post della mia Alfa Romeo 33/2...
Ma hai provato con i prodotti che ti avevo consigliato?
Poi bisogna dire una cosa, la "buccia d'arancia" non dovrebbe venirci... è considerato un difetto... sicuramente qualcosa sbagli Andrea!
La troppa pressione, la troppa densità possono essere le cause, ma secondo me nel tuo caso, spruzzi troppo distante dal pezzo e non lo bagni a sufficienza. Le vernici monocomponenti, nitro o 1K che sia, si danno in due mani, la prima leggera, la seconda dopo 5 minuti più corposa a bagnare il pezzo... lo devi vedere bello lucido guardando in traverso contro la luce.
Un'altra cosa che non va bene è dare il trasparente 1k sulla base opaca, quest'ultime sono formulate per essere ricoperte con il 2K. Va poi detto che usando un trasparente 2K di alta qualità, la buccia d'arancia non ci viene neanche a volerlo fare apposta! :D
Fammi sapere...
Alberto
MessaggioInviato: martedì 6 giugno 2017, 0:45
La gamma limitata ?
Ma le tinte da usare sono quasi sempre e stesse : il rosso Ferrari, il bianco lucido, il nero lucido, il bluTyrrell ecc., ma se ti occorre altro poi puoi pensare di ricorrere ad altri marchi !
Concordo con Alberto sulla buccia d'arancia provocata dal tuo modo di spruzzare, ma molto peso lo ha anche la temperatura ambiente e , soprattutto, il tasso igrometrico dell'aria al momento della tua sessione di verniciatura.
In ogni caso, con vernici fatte per il modellismo, e'possibile, con i sistemi di lucidatura facilmente reperibili, eliminare totalmente la buccia d'arancia.
Giovanni La Rosa
MessaggioInviato: mercoledì 7 giugno 2017, 11:35
Ecco, di seguito alcune foto della 312 B che montai parecchi anni fa', esattamente nel 1991.
Saluti,
Giovanni La Rosa
312 B VISTA TRE QUARTI ANT..JPG.resized.JPG [ 94.93 KiB | Osservato 5469 volte ]
312 B VISTA TOTALE LATERALE.JPG.resized.JPG [ 79.05 KiB | Osservato 5469 volte ]
312 B MOTORE LATO DX.JPG.resized.JPG [ 122.16 KiB | Osservato 5469 volte ]
312 B SERBATOIO RACCOLTA OLIO.JPG.resized.JPG [ 101.44 KiB | Osservato 5469 volte ]
312 B DINOPLEX-SERBATOI OLIO POST..JPG.resized.JPG [ 106.23 KiB | Osservato 5469 volte ]
MessaggioInviato: mercoledì 7 giugno 2017, 13:05
Complimenti davvero ben fatto. Il parabrezza l 'hai rifatto tu? Quello fornito nel kit va bene solo pet la versione di Ickx. Avevi modificato anche il muso?
Ultima modifica di Lomax il mercoledì 7 giugno 2017, 13:10, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mercoledì 7 giugno 2017, 13:08
Ciao Alberto,
Come ho gia risposto in un altro post probabilmente il problema nel mio caso è dato dal fatto che spruzzo poca vernice per evitare l'effetto caramella del trasparente. Adesso ho verniciato, ho lasviato asciugarr e carteggisto fino alla grana 12000 e poi passerò il polish. Qual'era la tecnica a cui fai riferimento?
MessaggioInviato: mercoledì 7 giugno 2017, 14:54
Scusami una domanda: ma sei lo stesso Lomax della GTO e dell'altro post sul tempo d'asciugatura? Hai scitto: adesso ho verniciato, ho lasciato asciugare e carteggio.......ma quando hai verniciato? Uno ti ha detto che aspetta una settimana, l'altro un mese.....ma almeno 24 ore l'aspetti? :lol:
alberto
MessaggioInviato: mercoledì 7 giugno 2017, 15:16
Si sono io ho verniciato sabato e ho iniziato a carteggiare ieri. Ho optato per la via di mezzo, 4 giorni ;)
Visitano il forum: Google [Bot] e 9 ospiti
