Oggi è martedì 28 gennaio 2020, 12:41
 Oggetto del messaggio: aiuto per disastro verniciatura a bomboletta
MessaggioInviato: domenica 25 marzo 2018, 14:01
Non riuscendo a inserire la foto, cerco di descrivere il "disastro".
Dando la seconda mano con una bomboletta (datata), la superficie della carrozzeria del modello è molto piu' che a buccia d'arancia.
Cosa si pu' fare?
Sverniciare il tutto ? come?
Se uso diluente nitro, si scoglie anche lo stucco bicomponente ?
olio dei freni ?
Ogni aiuto è gradito :oops: :oops:
 Oggetto del messaggio: Re: aiuto per disastro verniciatura a bomboletta
MessaggioInviato: domenica 25 marzo 2018, 14:34
Materiale del modello? Tipo della vernice? (nitro, sintetica, acrilico)?
MessaggioInviato: lunedì 26 marzo 2018, 10:27
hai ragione, sono stato frettoloso.
il kit è in resina e la vernice è alla nitro.
MessaggioInviato: lunedì 26 marzo 2018, 10:41
Io farei per prima cosa un bagnetto di un paio d'ore in una bacinella piena di sgrassatore Saint Clair. Con un pennello poi puoi provare delicatamente a sverniciare senza intaccare lo stucco.
Io faccio così e mi sono sempre trovato bene.
Poi ovviamente dipende dal tipo di resina, di vernice e di stucco.
MessaggioInviato: lunedì 26 marzo 2018, 10:47
mi sembra di aver letto qui, in passato che la scocca in resina va lasciata nel diluente nitro per poco tempo ( quanto ?)
lo stucco bicomponente non dovrebbe staccarsi non essendo alla nitro (?)
MessaggioInviato: lunedì 26 marzo 2018, 11:19
La vernice alla nitro va via in diversi modi, i più usati sono senza dubbio l'olio DOT3 per freni e l'alcool isopropilico.
Nel tuo caso consiglierei di provare prima con l'alcool, io uso il Solvlac, che si trova nei negozi di belle arti. Le incognite reali riguardano però la resina, che può essere di tipi e qualità davvero molto diversi, e pertanto intaccabile da sostanze diverse. Prima di intervenire sul modello farei senza dubbio un test, se hai magari un pezzo di scarto lo metti a bagno e vedi che effetto fa. Oppure, se la scocca all'interno ha delle parti che rimarranno non visibili, prova a lasciarci su un pezzettino di straccio imbevuto sempre di alcool; in questo caso però il rischio è che la rapida evaporazione possa addolcire l'effetto e che un eventuale bagno possa essere comunque dannoso. Infine, prova a strofinare il modello con una pezzetta, sempre bagnata in alcool, e con pazienza indebolisci la vernice e falla venir via con l'aiuto di uno spiedino di legno o degli altri utensili non troppo duri.
MessaggioInviato: lunedì 26 marzo 2018, 11:22
Aggiungo anche che ci sono diversi topic qui sul forum a proposito, magari puoi riconoscere la tua esperienza in una di quelle descritte da altri. Cerca semplicemente "sverniciare".
MessaggioInviato: lunedì 26 marzo 2018, 11:38
Io ho sempre sverniciato con la nitro sia resina che metallo bianco.
Naturalmente la resina non la devi tenere a bagno ma appena vedi
che la vernice si increspa con un pennello o con uno spazzolino da denti
la togli velocemente.
In 10/15 minuti ti levi il dente e se va via anche lo stucco lo ridai ...
MessaggioInviato: lunedì 26 marzo 2018, 12:38
Anche io ho sempre fatto come Alberto...e non ho mai avuto problemi.
MessaggioInviato: lunedì 26 marzo 2018, 19:02
Quoto Alberto. Se il periodo di permanenza nel nitro è abbastanza breve riuscirai persino a salvare lo stucco.
MessaggioInviato: martedì 27 marzo 2018, 19:39
Sì, ha funzionato perfettamente; diluente nitro, spazzolino e via in pochi minuti!
garzie :D
MessaggioInviato: mercoledì 28 marzo 2018, 14:45
Mi fa piacere che i nostri consigli
abbiano risolto il problema. :wink:
