Oggi è giovedì 21 febbraio 2019, 1:44
 Oggetto del messaggio: WIP-Porsche 936 76-77 - Wind Tunnel Test
MessaggioInviato: venerdì 27 aprile 2018, 14:27
Ecco un lavoretto che mi sta impegnando nei ritagli di tempo già da oltre un annetto.
La riproduzione di 2 Porsche 936 dello sviluppo intermedio tra la versione 1976 e 1977.
Praticamente si tratta di due “manichini” (presumo, dato che non ho trovato altro che queste 2 foto) usati nella galleria del vento Porsche per le prove aerodinamiche.
Sono solo manichini, ok … ma hanno una scritta MARTINI sull’ala posteriore e quindi perché no ?
La scocca è una via di mezzo tra la versione 76 e 77, o meglio, siamo tipo a 3/4 della 1977 con ancora il posteriore corto della 1976.
Ecco perché sono partito da un kit Starter della versione 77.
Sostanzialmente l’una dall’altra differiscono praticamente solo dai differenti airbox.
Il kit di partenza è uno Starter che modificherò in modo da ottenere poi uno stampo. Le modifiche e lo stucco da applicare era troppo per cui ho deciso di fare uno stampo in gomma siliconica per ottenere le 2 scocche, una delle quali andrà modificata con l’airbox più basso, che clonerò anch’esso da un modello che a sua volta credo fosse stato “ricavato” da una base Solido.
Inizia la fase di modifica, lime e stucco per iniziare
Le foto son fatte tutte col cellulare, perciò non sono proprio il massimo
Ultima modifica di Martini-Jager il venerdì 27 aprile 2018, 14:29, modificato 1 volta in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: WIP-Porsche 936 76-77 - Wind Tunnel Test
MessaggioInviato: venerdì 27 aprile 2018, 14:28
Rifacimento del muso e delle pinne laterali (diverse sia dalla versione 1976 che dalla poi definitiva 1977).
Per il muso ho usato i suoi “Horrible plastic bricks” come li chiama amorevolmente Juergen Renardy per tappare le sedi dei fanali, poi raccordate con stucco, il posteriore è stato accorciato ed ho rifatto le pinne e la sagoma del posteriore con del plasticard.
La parte anteriore della fiancata (dritta nel manichino ed incurvata verso l’interno l’ho pareggiata con stucco, mentre la parte posteriore dietro le ruote che nel kit presentava uno scalino l’ho pareggiata sempre con plasticard.
MessaggioInviato: venerdì 27 aprile 2018, 14:31
Mi piace!
MessaggioInviato: venerdì 27 aprile 2018, 15:58
Fofò ha scritto:
Mi piace!
:D :D
MessaggioInviato: venerdì 27 aprile 2018, 15:59
Il muso del kit originale risulta essere troppo tozzo, perciò va allungato, una colata di stucco che andrà poi sagomato a dovere
E qui la scocca nello stampo, pronta per la colata di gomma siliconica.
E qui pronta per l’altra metà dello stampo.
Ed ecco il risultato.
Purtroppo la presa d’aria non è venuta bene, bisognerà andare a scavare con cautela …
To be continued ...
MessaggioInviato: sabato 28 aprile 2018, 12:22
Che bello! Era da tempo che non si vedeva un lavoro del genere!
MessaggioInviato: sabato 28 aprile 2018, 15:25
E qui i "plastic bricks" da "horrible" si rivelano "wonderful"!
MessaggioInviato: mercoledì 2 maggio 2018, 12:05
L’airbox più piccolo invece è stato clonato dal modello di questa versione
Poi occorrerà fare un “trapianto” … ed ecco le due scocche con l’alettone posteriore montato.
Gli spoiler posteriori sono stati fatti con … quello che avevo in casa ….
Qui dopo la prima stuccatura grossolana.
MessaggioInviato: giovedì 3 maggio 2018, 15:53
Un po’ di stuccature varie, ancora qualche rifinitura e poi si va in verniciatura.
Qui la prova “scarpe” . Ho usato dei cerchi + pneumatici Remember per Porsche 917, abbassandoli dal lato anteriore per ridurre la profondità delle 5 razze.
L’assetto è un po’ alto, ma purtroppo in questo senso era impossibile modificare il kit originale.
MessaggioInviato: venerdì 4 maggio 2018, 2:00
nihao
perche non cambi le ruote
una 936 ixo stampa o di una solido piu picolle . non ti costera molto
MessaggioInviato: venerdì 4 maggio 2018, 8:18
Fexiang Reni mi ha preceduto. Complimenti per l'eccellente lavoro di clonazione e modellazione. Quando "copiare" significa solo un punto di partenza per ben altro! :D
MessaggioInviato: venerdì 4 maggio 2018, 17:05
Non credo sia tanto un problema di dimensione delle ruote ma di spazio nella sede.
Comunque posso fare una prova con ruote di una 936 solido o trofeu che ho in casa ma temo che andrebbero a "scomparire" se sono troppo piccole.
MessaggioInviato: lunedì 7 maggio 2018, 7:01
Fexiang ha scritto:
nihao
Purtroppo non trovo nulla sotto a €25 ...
Ma se qualcuno ha qualche rottame che non usa ....
MessaggioInviato: mercoledì 9 maggio 2018, 15:03
nihao
una trofeu rotame
cerci nei rotami nella collezionne Altaya Le Mans (non si supera le 10 )
se vienni a le mans ti poto le ruote
MessaggioInviato: mercoledì 9 maggio 2018, 15:05
nihao
gratis naturalmente >soltanto per il piacere
