Oggi è sabato 19 settembre 2020, 0:50
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 283 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 15, 16, 17, 18, 19
 Oggetto del messaggio: Re: Delta Monte 91 + Delta muletto + Delta SanRemo 91
MessaggioInviato: martedì 10 dicembre 2019, 9:35
Vado avanti abbastanza spedito con l'albero di trasmissione che ormai è terminato.
Verniciato tutto in alluminio, la parte lunga dell'albero è stat verniciata in nero grafite e la parte finale (per volere del propietario) è stata fatta in carbonio.
Con delle striscie di nastro isolante mi sono poi ricreato le parti esterni del silent block del supporto dell'albero.
MessaggioInviato: mercoledì 11 dicembre 2019, 8:13
Ho ricostruito il 4 condotto del colettore di scarico mancante con uno spezzone di sprue e ho iniziato la combo dei colori sul monoblocco-cambio.
Testa in silver leaf, monoblocco in grigio grafite e cambio in flat alluminium.
Ho poi terminato il lavoro sui trapezi anteriori colorandoli con le giuste combinazioni di colori e a mano (come per i miei) ho scritto "Miky Asfalto"
Ho iniziato una leggera sporcatura di metà pianale che andrò poi ad affinare mescolando i miei soliti panel line, ak e polveri tamiya.
MessaggioInviato: mercoledì 11 dicembre 2019, 8:17
Ho iniziato (e finito) il solito lavoro di modifica per l'asportazione della cappelliera del baule.
Diviso il pianale dai montanti sui duomi, costruite delle mensole in plastica per sorreggere il pianale e testato il tutto.
Dovrei in teoria aver finito con tutto l'alluminio interno dalla linea di cintura in giu', manca "solo" il discorso alluminio all'interno della carrozzeria con i relativi rinforzi del tetto.
MessaggioInviato: mercoledì 11 dicembre 2019, 8:23
Al momento dell'arrivo della delta ho trovato due componenti rotti (causa malsana incuria da parte del corriere).
I pezzi che hanno sofferto sono un braccetto delle sosp posteriori e una bielletta della barra stabilizzatrice post.
Della seconda ho trovato il pezzo in un'ansa dello scatolone, del braccetto sono uscito matto e non trovavo il moncone mancante.
Alla disperata (ma con un enorme dispendio di tempo e di blocco della costuruzione) ero pronto a chiedere l'arretrato.
Per non star con le mani in mano ho iniziato a lavorare sul resto e mentre maneggiavo i componenti con mia felicità è saltato fuori il moncherino mancante (infilato dentro una molla delle sospensioni)
Ho saldato il pezzo unendolo con un manicotto di plasticard esterno, e ora è solidale è strutturalmente a posto.
Ho verniciato nella combo di colori corretta tutto il gruppo del multi link posteriore, dettagliati i vari bulloni dei tiranti e dipinta a manazza la striscia gialla (come sulla 1:1) indicante i componenti da afalto.
Per dare un senso alla saldatura ho evidenziato in rosso una probabile o improbabile incrinatura con saldatura al volo durante una assistenza di tappa....giusto per finire lo stage prima della sostituzione.
Almeno ora posso tornare a lavorare spedito su questa San Remo
MessaggioInviato: mercoledì 11 dicembre 2019, 8:27
Montato a secco gruppo trasmissione, motore e linea di scarico per terminare il lavoro di sladature del downpipe
Dopo aver stuccato i due semitubi, ho dato 2 punti con ciano e bicarbonato. Smontato il tutto e infine saldato definitivamente.
Verniciato con prima mano di alluminio e una seconda molto leggera di gun metal, infine ho fatto il solito lavoro di scottature della linea di scarico e il solito lavoro per dare piu' veridicità al finale.
Applicato anche lo scudo termico nella parte anteriore del tunnel sul pianale.
MessaggioInviato: lunedì 16 dicembre 2019, 10:31
Gruppo trasmissione direi quasi completato (mancano solo le biellette della barra antirollio posteriore che ho dovuto sistemare e a breve saranno pronte)
Tagliato le molle per l'assetto e segnate in giallo per uso asfalto, costruito i distanziali da montare sul duomo e abbassato il tutto di 9 mm (grazie a RIccardo per il remember della misura)
Aggiunto le fascette alle cuffie
Con il punch & die ricreate le teste dei bulloni dei braccetti posteriori e e le teste dei bulloni delle testine di sterzo
Qualche piccolo dettaglio "SX e DX" sul corpo ammortizzatori
Colorati con la corretta combinazione di colori i giunti interni del differenziale posteriore.
Dopo il montaggio definitivo mano finale di wheatering e sporcature mixando come al solito panel line, AK dust e polveri tamiya.
MessaggioInviato: venerdì 27 dicembre 2019, 8:15
Ricostruito, o almeno cercato di da piu' dignità, il gruppo intercooler e convogliatore
- asportato l'adesivo in kevlar
- segato la parte anteriore del radiatore e riutilizzata come "faccia radiante" dell'intercooler
- autocostruito lati e fondo radiatore
-autocostruito fondo del convogliatore
-aggiunta retina metallica interno convogliatore per simulare massa radiante interna intercooler
-aggiunta retina su lato esterno intercooler per dare una maggiore parvenza si radiatore
- aggiunta cornice alla massa radiante all'interccoler
MessaggioInviato: sabato 28 dicembre 2019, 15:27
Ormai le Delta sono il tuo pane quotidiano :lol:
Bella realizzazione pure questa!!
...ho visto in edicola la Fiesta 1/24 ed ho pensato a te...metterai le mani anche su quei modelli??
MessaggioInviato: martedì 31 dicembre 2019, 8:45
Ciao Fiesta....si ma sto uscendo matto, sono lavori in loop continuo e sempre sulla stessa delta e ne ho pure un'altra da fare. Sono diventato schiavo di questo modello ormai.
La collezione l'ho vista ma non la farò, sono allergico alle scale piccole...in compenso mi sono abbonato alla 250 GTO del 62 in 1/8 che inizierà il 02/01/2020
Tornando alla bestiola:
Durante un unica finestra di sole sono riuscito a verniciare i macro gruppi dei componenti del motore e gruppo mozzi.
Seguendo il copione della mia Monte ho replicato gli stessi lavori anche su questa SanRemo
- Ricostruzione asta livello olio
- Riverniciatura supporto filtro olio con aggiunta raccordi idraulici per radiatore olio frontale
- Aggiunta raccordo per lubrificazione turbina
- Aggiunta decal filtro olio (Max91 alias MG Project)
- Leggero dettaglio gruppo cinghie e pulegge
- Riverniciatura motorino avviamento
- Riverniciatura staffa per fissaggio regolatore pressione benzina
- Aggiunta cavo di massa coperchio punterie
- Riverniciatura sensora poszione albero a cammes
- Leggero dettaglio coppa olio
- Aggiunta condotto lubrificazione basamento coppa olio
- Riverniciatura corpo farfallato
- Riverniciatura dischi freno con leggera evidenza sulla pista frenante
- Aggiunta mozzi dischi (Max91 alias MG Project)
- Riverniciatura pinze freno con aggiunta benjio per future trecce
- Riverniciatura barra a duomi con posizionamento centralina IAW90
- Trattamento wheatering per collettore di scarico con aggiunta raccordo per lubrificazione turbina
- Leggero wheatering generale sul monoblocco
MessaggioInviato: martedì 31 dicembre 2019, 8:52
Io non dico niente, ma continuo ad ammirare estasiato...attendo con impazienza il wip della GTO!
MessaggioInviato: martedì 31 dicembre 2019, 9:31
Grazie Marco, ma prima di arrivare a quello ci sono parecchi lavori in coda di miei poveri modelli abbandonati a loro stessi e alla polvere. Cmq quando la inizierò la condividerò molto volentieri con voi.
Riporto le foto delle differenze con il kit di base.....più fatte per il cliente che per me stesso.
A livello di motore mi manca il lavoro di kevlar e carbonio e poi credo di potere iniziare la fase finale di stesura cablaggi e cavi idraulici in modo da chiudere anche il capitolo del propulsore.
MessaggioInviato: martedì 31 dicembre 2019, 14:39
Si ho visto la Gto, ma mi sembra uno sproposito spendere più di mille euro, alla fine siamo sulle stesse cifre della Delta :roll:
Io punterei su un Pocher a questo punto anche se non fa la Gto....
MessaggioInviato: mercoledì 8 gennaio 2020, 13:26
Purtroppo ormai la formula delle 1/8 da edicola è sempre quella 1000-1100 per 100 - 110 uscite.
Decal kevlar per:
- convogliatore radiatore olio idroguida e cambio
- convogliatore intercooler
- presa aria abitacolo con extra pannello sul firewall
Nel mentre asciuga il trasparente su tutto il kevlar sono andato avanti con l’extra del motore
- sistemati raccordi idraulici sui cilindri maestri
- montati cilindri maestri sul firewall
- creati raccordi e livello liquido per serbatotio recupero vapori olio
- creati nuovi raccordi e livello liquido vaso espansione acqua
- eliminato cavi errato rosso tappo vaso espansione e aggiunto tubo trasparente
- montato serbatoi cilindri maestri con dettaglio A,P,F (ant, post, frizione)
Montaggio a secco del motore per verifica ingombri.
