Oggi è martedì 25 febbraio 2020, 1:00
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 87 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Oggetto del messaggio: Re: Le elettromotrici di prima generazione: ALe 792 e simili
MessaggioInviato: mercoledì 2 ottobre 2019, 13:21
Complimenti vivissimi. Sono capolavori da artigiano/artista, a vederle quasi commuovono...
MessaggioInviato: venerdì 11 ottobre 2019, 16:55
Grazie Riccardo per le tue impressioni. In effetti tutto ruota sul grado emozionale che questo nostro hobby suscita. Gioia, commozione, ansia per i risultati, ecc. ci influenzano inevitabilmente e guai se non fosse così. Scusate ma non sempre posso essere pronto a rispondere. Adesso propongo un altro step.
La rimorchiata centrale.
Questa carrozza è il risultato di una trasformazione e di un adattamento della scocca mostrata in precedenti foto, cioè quella di una ALe 840 che presenta le stesse caratteristiche di una 883 riguardo alla sezione centrale della stessa, in particolare la sezione che va da una porta d'accesso pneumatica all'altra. Le due testate invece sono state rifatte completamente, tagliando via quelle bombate originali. Anche queste scocche mi sono arrivate in comodato da parte di un amico che non ha potuto compiere l'opera di autocostruzione. Dalle foto allegate si evince il procedimento di adattamento e trasformazione che non si discosta dalla metodologia precedentemente descritta. Rifare le nuove testate tronche è stato un po più complicato del previsto dato che ho dovuto allungare di qualche millimetro la superficie dell'imperiale. La conformazione originale prevede infatti una inclinazione anteriore decrescente verso il basso, secondo il profilo caratteristico di queste macchine, ma incompatibile con la nuova configurazione, e per modificare tale particolare ho dovuto far ricorso a degli spezzoni di plastica da 1,00 mm incollati sul tetto, lunghi quel tanto che basta ad aumentare l'altezza prima di giungere al nuovo tratto inclinato tipico delle Le 883 (come d'altronde di tutte le automotrici a testata tronca). La sotto-scocca invece ha una curvatura laterale accettabile in quanto si presenta di giusta altezza dal piano di rotolamento, ma deve essere sottoposta alle stesse modifiche delle testate. Anche qui ho fatto uso della mia pasta plastica là dove era necessario tamponare alcuni vuoti o rinforzare gli angoli.
Le foto mostrano come la pasta plastica serva da riempitivo e da rinforzo negli angoli, che poi vengono ispessiti da altri spezzoni di plastica. Le linea piuttosto grezza che ne deriva è sottoposta in seguito a lavori di carteggiatura che riducono gli angoli e ne armonizzano la linea.
A questo scopo vorrei aggiungere un espediente che mi è tornato utile in fase di lavorazione. Ho prodotto un utensile che ha accelerato le funzioni di rastremazione degli spessori in plastica, ma può andare bene anche per altri materiali più malleabili. Ho ritagliato un disco di carta vetro, prendendo a modello un disco abrasivo in metallo acquistato presso un normale negozio di modellismo in genere, e ho praticato un foro da 1,5 mm di diametro. Poi ho montato il dischetto così ottenuto sul trapanino da banco ed ho operato di conseguenza. Vi assicuro che l'ampiezza di questo dischetto rende facile la carteggiatura di ampie superfici, specie poi se si lascia il dischetto rigido sotto quello in carta, a mo' di irrigidimento. I dischetti abrasivi in vendita generalmente sono di diametro molto inferiore e non si riesce a raggiungere le superfici più profonde e inoltre si possono produrre dischetti a grana grossa o fine, a piacere. Quelli in commercio in genere sono tutti di misura piuttosto piccola e standard. Naturalmente per gli angoli ho usato delle fresette di diverso calibro e forma. In teoria con questo metodo si potrebbero produrre dischetti di diametro più ampio o più stretto, a grana di ogni tipo, a seconda delle necessità. Questo accessorio si va ad aggiungere agli altri utensili già in uso.
ALe 883 23.jpg [ 235.68 KiB | Osservato 2756 volte ]
ALe 883 24.jpg [ 246.49 KiB | Osservato 2756 volte ]
ALe 883 25.jpg [ 243.14 KiB | Osservato 2756 volte ]
ALe 883 22.jpg [ 225.94 KiB | Osservato 2756 volte ]
MessaggioInviato: martedì 22 ottobre 2019, 10:38
Dalle foto si può notare il procedimento che ho seguito per aprire i vani delle finestre e dell'accesso al mezzo, tramite trapanino da banco con cui ho praticato dei forellini lungo i perimetri, ricongiunti poi per eliminare lo spezzone di plastica superflua. Si notino poi i tracciati per ottenere l'esatta complanarità delle aperture sui due lati del mezzo.
Inoltre si notino le operazioni di completamento delle testate di estremità delle singole scocche destinate a formare il convoglio, con abbondante uso di plastica PS come da mia consuetudine.
ALe 883 35.jpg [ 241.25 KiB | Osservato 2542 volte ]
ALe 883 34.jpg [ 211.54 KiB | Osservato 2542 volte ]
ALe 883 32.jpg [ 221.28 KiB | Osservato 2542 volte ]
ALe 883 33.jpg [ 245.07 KiB | Osservato 2542 volte ]
ALe 883 30.jpg [ 223.87 KiB | Osservato 2542 volte ]
ALe 883 31.jpg [ 248.85 KiB | Osservato 2542 volte ]
ALe 883 28.jpg [ 242.16 KiB | Osservato 2544 volte ]
MessaggioInviato: sabato 9 novembre 2019, 10:29
Completato il lavoro di configurazione della scocca, sia superiore che inferiore, era necessario aggiungere le porte di accesso dei passeggeri, che sono in forma di aperture pneumatiche a quattro sezioni. Avendo a disposizione gli elementi aggiuntivi del kit originale prodotti in stagno-piombo, come mi riferisce l'amico Guido, ho riprodotto delle copie in resina che mi hanno facilitato il compito, ma che mi hanno costretto ancora una volta a degli interventi di adattamento (per altro necessari anche se avessi usato gli aggiuntivi originali in stagno-piombo). Queste porte pneumatiche sono state aggiunte alle carrozzerie di testa, mentre la carrozza centrale possedeva già tali elementi, per cui ho dovuto solo aggiungere i predellini di accesso (spezzoni di plastica della ditta NOCH a segmenti paralleli).
Subito dopo però mi sono accorto che, in confronto alle foto del prototipo rilevate dalla documentazione già citata, le porte di accesso pneumatiche così fatte risultavano troppo corte in altezza, come se chi le avesse preparate a suo tempo volesse, come dire, economizzare sul materiale. Come si vede dalle foto, ho dovuto eseguire dei lavori supplementari per “allungare” verso il basso i figurini delle antine a libro con l'aggiunta di spezzoni ritagliati da altri figurini. Le giunture sono state poi mascherate alla meglio con il solito stucco. Ad occhio nudo si notavano troppo chiaramente che i predellini d'accesso erano fissati in alto rispetto al prototipo, per cui ho dovuto eliminare quello dell'aggiuntivo e crearne un altro che sporge più in basso dalla bombatura del sotto-cassa.
Le foto mostrano la posizione delle aperture d'accesso come si presentavano alla prima stesura del convoglio. Appena posso presenterò la soluzione finale e i confronti.
Commento file: Questi sono i particolari a corredo in lega basso fondente insieme ai cloni da me replicati. Si noti il respingente frantumato.
ALe 883 40.jpg [ 233.8 KiB | Osservato 2325 volte ]
ALe 883 38.jpg [ 238.15 KiB | Osservato 2325 volte ]
ALe 883 37.jpg [ 240.32 KiB | Osservato 2325 volte ]
ALe 883 39.jpg [ 235.07 KiB | Osservato 2325 volte ]
MessaggioInviato: giovedì 21 novembre 2019, 11:41
Ritorno sull'argomento postando le foto che mostrano le modifiche ai predellini d'accesso alle carrozze, viste le inesattezze degli aggiuntivi originali del kit.
Dopo il lavoro di correzione delle porte sono passato all'aggiunta degli accessori di rito (respingenti, fari a ghiera stretta, come in origine, gli sportelli del sotto cassa fornite nel kit e prove di adattamento dei pantografi). A questo punto diventava necessario accostare gli elementi per verificarne la complanarità e la linearità delle forme. Da precisare però che per far questo ho dovuto montare i motori G nel telaio delle due automotrici, in modo che in situazioni di emergenza le automotrici possano viaggiare indipendentemente l'una dall'altra o in configurazione completa, anche perché mi sono sforzato di creare una rimorchiata pilota del tipo Ln 640, da aggiungere anche ad altri convogli misti. In questo modo una 883 potrà viaggiare in convoglio completo di tre elementi, con due motorizzate, o semplicemente una automotrice con una rimorchiata Ln 640 e l'altra con la rimorchiata lunga.
ALe 883 45.jpg [ 209.23 KiB | Osservato 2082 volte ]
ALe 883 49.jpg [ 246.63 KiB | Osservato 2082 volte ]
ALe 883 48.jpg [ 221.29 KiB | Osservato 2082 volte ]
ALe 883 53.jpg [ 247.66 KiB | Osservato 2082 volte ]
MessaggioInviato: domenica 1 dicembre 2019, 18:10
Volendo rispettare la configurazione d'origine, dove le sedi dei carrelli sono arricchiti delle “unghie”, tipiche di questi mezzi in origine, ho dovuto faticare non poco per far sì che i carrelli, specialmente quelli motori, potessero ruotare senza confliggere con queste ultime. Il compromesso necessario era quello di rastremare dall'alto le fiancate in resina fino alla perfetta libera rotazione del carrello, ma a scapito di una visione completa del carrello così come era presente tra gli aggiuntivi. Alla prima corsa di prova il mezzo ha circolato con sicurezza, per cui mi ritengo soddisfatto. Tutto questo ha richiesto tempo e ulteriori lavori di aggiustamento, ma che senso avrebbe la fatica senza soddisfazione?
A questo punto passo a mostrare i primi passi di una ALe 883 in corsa di prova sul plastico modulare del DLF di Verona. Un po' di pazienza se alcune riprese non sono perfette, ma ho dovuto fare tutto da solo, riprese e controllo del trasformatore, oltre a seguire il modello durante la corsa. A volte troppo veloce, altre volte in fase di arresto e inevitabilmente la mano a volte mi trema.
Intanto le prime fasi della verniciatura.
Poi: https://youtu.be/ioHlgNG5r0s
ALe 883 51.jpg [ 235.15 KiB | Osservato 1829 volte ]
ALe 883 52.jpg [ 240.79 KiB | Osservato 1829 volte ]
MessaggioInviato: giovedì 5 dicembre 2019, 12:41
Anche la verniciatura ha comportato un tempo più lungo del previsto, ma i risultati sembrano buoni (non voglio esagerare), considerato che ho provato una verniciatura esclusivamente con diluente nitro. La proprietà di questa vernice “giallo isabella” è la lucentezza eccessiva, tale che i modelli sembrano usciti dalla fabbrica BREDA o subito dopo una revisione ciclica e devo provvedere a renderla un po opaca con l'aiuto di un opacizzante a spruzzo.
ALe 883 57.jpg [ 231.72 KiB | Osservato 1682 volte ]
ALe 883 56.jpg [ 245.71 KiB | Osservato 1682 volte ]
ALe 883 58.jpg [ 242.73 KiB | Osservato 1682 volte ]
ALe 883 55.jpg [ 246.75 KiB | Osservato 1682 volte ]
MessaggioInviato: venerdì 6 dicembre 2019, 10:17
Tutto bello, come sempre del resto.
MessaggioInviato: venerdì 6 dicembre 2019, 12:53
Grazie Giuseppe, io ci metto il cuore ed il resto viene da sé. Spero però che le mie esperienze possano servire ad altri con la voglia di fare, affinché il nostro modellismo non tramonti.
MessaggioInviato: mercoledì 18 dicembre 2019, 20:21
Completato questo lavoro inizia quello dell'aggiuntivazione dei particolari, in primo luogo i vetrini che simulano i finestrini, poi i vetri depluvi su ogni finestrino, che caratterizzavano queste automotrici come altre del periodo. Infine vanno aggiunti tutti i particolari sull'imperiale delle carrozze, compresa la rimorchiata.
Per ultimo si aggiungeranno le decals per l'immatricolazione nell'elenco dei rotabili facenti parte della mia collezione.
A breve posterò le ultime foto con riguardo alla rimorchiata Le 640.
ALe 883 63.jpg [ 247.31 KiB | Osservato 1268 volte ]
ALe 883 72.jpg [ 234.6 KiB | Osservato 1268 volte ]
ALe 883 70.jpg [ 243.39 KiB | Osservato 1268 volte ]
Commento file: In questa foto sono già presenti gli aggiuntivi applicati in fase finale.
ALe 883 76.jpg [ 236.57 KiB | Osservato 1268 volte ]
ALe 883 60.jpg [ 210.54 KiB | Osservato 1268 volte ]
MessaggioInviato: sabato 18 gennaio 2020, 15:24
Salve amici, posto adesso le ultime foto inerenti al lavoro di cui in oggetto. Più in basso pubblico il link di due video che mostrano le mie automotrici in corsa sul plastico modulare del DLF di Verona, un video in velocità lenta e di seguito a velocità leggermente più alta sulla stesa tratta. Devo però aggiungere che la seconda motrice della mia autocostruzione mi sta dando problemi di marcia, nonostante sia configurata nello stesso modo della prima in video. Per questo motivo non appare nella composizione classica di tre elementi, ma vedrò dove sta il problema emerso.
Nel secondo video viene mostrata la mia ALe 840 costruita secondo il mio procedimento, relazionato più in alto in questo thread. Pur essendo pronta anche la rimorchiata all'atto della corsa di prova mi accorgo che ho montato un asse in posizione inversa all'altro dello stesso carrello, causando così un corto che vanifica la marcia. Devo ovviamente rimediare all'inconveniente in officina appena possibile.
A voi le immagini e buona visione.
https://youtu.be/5K0PmZElm9c
https://youtu.be/pM2JVkEvsIo
ALe 883 80.jpg [ 236.31 KiB | Osservato 754 volte ]
ALe 883 79.jpg [ 238.02 KiB | Osservato 754 volte ]
MessaggioInviato: domenica 16 febbraio 2020, 19:11
Dopo il lungo periodo di gestazione finalmente posso postare due video delle mie ALe 883 in corsa sul plastico modulare consueto. Qualche difficoltà di marcia mi ha obbligato a delle prove supplementari, ma in definitiva l'unico problema rimasto sembra limitato alla iscrizione in curve con raggio di curvatura minore ai 45,00 cm di raggio. La difficoltà maggiore è stata dover coordinare la marcia di due motori LIMA, seppur identici, in sincronia. Non pensavo fosse così difficile. Con i motori PIKO sull' ETR 300 era andato tutto bene al primo tentativo, ma evidentemente le qualità di marca sono diverse.
Adesso i link:
https://youtu.be/ul7BzmOA3zc
https://youtu.be/Z7jR8OAx7tw
Grazie per l'attenzione e la partecipazione. Prossimo step ed ultimo della serie sarà la realizzazione di una ALe 790 FIAT, appena possibile.
