Oggi è sabato 19 settembre 2020, 6:57
 Oggetto del messaggio: Dispositivo fumogeno su 473 Roco
MessaggioInviato: lunedì 21 ottobre 2019, 13:21
Buongiorno amici Fermodellisti
Ho bisogno di una spiegazione alla quale non riesco venirne a capo.
Dopo anni ho inserito il dispositivo fumogeno SEUTHE 10 sulla mai GR 473.008 ROCO.
Premetto che la stessa era già digitalizzata con un decoder Uhlenbrock e funziona alla perfezione.
Ora con il dispositivo fumogeno la locomotiva funziona ugualmente ma il dispositivo fumogeno si attiva quando si attivano le luci e cioè con F1 e non sbuffa in modo regolare (a volte smette di funzionare). :(
Potete aiutarmi a risolvere il mio problema?
Grazie infinite.
 Oggetto del messaggio: Re: Dispositivo fumogeno su 473 Roco
MessaggioInviato: giovedì 24 ottobre 2019, 15:35
Magari hai un falso contatto sotto il fumogeno stesso. Prova a controllare i contatti.
Brenner
MessaggioInviato: giovedì 24 ottobre 2019, 19:59
ma le luci come mai si accendono con F1 e non F0 ?
io avevo la locomotiva in questione ed è corretto che il fumogeno si attivi con F1 se non sono state fatte configurazioni diverse ;
prima come si accendevano le luci ed il fumogeno ?
MessaggioInviato: venerdì 25 ottobre 2019, 8:17
Scusa Andrea ho sbagliato io. Il dispositivo fumogeno si attiva assieme alle luci con F0 e non in modo autonomo con F1.
MessaggioInviato: venerdì 25 ottobre 2019, 19:23
ah capito, quindi confermi che prima si attivava con F1 ?
non ho fatto nessuna modifica al decoder ?
prova a eseguire un reset del decoder ..
poi potrebbe essere un falso contatto , bisogna individuare dove ...potrebbe essere dove si trova il dispositivo , perchè passa vicino ai fili delle luci , oppure nei cavetti che dal tender vanno alla locomotiva, sotto la barra rigida che unisce il tender alla macchina ;
da quel che ricordo la macchina si smonta abbastanza agevolmente e non è difficile rimontarla ...
forse c'era anche un ponticello da spostare nel tender per attivare la funzione al fumogeno con F1 ..ricordo bene ?
MessaggioInviato: venerdì 25 ottobre 2019, 19:34
Trovato il mistero
il decoder UHLENBROCK è sprovvisto di fili verde per l'attivazione con F1.
Cambiato il decoder con uno ZIMO e messo il ponticello del tender in verticale e tutto funziona alla perfezione.
Solo che ho dovuto cambiare il dispositivo fumogeno e mettere un SEUTHE 10 e non SEUTHE 11 come indicato nelle istruzioni.
Il SEUTHE 11 emette solo un filino di fumo mentre il SEUTHE 10 va da Dio. :D :D :D
Grazie a tutti
MessaggioInviato: sabato 26 ottobre 2019, 8:34
Bene ;
io avevo anche letto male il tuo primo intervento ;
per quanto riguarda il dispositivo fumogeno ,dipende dal voltaggio che c'è sui binari e che arriva al decoder e di conseguenza al fumogeno ;
il fumogeno dipende alla tensione al binario : si consiglia in digitale quello a 16 volts , ma se poi non c'è quel voltaggio ...non fuma ...usando quello a tensione inferiore vedi tanto fumo ma potrebbe essere che in realtà gli arriva troppa corrente ...
misura con il tester la tensione alle rotaie ..
MessaggioInviato: sabato 26 ottobre 2019, 9:17
Già misurata
14 Volt
MessaggioInviato: sabato 26 ottobre 2019, 11:31
Bene : il 10 è indicato tra 10 e 16 , mentre 11 tra 16 e 22
...buone fumate :D :D :D
MessaggioInviato: sabato 26 ottobre 2019, 11:38
Ciao grazie a te della tua disponibilità e cortesia .
Buon weekend
Visitano il forum: Stefano e 11 ospiti
