Oggi è martedì 25 febbraio 2020, 1:17
 Oggetto del messaggio: Senza speranze E.646.158 HR2112 LOCO
MessaggioInviato: martedì 14 gennaio 2020, 13:06
Buongiorno... beh non proprio ma ecco il problema di questa loco,
Comprata all'incirca 4 anni fa', Provata per due giretti e poi rimessa in scatola.
Dopo quattro anni la riprendo, e vedo che strattona apro la cassa e vedo che ci sono gli ingranaggi rossi spaccati, la porto la scorsa settimana al mio negoziante di fiducia e la fa riparare,e mi disse che queste macchine hanno dei problemi.
Sabato 11 la riprendo e funzionava, 5 minuti di giri e andava perfettamente...
Ieri la faccio girare con una carrozza per 10 minuti, dopo 10 minuti questo loco,deraglia e fa fumo denso bianco da sotto la cassa diciamo "lato gancio di traino" scusatemi.
Dopo due minuti riparte pensavo a niente d grave.
Sta mattina stessa cosa dopo 5 minuti deraglia e fa del fumo, ma questa volta slitta sia marcia avanti che marcia indietro.
Pareri? gli faccio fare un bel volo dal terzo piano?
 Oggetto del messaggio: Re: Senza speranze E.646.158 HR2112 LOCO
MessaggioInviato: martedì 14 gennaio 2020, 14:16
Un classico problema delle loco di progetto Lima, le quote e le stampate sono precise: troppo per gli assemblatori. Quindi capita che su curve con raggio inferiore a 500 mm le prese di corrente tocchino il telaio metallico e quindi si crei un bel corto circuito, con tanto di incendio del grasso degli ingranaggi, quando non fusione dei medesimi. Soluzione: controllare prima di provare (si vede già da sotto girando i carrelli), quindi mettere qualche pezzo di nastro isolante.
Certo non deve succedere, ma tant'è.
Quei progetti con quelle dimensioni andavano bene al tempo die telai in plastica, con quelli in metallo, a volte, si crea il problema.
MessaggioInviato: martedì 14 gennaio 2020, 21:21
**RISOLTO**
C'era l'asta albero motore tolta, il treno va che è una meraviglia.
Grazie davvero Marco
MessaggioInviato: martedì 14 gennaio 2020, 22:31
Tipico problema delle 646, che mi ero dimenticato.
Su curve raggio inferiore a 420 mm si può sfilare da un lato: o si riposiziona il motore, o si sfila di 0,5 mm il bicchiere del cardano sul motore.
