Oggi è martedì 11 agosto 2020, 17:11
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 85 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: S 79 MM 24327
MessaggioInviato: giovedì 31 marzo 2016, 22:42
bellissimo lavoro ma per le strutture interne avrei usato i listelli evergreen ci sono anche di vari spessori e dimensioni, in metallo appaiono spessi.
MessaggioInviato: venerdì 1 aprile 2016, 12:57
Ciao Armando, ciao Marco e grazie :D
In effetti per la parte orizzontale della struttura ho usato dei profili della evergreen ,per la parte tubolare ho usato il filo metallico un pò perche mi piace l idea di usare del materiale più compatibile possibile con la realtà ( ove possibile ovviamente) un pò perche per certe applicazioni lo trovo più pratico da lavorare ,ma questa è solo una mia preferenza personale,;sicuramente il lavaggio ad olio evidenzia la profondità dei pezzi e li fa sembrare più grandi (evidenziatura voluta di proposito) però considera che ho usato del filo da 0,5 mm di diametro perciò nella realtà sarebbero dei tubolari di 3,5 cm; ora non so la misura reale esatta deli tralici ,che tra l altro non è uguale per tutta la struttura ma decrescente di sezione verso la coda, ma mi è sembrata una misura in scala che occhio e croce ci sta....comunque ,dai si va avanti....
Gianfranco :D
MessaggioInviato: domenica 3 aprile 2016, 11:21
Ciao a tutti, posto un altro piccolo passetto avanti fatto tra ieri e oggi.....
Ho iniziato la strujttura dorsale superiore:
dopo aver fatto la prima piegatura ad angolo ho presentato il pezzo di filo metallico al suo posto per segnare la misura della semilunghezza della centina
SDC15288.JPG [ 112.32 KiB | Osservato 13897 volte ]
poi ho riportato tale misura su di un foglio bianco
SDC15289.JPG [ 141.95 KiB | Osservato 13897 volte ]
ora facendo combaciare il punto mediano della centina con un estremo del segmento segnato facendo in modo di lasciare la parte già piegata all esterno del segmento stesso mi trovo automaticamente l altro punto di piegatura...
SDC15292.JPG [ 91.54 KiB | Osservato 13897 volte ]
A questo punto posso dare forma alla centina e provarla a secco nella fusoliera assemblata provvisoriamente
SDC15294.JPG [ 165.62 KiB | Osservato 13897 volte ]
SDC15297.JPG [ 108.58 KiB | Osservato 13897 volte ]
In effetti le centine sono più delle "costole" perchè in realtà non sono tubolari ma piatte...
così con un martelletto e una piastrina di acciaio a mò di incudine ho fatto una specie di piccolo lavoretto di "mascalcia" :P
SDC15301.JPG [ 187.25 KiB | Osservato 13897 volte ]
Una volta appiattita gli ho affibbiato il suo numero progressivo corrispondente al posto che dovrà occupare
SDC15303.JPG [ 162.25 KiB | Osservato 13897 volte ]
Prima di iniziare ad incollarle al loro posto nella semifusoliera destra ho segnato sulla semifusoliera sinistra i punti di riferimento di dove si troveranno le centine verticali in futuro, questo per far si che combacino le stesse con le costole dorsali
SDC15306.JPG [ 166.68 KiB | Osservato 13897 volte ]
Finito di montarle
SDC15310.JPG [ 110.1 KiB | Osservato 13897 volte ]
SDC15313.JPG [ 188.64 KiB | Osservato 13897 volte ]
adesso c è solo da aspettare che la colla si secchi e domani verranno rinforzati i punti di incollaggio e solo dopo che tale rinforzo sarà asciutto potrò aprire la fusoliera e proseguire con la costruzione della dorsale inferiore....nel frattempo mi dedicherò alla 625 che bussa nella scatola... :lol:
Gianfranco :D
MessaggioInviato: domenica 3 aprile 2016, 11:27
Ciao Gianfranco
in rete ho trovato questo, costruito.
Non è per fare paragoni o altro, ma tanto per guardare...Se vai verso il basso ci sono un sacco di inquadrature da ingrandire...
un saluto e buon lavoro! :D
Armando
http://www.ebay.it/itm/161979606880?_tr ... EBIDX%3AIT
MessaggioInviato: domenica 3 aprile 2016, 11:31
o questo...dal prezzo improponibile ma fatto benino..
http://www.ebay.it/itm/Savoia-Marchetti ... 1979606880
Armando
MessaggioInviato: domenica 3 aprile 2016, 11:38
Ciao Armando ,grazie per la dritta...
é decisamente un bel modello l unica cosa sono i due siluri mai montati in volo per via del decadimento delle prestazioni che ne sarebbero derivate ....vennero divulgate solo delle foto con un gobbo iL MM23859 ma più che altro per uno scopo di propaganda non so se il modello si riferisce a tale aereo... :roll: potrebbe essere sicuramente di aiuto...certo con un gobbo in quella scala c è da sbizzarirsi a fare dettagli..... :D
Ciao e grazie ancora :D
MessaggioInviato: domenica 10 aprile 2016, 10:00
Ciao a tutti,prima di continuare con la costruzione dell ossatura con dei pezzetti di plasticard e lamina di alluminio ho fatto la saracinesca scorrevole di chiusura della feritoi dell antenna ,solitamente chiusa quandi l antenna non era esposta
SDC15315.JPG [ 151.78 KiB | Osservato 13832 volte ]
SDC15319.JPG [ 180.94 KiB | Osservato 13832 volte ]
Ho poi aggiunto il flo dell antenna che parte dalla feritoia dell antenna stessa per giungere fino alla postazione radio del marconista
SDC15324.JPG [ 100.98 KiB | Osservato 13832 volte ]
SDC15327.JPG [ 155.93 KiB | Osservato 13832 volte ]
A questo punto ho potuto fare un altra piccola porzione di ossatura: la dorsale inferiore.
SDC15336.JPG [ 150.62 KiB | Osservato 13832 volte ]
Nouvo stop alla struttura.....con un tubetto di plasticard e del capillare di rame ho iniziato la costruzione del serbatoio ausiliario di emergenza n° XI ,la nourrice da 38 litri:intorno al tubetto ho avvolto il capillare per fare le due staffe a cravatta che servono a fissarlo alla struttura dorsale
SDC15339.JPG [ 133.7 KiB | Osservato 13832 volte ]
SDC15340.JPG [ 77.07 KiB | Osservato 13832 volte ]
Con una rondellina di guaina di filo elettrico ho realizzato il tappo di rabbocco superiore
SDC15344.JPG [ 162.89 KiB | Osservato 13832 volte ]
Verniciato e posato nella sua sede ( subito dopo il castello delle bombe)
SDC15354.JPG [ 132.04 KiB | Osservato 13832 volte ]
SDC15355.JPG [ 105.01 KiB | Osservato 13832 volte ]
SDC15358.JPG [ 90.71 KiB | Osservato 13832 volte ]
Per completarlo mancano i suoi tubi:tale serbatoio poteva alimentare i motori per caduta indipendentemente dal resto del circuito a dalla pompe, per poter permettere all aereo di volare per un breve periodo (tentare un atterraggio di fortuna o cercare di riparare il danno) quindi cè un tubo di mandata ( quello in basso,dovendo lavorare per gravità) ,c è poi un altro tubo di "ricarico" che pescava la benzina in sopravanzo dal collettore di equilibrio dei motori consentendo così di ricaricare il serbatoio in volo ed averlo sempre pieno per un altra eventuale emergenza (ovviamente era indispensabile aver risolto l emergenza precedente per poter riaver messo a regime il circuito principale da cui poter recuperare il sopravanzo)
Tutti i tubi del circuito di alimentazione erano colorati di giallo
SDC15360.JPG [ 153.57 KiB | Osservato 13832 volte ]
SDC15363.JPG [ 157.09 KiB | Osservato 13832 volte ]
E' tutto per ora, pochino ,ma il tempo è tiranno e gli acciacchi mi rallentano.....ma visto che deve essere un divertimento non mi faccio pressioni :mrgreen:
Gianfranco :D
P.S.
Scusate se ogni tanto infilo dentro delle nozioni tecniche che sicuramente la totalità di voi già conoscerà,ma penso anche che magari potrebbe passare da queste pagine qualcuno per sbaglio e trovarle se non interessanti, magari almeno un pò curiose....
MessaggioInviato: mercoledì 20 aprile 2016, 21:33
Un saluto a tutti, in questi giorni ho iniziato ad allestire la gondola del puntatore:
innanzi tutto ho traforato i fori per i gambali che ho intenzione di farli estratti
SDC15371.JPG [ 96.21 KiB | Osservato 13759 volte ]
con delle pinzette da orologiaio aiutandomi con uno spiedino di legno, ho costruito i gambali in lamina di alluminio
SDC15372.JPG [ 101.29 KiB | Osservato 13759 volte ]
li ho poi montati,il foro inferiore verrà poi chiuso con dello stucco...
SDC15374.JPG [ 99.33 KiB | Osservato 13759 volte ]
SDC15400.JPG [ 145.91 KiB | Osservato 13759 volte ]
Con del filo di rame ho fatto la costolatura orizzontale della gondola e tagliato con un taglierino il dentino di fissaggio per i finestrini ventrali che altrimente si vedrebbe dal finestrino stesso ( si incollerà bene anche senza e comunque ci sarà un tubolare dell ossatura ventrale che lo attraverserà in diagonale a cui appoggiarsi....)
SDC15392.JPG [ 88.64 KiB | Osservato 13759 volte ]
Ho fatto i fori in corrispondenza dei gambali per creare la piastra estraibile a cui sono fissati ,ritagliata fatta la modanatura antisdrucciolo incidendo da dietro con uno stuzzicadenti e incollata alla parte interna della gondola.
SDC15377.JPG [ 126.39 KiB | Osservato 13759 volte ]
SDC15379.JPG [ 157.16 KiB | Osservato 13759 volte ]
I praticabili intorno alla vasca della gondola non mi piacciono molto ,tra l altro e giustamente per semplificare ,nel kit tali praticabili sono stati fatti combaciare con il pavimento mentre in realtà sono appoggiati sopra all ossatura ventrale dell aereo.
Ho disegnato la parte di praticabili da rifare ritagliato il disegno e riportate le parti da tagliare su lamierino
SDC15405.JPG [ 177.21 KiB | Osservato 13759 volte ]
SDC15406.JPG [ 94.36 KiB | Osservato 13759 volte ]
Con la pressione di uno stuzzicadenti ho fatto la grecatura del praticabile
SDC15410.JPG [ 134.3 KiB | Osservato 13759 volte ]
Sempre con del lamierino usando un girapunte a mano per forarlo si realizza la piastra verticale che circonda per tre lati la lastra orizzontale estraibile ......il numero dei fori non è esatto...... :roll: me la date per buona?
Grazie! :mrgreen:
SDC15426.JPG [ 105.74 KiB | Osservato 13759 volte ]
SDC15431.JPG [ 95.62 KiB | Osservato 13759 volte ]
Adesso è la volta della costruzione del supporto della mitragliatrice ventrale fatto con dei pezzi di filo elettrico
SDC15418.JPG [ 100.64 KiB | Osservato 13759 volte ]
SDC15421.JPG [ 176.21 KiB | Osservato 13759 volte ]
Una verniciatina, e per ora ci siamo.....
SDC15435.JPG [ 150.72 KiB | Osservato 13759 volte ]
Ciao alla prossima
Gianfranco :D
MessaggioInviato: mercoledì 27 aprile 2016, 14:49
Avanti cosi' Gianfranco :!: :!: :D
Armando
MessaggioInviato: mercoledì 27 aprile 2016, 20:59
Ciao Armando :D :!:
Procedo, procedo,tra qualche giorno magari riesco a postare qualche sviluppo dei lavori....il fatto è che i particolari sono tanti....solo per fare questo cestello della zona mitragliatrice ventrale ieri sera ci sono voluti 50 minuti e tre diottrie 8) ... però 50 minuti di divertimento :D, le diottrie invece andate!
SDC15470.JPG [ 98.11 KiB | Osservato 13691 volte ]
Ciao Gianfranco :D
"secondo me un giorno di questi vengono gli mettono la camicia che si allaccia di dietro e se lo portano via"
SDC15272.JPG [ 146.22 KiB | Osservato 13691 volte ]
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MessaggioInviato: domenica 1 maggio 2016, 9:39
Ciao e buon 1° Maggio a tutti.
Piccolo passo avanti: dopo aver montato a secco la semifusoliera sinistra per aver la giusta posizione della gondola ho incollato la stessa solo sulla parte destra , tolta la semi fusoliera sinistra si può iniziare la costruzione dell ossatura ventrale della zona dalla gondola verso la coda...
SDC15444.JPG [ 147.55 KiB | Osservato 13654 volte ]
SDC15451.JPG [ 156.83 KiB | Osservato 13654 volte ]
Ora sempre con del filo di ottone ho fatto i saettoni diagonali di rinforzo
SDC15453.JPG [ 198.21 KiB | Osservato 13654 volte ]
con lo stesso materiale si costruisce il treppiede solidale alla struttura dell aereo della mitragliatrice laterale
SDC15461.JPG [ 148.53 KiB | Osservato 13654 volte ]
Adesso è il momento di fare la mensola porta cassa dei nastri della mitragliatrice ventrale: la mensola è fatta con del filo di ottone e pezzetti di plasticard mentre la cassa è un listello di legno per modellismo navale sagomato
SDC15483.JPG [ 145.34 KiB | Osservato 13654 volte ]
SDC15485.JPG [ 79.22 KiB | Osservato 13654 volte ]
SDC15486.JPG [ 112.19 KiB | Osservato 13654 volte ]
SDC15495.JPG [ 91.98 KiB | Osservato 13654 volte ]
Infine incollata al suo posto
SDC15496.JPG [ 161.31 KiB | Osservato 13654 volte ]
SDC15497.JPG [ 134.89 KiB | Osservato 13654 volte ]
Con il mitragliere ho quasi finito manca ancora qualcosa...poi potrò spostarmi un metro avanti dal puntatore e metro dopo metro arrivare alla punta dell aereo :D
Adesso grigliata al maneggio con gli amici! :D
Ciao a tutti
Gianfranco :D
MessaggioInviato: giovedì 2 giugno 2016, 11:23
Gianfranco????????????????????
elora? :wink:
Armando :mrgreen:
MessaggioInviato: sabato 4 giugno 2016, 13:30
:P :P :P
Ciao Armando, hai ragione sto facendo uno stop molto ....troppo lungo :D
IL fatto è che in questo periodo dell anno tra lavoro, campagna e imprevisti vari il tempo libero mi si riduce drasticamente :( .., prometto che come ho finito l imperiale del 625 ( manca poco) riparto lancia in resta, col gobbo, c è ancora tantissimo lavoro da fare :roll: anzi con l occasione rispondo alla tua domanda di qualche post fa dove mi chiedevi perchè fare l ossatura....ecco l idea è di fare un 79 intero nella sua parte destra rappresentante quellodi Vigna di Valle e la sua metà sinistra un gobbo " generico" con degli spaccati in sezione in cui si possano vedere i suoi componenti interni , meccanica,ecc ......so' matto eh :D .....
Ciao a presto Gianfranco :D
MessaggioInviato: martedì 5 luglio 2016, 22:33
Salve amici, passo avanti piccolissimo....per via del solito poco tempo e dal fatto che magari è più piacevole farsi una passeggiata dopo cena ( meglio se con il gentil sesso :mrgreen: ) piuttosto che chiudersi in casa a modellare.....
l unico lavoretto fatto è stato piazzare la mitragliatrice ventrale;le tre Breda Safat 12,7 avevano il riarmo assistito pneumaticamente , vi era infatti un tubo flessibile collegato tramite un tubo di alluminio alla bombola del motocompresore di avviamento per ogni mitragliatrice, tale tubo , come tutti quelli appartenenti all impianto di aria compressa era di colore azzurro
SDC15747.JPG [ 139.77 KiB | Osservato 13126 volte ]
Ora c è da fare il nastro delle munizioni: con una strisciolina sottile di alluminio ritagliata, ho fatto la treccia dei maglioni che trattengono i proiettili, i proiettili sono dei piccoli pezzi di filo di ottone ( ottone perchè è gia del colore dei bossoli ) a cui ho verniciato la punta per simulare l ogiva del proiettile.
Tali pezzi di filo sono incollati poi sulla striscia di alluminio distanziati leggermente tra loro come nella realtà per poter dare una certa flessibilità torsionale al nastro in volo
SDC15714.JPG [ 106 KiB | Osservato 13126 volte ]
SDC15754.JPG [ 115.54 KiB | Osservato 13126 volte ]
infine montati tra mitragliatrice e cassa munizioni
SDC15785.JPG [ 117.5 KiB | Osservato 13126 volte ]
SDC15795.JPG [ 130.29 KiB | Osservato 13126 volte ]
Ciao Gianfranco :D
MessaggioInviato: giovedì 7 luglio 2016, 3:10
Noto che le pallottole non rispettano la convenzione di Ginevra...
Sono dum dum :lol: :lol: :lol: :lol:
Bravo Gianfranco!
sempre sbalordito! :D
Armando
