Oggi è mercoledì 1 luglio 2026, 18:57
 Oggetto del messaggio: Elaborando decoder servo...
MessaggioInviato: giovedì 5 febbraio 2015, 9:48
Nome: Daniele Pulcini
Tempo fa volevo cambiare i miei decoder del plastico.
I primi decoder autocostruiti sono protocollo MARKLIN K83 e K84.
Poi ho passato un periodo cercando di vendere il plastico, con risultato pari a ZERO.
Adesso vorrei cambiare i motori e decoder con dei servo per pilotare tutta la stazione principale.
Ho preso spunto ed elaborato il decoder per servo di Paco che è optoisolato, alimentato con 16Vca separata ed ha la possibilità tramite relè di polarizzare gli scambi.
Tutto doveva essere largo al max 50 mm dal momento che doveva essere posizionato sotto lo scambio.
Dopo un taglia e cuci ho tirato fuori questo aggeggio largo 45 x 80 mm
Il servo è montato, grazie ad una tasca, direttamente nello stampato che fa anche da guida all'ago.
Il servo è un SG90, molto economico e piccolo.
Sinceramente non fa un bel rumore quando lavora, ma non funziona male.
>> VIDEO <<
 Oggetto del messaggio: Re: Elaborando decoder servo...
MessaggioInviato: giovedì 5 febbraio 2015, 10:13
Ingegnerizzazione molto bella ... ma ti sei ridisegnato il PCB?
MessaggioInviato: giovedì 5 febbraio 2015, 10:26
Il progetto originale è di Paco, io ho solo ridisegnato il PCB cercando di renderlo più stretto e lungo
in modo da poterlo montare sotto lo scambio.
MessaggioInviato: giovedì 5 febbraio 2015, 11:16
Come immaginavo.
Effettivamente il rumore non è granchè, però dal video non si capisce quanto può essere fastidioso a distanza di un metro o più.
Una stima del costo dei materiali?
MessaggioInviato: giovedì 5 febbraio 2015, 14:14
Penso che il rumore sia dovuto alla cascata di ingranaggi che sono in plasticaccia.
Vorrei provare ad mettere una goccia di qualche lubrificante.
Il rumore a un metro non so come possa essere.
Naturalmente con la macchina fotografica posizionata a 20 cm senza nessuna protezione acustica il rumore è diretto.
Bisognerebbe provare installato sotto un plastico.
MessaggioInviato: giovedì 5 febbraio 2015, 14:32
Io opterei per un grasso piuttosto (uso spesso quello LGB)
MessaggioInviato: giovedì 5 febbraio 2015, 14:43
Grande Daniele!!
Mi sembra proprio un ottimo lavoro!!
Credo che il problema del rumore sia risolvibile se non con del grasso sicuramente cambiando servo :wink: :wink:
Comunque mi fa molto piacere che tu stia pensando a portare avanti i lavori al tuo plastico!
Ale
MessaggioInviato: giovedì 5 febbraio 2015, 14:44
PS: oppure una piccola scatolina insonorizzante montata a copertura del tutto.............
MessaggioInviato: giovedì 5 febbraio 2015, 15:50
Ho girato tutti i reparti dell'azienda dove lavoro.
Ho trovato il silicone spray e del grasso particolare usato dagli elettricisti.
Stasera provo.
Dimenticavo.
Il costo del tutto deve aggirarsi intorno ai 13 € ovvero meno della metà dei motori + comando DCC commerciali.
Altrimenti che senso avrebbe.
MessaggioInviato: giovedì 5 febbraio 2015, 15:51
Bisogna trovare rimedio al rumore.
La scatola costa.
MessaggioInviato: giovedì 5 febbraio 2015, 19:27
Provato con silicone spray e grasso, ma non è migliorato molto.
Cercherò di montarlo sotto il plastico in modo di capire quanto il rumore si senta.
Poi non è che faccia proprio schifo, è un pochino bruttino...
MessaggioInviato: giovedì 5 febbraio 2015, 19:53
Ma quei servi son tutti così rumorosi ? Oppure Murphy ha fatto si che l'unico che hai comprato e montato sia anche l'unico sfigato di tutto il lotto di produzione?
MessaggioInviato: giovedì 5 febbraio 2015, 20:15
Ne ho presi 2 e fanno tutti e due lo stesso rumore.
Secondo me quel modello è rumoroso così.
4 € spediti non si può avere tutto....
Ho anche un modelcraft più silenzioso, ma guarda la differenza di dimensioni:
MessaggioInviato: giovedì 5 febbraio 2015, 22:14
ci spiegate come funziona un servo, come si puù usare, cosa serve per farlo funzionare in analogico, se funziona in analogico, ecc.ecc.
leggo che deve essere pilotato, tarato, ecc.ecc.
Insomma cominciare dall 'ABC, oppure la redazione potrebbe fare un bell'articolo su TTModellismo
MessaggioInviato: giovedì 5 febbraio 2015, 22:28
Guarda i link sotto sono i primi tre che mi sono apparsi da GOOGLE:
http://www.settorezero.com/wordpress/co ... vocomando/
http://www.adrirobot.it/servotester/il_servomotore.htm
http://www.baronerosso.it/modellismo_ar ... mando.html
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 28 ospiti
