Oggi è venerdì 23 ottobre 2020, 11:51
 Oggetto del messaggio: Blocco Conta-assi
MessaggioInviato: giovedì 9 luglio 2020, 22:40
Buongiorno,
Una picola domanda sui blocchi conta-assi.
Il segnale di partenza deve essere a via libera per il conteggio degli assi o no?
Se un movimento di manovra rotola sui pedali viene rilevato dal conteggio degli assi?
Grazie in anticipo
 Oggetto del messaggio: Re: Blocco Conta-assi
MessaggioInviato: venerdì 10 luglio 2020, 7:34
Non necessariamente. Se ad esempio il segnale non può disporsi a via libera per guasto, si applicano le norme di inoltro e distanziamento treni previste dall'evento, ma non influisce sulla apparecchiatura che continua a "contare".
A meno che non sia quest'ultima, l'origine del guasto per segg. disposizione a via libera del segnale.
Certo, nella versione basilare è formato da una coppia di pedali a pressione, attivati dal bordino che vi passa sopra.
Anche un mezzo di controllo linea della squadra lavori ... attiva il "segnale" (impulso elettrico).
MessaggioInviato: venerdì 10 luglio 2020, 8:45
Aln501 ha scritto:
Buongiorno,
Grazie in anticipo
Come ogni altro sistema o apperecchiatura di sicurezza (in qualsiasi campo d'applicazione) ha un funzionamento autonomo a prescindere dal resto, in questo caso deve controllare che anche solo un asse abbia occupato la tratta.
Quindi è il sistema conta assi che condiziona tutto il resto.
Se per qualche motivo il sistema non funziona o si guasta, la tratta risulta occupata.
Ed è pure ovvio.
MessaggioInviato: sabato 11 luglio 2020, 18:27
Ogni volta che si deve inoltrare un MdO su linea contaassi o si ha il dubbio che una manovra possa impegnare il pedale, si mette fuori servizio il binario fino alla stazione successiva.
MessaggioInviato: lunedì 13 luglio 2020, 6:48
Grazie per le risposte, ma qui ho 2 opinioni diverse .... una mi dice che il pedale conta sempre (quindi anche per un MdO) e l'altro mi dice che per un MdO devi mettere il binario fuori servizio, quindi non conta ...
E su linee in cui tecnicamente non è possibile mettere fuori servizio il binario ? un MdO conta sempre ?
MessaggioInviato: lunedì 13 luglio 2020, 12:23
Non sono due opinioni diverse, bensì due situazioni diverse.
In manovra non si può mai oltreppassare il picchetto limite (oltre il picchetto c'è il conta assi di linea), salvo casi specifici, che è quello citato da Omnibus.
Tutte le sicurezze sono escludibili per varie ragioni, ma non si fa a casaccio o/e a sentimento, ma ci voglio precise e valide ragioni (e con tutte le utorizzazioni del caso); in questo caso si disabilita il controllo conta assi ma si interdice la circolazione su quella tratta di binario a prescindere dal suo uso.
