Oggi è mercoledì 1 luglio 2026, 12:13
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 37 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: DIGITALE: decoder per scambi Roco 10775 e MultiMaus
MessaggioInviato: venerdì 14 settembre 2007, 0:14
Ciao a tutti,
volevo rendervi partecipi della mia ultima attività, cioè collegare il
decoder per scambi Roco 10775 al MultiMaus. Secondo il manuale di
istruzioni, con il MultiMaus/LokMaus non si possono usare più di 4 uscite
(dalla 1 alla 4), ma la mia prova risalente a 5 minuti fa dimostra che è
possibile utilizzare tutte e 8 le uscite. Questo con il MultiMaus.
Si programma il decoder come una locomotiva (io l'ho messo all'indirizzo
99, così non lo confondo), poi, con le funzioni da 1 a 8 quando viene scelto
come "locomotiva", si girano gli scambi...
Ovviamente non riporta lo stato, ma almeno funziona e non
devo comprare un decoder per ogni scambio :)
Magari lo sapevate già, magari non ve ne frega nulla, però credo che
possa comunque essere una informazione utile :)
ciao,
Alessandro
MessaggioInviato: venerdì 14 settembre 2007, 8:26
Nome: Roberto Andresini
se ho capito bene con un decoder muovo 8 deviatoi?
funzioni acceso-spento --> CT-Deviata?
MessaggioInviato: venerdì 14 settembre 2007, 11:04
Ciao Roberto,
si, ti confermo.
Praticamente questo scatolotto e' un decoder con 8 connessioni per accessori a stato
doppio (scambi, sganciavagoni, etc).
Connetti su di un lato dello scatolotto i due fili che ti vengono dal booster (li puoi anche
tirare fuori dai binari, saldandoceli), poi sugli 8 connettori puoi collegare accessori come
gli scambi.
Lo programmi con un indirizzo locomotiva, poi con le funzioni da 1 a 8 cambi lo stato
delle 8 porte. Ovviamente non ha feedback dello stato corrente, quindi e' bene che sia
tutto a vista.
Molto pratico e lo si puo' usare con qualunque centrale (almeno credo).
informazioni in piu' su dccworld:
http://www.dccworld.it/index.php?page=i ... 10775.html
MessaggioInviato: venerdì 14 settembre 2007, 11:06
.. leggendo l'articolo su dccworld, ho notato una differenza tra questo e la realta' che ho
sperimentato io ieri sera:
l'articolo dice di programmare prima le porte da 1 a 4 e successivamente quelle dalla 5
alla 8... Io non ho dovuto fare questo, ho semplicemente programmato la CV1 con l'indirizzo
e automaticamente le funzioni dalla 1 alla 8 operavano lo scambio sulla porta corretta.
Forse perche' ho il MultiMaus...
ciao,
Alessandro
MessaggioInviato: venerdì 14 settembre 2007, 11:11
ma ciò cunziona anche con la centralina (sempre Roco) per il comando degli scambi e per la creeazione degli itinerari?
MessaggioInviato: venerdì 14 settembre 2007, 11:43
questo non te lo so dire, in quanto posseggo solo il MultiMaus con relativa centrale/booster.
Comunque allo scatolotto gli si assegna un indirizzo sul CV1 come se fosse una locomotiva,
quindi dev'essere compatibile con tutto quello che parla NMRA DCC. Il numero di scambi
che puoi controllare dipende da quante funzioni il tuo controller supporta, a quanto ho
capito...
Alessandro
MessaggioInviato: sabato 15 settembre 2007, 9:26
tutto a vista.
Alessandro, guarda che il Feedback non c'é in ogni caso... :wink:
Filippo
MessaggioInviato: domenica 16 settembre 2007, 11:10
DrNo:
beh, se hai gli aghi degli scambi che vanno a battere contro un
microswitch quando arriva all'estremità lo stato corrente dello scambio
lo puoi ottenere per certo.
Il mio "feedback" non era inteso come feedback DCC ma come "stato
corrente della posizione degli scambi". Volendo si potrebbe collegare
questo microswitch a qualche sensore DCC che poi riporti correttamente
la posizione... Ma ancora non ne so abbastanza, però mi è venuta la
curiosità :)
Alessandro
MessaggioInviato: domenica 16 settembre 2007, 16:44
Quello che intendevo dirti è che il simbolo sul Multimaus non necessariamente corrisponde alla posizione effettiva del deviatoio, visto che la comunicazione è unidirezionale. 8)
Se poi applichi dei microswitches, è tutt'altra faccenda... :wink:
Filippo :)
MessaggioInviato: domenica 16 settembre 2007, 22:37
DrNo:
usando il 10775 non devi commutare il MultiMaus in modalità scambi...
devi scegliere un indirizzo locomotiva e puoi muovere gli scambi
premendo i tasti sul tastierino numerico da 1 ad 8...
Comunque anche con il decoder per scambi 61196 (quello che va sotto
il binario geoLine attaccato al motore) non ottieni lo stato, come
giustamente riporti tu.
Insomma: qualunque sia la situazione, se si vuole sapere lo stato degli
scambi ci si deve piazzare i microswitch.
buonanotte,
Alessandro
MessaggioInviato: lunedì 17 settembre 2007, 18:49
Quest'anno al Model expo a Verona la roco presentava il multimouse;
in una dimostrazione pratica (proprio per il comando scambi) mi accorsi che in alto al multimouse c'era raffigurato uno scambio che cambiava stato in funzione del comando. Non credo che la posizione assunta dalla figura era casuale, anzi credo che riportasse lo stato dello scambio in quel momento!
Anch'io uso il multimouse ma non ho ancora digitalizzato scambi.ù
MessaggioInviato: lunedì 17 settembre 2007, 19:42
Non è proprio così... quando commuti il MM in modalità scambi,
il disegno in alto a destra riporta lo stato in cui il MM è messo, non lo
scambio.
Quando azioni uno dei tasti per girare lo scambio (freccia sinistra o freccia
destra), il MM invia al decoder per scambi che sta sotto la posizione che
il motore deve prendere. Quindi, se lo scambio è impostato sul corretto
tracciato e viene premuto il tasto della deviata, lo scambio girerà. Ma se
si preme il pulsante del CT quanto lo scambio è già girato su quel lato,
cambierà solamente la grafica in alto a destra.
Risposta in due secondi: il MM non "legge" lo stato dello scambio dal
decoder.
L'unico sistema che per ora mi è venuto in mente per "sentire" lo stato di
uno scambio è di attaccare un paio di microswitch alle estremità e attaccare un sensore.
Alessandro
MessaggioInviato: lunedì 17 settembre 2007, 21:44
Beh, per sincronizzare Multimaus e scambi c'è un metodo ancora più semplice, sebbene assai empirico: inverti i fili del motore dello scambio (lasciando il nero al centro)... :D
Filippo :wink:
MessaggioInviato: martedì 18 settembre 2007, 13:13
... non riesco a vedere come possa essere possibile.. invertendo i fili non e' che cambi
molto... Ad esempio se sposto lo scambio a mano, il MM pensera' che sia sempre nella
stessa posizione di prima, fino a che non lo giro nuovamente...
Cmq vedo se stasera riesco a fare due prove...
MessaggioInviato: martedì 18 settembre 2007, 20:21
Non proprio, in base allostato memorizzato nel lokmaus manderà un comando per metterlo in quello diverso. quindi se l'hai mosso amano il lokmaus non lo sa in quanto diseallineato e manderà un comando per mandarlo li dove si trova gia.
Visitano il forum: Google [Bot], tof63 e 13 ospiti
