Oggi è martedì 3 agosto 2021, 2:15
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 1620 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5 ... 108  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Torma Porta Nuova.
MessaggioInviato: mercoledì 19 aprile 2017, 17:05
E' vero!
MessaggioInviato: venerdì 21 aprile 2017, 9:59
marcello, ma farai un sito dedicato a Torma come per Masserona??
spero di si....
MessaggioInviato: venerdì 21 aprile 2017, 15:32
Si, intanto si comincia sul forum, poi via via che il lavoro va avanti, farò la pagina sul sito.
Per ora riguarda solo la parte sottostante, che sto modificando, poi passerò al plastirama vero e proprio. 4,70 x 0,40 metri.
MessaggioInviato: lunedì 24 aprile 2017, 13:54
Intanto i binari sono posati. Ho deciso di rifare tutto l'impianto elettrico, il vecchio era troppo...vecchio.
MessaggioInviato: martedì 25 aprile 2017, 7:52
Bella impresa Marcello ma come dubitare che sarà un successo ? :wink:
Buon lavoro e ...divertimento.
PS : è incredibile come il digitale faccia sparire fili e cablaggi
MessaggioInviato: martedì 25 aprile 2017, 13:57
Montaggio reed fine binario e controllo.
I nuovi decoder - feedback, montati sgusciati per risparmiare spazio.
MessaggioInviato: martedì 25 aprile 2017, 17:59
Due moduli Banggood a 6,37 $ l'uno, più un vecchio alimentatore a 5 V a zero € sono l'occorrente per pilotare 8 scambi a scarica capacitiva, per il nono mi arrangerò con due relè.
Lo schema di una sezione dovrebbe essere questo:
MessaggioInviato: martedì 25 aprile 2017, 20:45
Susa Marcello ma perchè usi i reed che impongono che ai mezzi di avere un magnete sul fondo?
Non sarebbe più facile usare un micro alla cui asta è fissata una paletta che viene spinta dai respingenti o dal muso del rotabile? O un modulino a barriera ir?
Despx
MessaggioInviato: martedì 25 aprile 2017, 22:08
I reed non servono solo a quello, ma in molte altre situazioni, come, ad esempio, le manovre precise. Se devo fare un giro macchina, o un cambio trazione, manovre che hanno bisogno di sganciare e riagganciare i vagoni, c'è bisogno che le locomotive abbiano una precisione nei movimenti che è molto più difficile da realizzare con i sensori ad assorbimento.
Nel caso di Masserona scrissi qualcosa qui:
http://www.marmari.org/modellismo/modifiche/modifica-1.htm
MessaggioInviato: martedì 25 aprile 2017, 22:21
Infatti non ho parlato di sensori di assorbimento. :lol:
MessaggioInviato: martedì 25 aprile 2017, 22:33
I moduli a barriera IR sono poco adatti alle zone in vista, perché non è sempre possibile nasconderli, e poi, se è una zona con molta luce hanno alcuni problemi di funzionamento, almeno quelli che ho provato, per cui ne userò solo un paio in zona buia o quasi, per una questione di sicurezza.
MessaggioInviato: mercoledì 26 aprile 2017, 6:53
Ottime le schede relais. Le uso con Arduino da tempo e non perdono mai un colpo.....
MessaggioInviato: mercoledì 26 aprile 2017, 9:51
Come accoppiare i LenzLS150 con i moduli Arduino.
MessaggioInviato: mercoledì 26 aprile 2017, 9:58
Purtroppo, però, l'accoppiamento avviene in alternata, poiché i Lenz LS150 hanno l'uscita in AC, ed accoppiandoli ai moduli arduino è necessario raddrizzare la corrente in uscita, ciò avviene attraverso il diodo e la resistenza (per abbassare la corrente) sui 3 pin del modulo (GND - VCC - JD-VCC), ma così facendo i relè del modulo vibreranno a causa del 50 Hz.
Per ovviare basta inserire un condensatore da 220 uF in parallelo alla bobina dei relè, come in foto, rispettando la polarità.
Il negativo a Sx ed il positivo a Dx
MessaggioInviato: mercoledì 26 aprile 2017, 10:29
Collegamento verso deviatoio a scarica capacitiva. Il motore nello schema è un Peco, ma qualunque altro elettromagnetico va bene.
Le resistenze sono da 220 ohm 1/2 W, il condensatore da 2200 uF 35 V o meglio 50 V, con il positivo verso il motore ed il negativo sul centrale dei contatti. Naturalmente da ripetersi per ogni deviatoio.
