Oggi è sabato 27 giugno 2026, 1:38
 Oggetto del messaggio: Kit x principianti
MessaggioInviato: lunedì 25 marzo 2019, 16:31
Girovagando sul web cercando qualche bel modello e come sono uno a che piace scatola di montaggio - kit, ho trovato uno dell locomotore E626. Primo momento ero perplesso, ma come mi interessava proprio questa macchina ho deciso di prenderla.
Scatola con il materiale necessario e arrivata e si presentava cosi.......
......anzi, non mancava niente. Dopo il modello finito mi sono trovato tanti pezzi in piu, che certi produttori mettono il minimo necessario. Tutte le bustine avevano indicazioni come da fogli di istruzione.
Parti esterne del modello sono verniciate, cosi non serve a verniciarlo dopo. L'unico punto e telaio e i carrelli che non hanno stesso colore in quanto la plastica e diversa. Prima di montarlo si raccomanda di passare con la vernice queste parti.
Come da istruzioni si comincia con il telaio che e già pronto pulito. Applichiamo da ambi due parti foglietti di alluminio per riflesso delle luci bianche e rosse. Poi in seguito si incastra a pressione il pezzo di ottone fresato. Ed e fatto!
Segue montaggio del carter con ingaranaggi, poi le ruote e la chiusura nella parte bassa. Non dimenticate di lubrificare tutto.
Velimir
 Oggetto del messaggio: Re: Kit x principianti
MessaggioInviato: martedì 26 marzo 2019, 7:15
non si vedono le foto...è il it lineamodel?
MessaggioInviato: martedì 26 marzo 2019, 8:07
Si, è il Kit Lineamodel.
MessaggioInviato: martedì 26 marzo 2019, 14:04
Si e Linea Model...........
Come ho detto prima carrello motore o carter chiudiamo da sotto................
.....poi stesso viene inserito a pressione nel telaio fresato in ottone. Fare attenzione se il modello ha il compressore con biellino il foro nel asse deve trovarsi in corrispodenza del foro del telaio!
Iniziamo con montaggio dei carrelli esterni. Sulla sede del carrello fresato in ottone fissare con la cola pezzi di plastica porta lamelle prendi corrente. Prima di fissare le lamelle saldare fili alle stesse.
La foto con le ruote e lamelle prendi corrente.
Velimir
MessaggioInviato: martedì 26 marzo 2019, 14:34
Prima di assemblare il carrello nella parte bassa inserire la molla e le ruote (seguire le istruzioni del fornitore). Dopo di questo la parte in ottone viene inserita nel carrello a pressione (serve la pazienza per ottenere risultato).
Dopo di che il carrello e pronto. Come si nota tutto il montaggio e andato avanti senza attrezzature ma con le sole mani. Praticamente un gioco come LEGO! Stesso lavoro deve essere ripetuto per il secondo carrello.
Finiti due carrelli si passa al montaggio degli stessi al telaio. Infilare i quattro cavetti nei fori del telaio e avvicinare i carrelli che sono poi fissati al telaio con apposite viti. Sulla foto si nota il foro nel telaio per fissaggio del biellino!
Il motorino della FAULHABER 13-31, con volano e vite senza fine, viene inserito a pressione nel incavo del pezzo in ottone del telaio (seguire istruzioni del fornitore).
Velimir
MessaggioInviato: martedì 26 marzo 2019, 16:17
Continuano a non vedersi le foto...
MessaggioInviato: martedì 26 marzo 2019, 16:31
Io le vedo e sono belle grandi e nitide , forse hai qualche problema sul tuo p.c. che so' plugin mancante o altro non me ne intendo.
MessaggioInviato: martedì 26 marzo 2019, 19:51
Nel kit le parti in plastica potrebbero presentare problemi di cristallizzazione della plastica, basta un piccolo sforzo e si frantuma, questo nel caso si tratta di ricambi originali Roco, prodotti oltre 20 anni fa, il kit è stato proposto anche in passato, ma non lo ho acquistato proprio per tale motivo.
MessaggioInviato: martedì 26 marzo 2019, 20:57
Il kit è un aggiornamento per il modello Roco o c'è tutto?
Io ho ordinato (è partita stamattina) una meccanica Lineamodel in N per costruire un locomotorino in H0e da usare con i due carri che ho fortunosamente recuperato e qualche altro rotabile se mi capiterà. Dite che non ci sono rischi di sorprese (è quella del 214 in N)?
MessaggioInviato: mercoledì 27 marzo 2019, 14:29
Non sapevo di questo problema. Intanto i due carrelli e il telaio principale non si sono frantumati nel montaggio!!
Kit e completo di tutto, da questa scatola esce un modello senza necessita di comprare altri pezzi!
Dal posizionamento del motore nella sede, non dimenticando saldare i cavi si passa alle luci. Stesse led vengono fissate sulla piastrina isolante in ordine bianco e rosso! Poi inserite come nella foto sotto.........................
Si nota che i led hanno due terminali, uno e piu lungo del altro, sono i catodi. Questi vengono saldati in comune. Come si nota ho saldato sul motore i cavetti piu grossi ma non servono, basta utilizzare quelli di dotazione. Nelle seguenti foto si vede questo cambio.
Nel fra tempo ho montato la bielletta e il compressore. Montando compressore ho notato che sporge un po troppo dalla sagoma del modello. Per ovviare questo basta ripassare i fori dove viene inserito.
Finito questo, con carrello ingranaggi, motore e i cavi collegati, ho fatto la prova di funzionamento. Una bella sorpresa, tutto andava bene e senza malfunzionamenti, anche il compressore esterno. Piu di tutto mi ha sorpreso un andamento liscio e senza rumori, praticamente niente!!!
Questo e la scheda o piastra PCB. Come si nota, alla stessa devono essere saldati due diodi come nelle istruzioni illustrate. Non voglio spaventavi ma la parte elettrica e i circuiti non sono tanto bene spiegati dalle istruzioni. Per me serve un bel schemino elettrico che indica ogni punto, con numeri, dove saldare i cavi.
Velimir
MessaggioInviato: mercoledì 27 marzo 2019, 15:23
Ecco la foto con i primi cablaggi, scheda PCB fissata al telaio e il collegamento al motore con i cavetti di dotazione.
qui di seguito si vede cablaggio completato. Come dicevo, tanta pazienza e mano ferma per fare tutte queste saldature.
Modello finito con tutti aggiuntivi montati, cambio dei pantografi piu realistici. Per il montaggio della rete protettiva dei pantografi nelle vicinanze delle porte di entrata ce un piccolo problema, mancavano i fori nella carrozzeria. Fare attenzione quando si fanno, utilizzando una punta da 0,8 mm, perché la plastica si scioglie e allarga il foro, attenzione!!!
Le mie osservazioni di questa scatola di montaggio sono positive, logicamente includendo il costo. Kit contiene tutti i materiali necessari per montare una E626080. Modello e copia di quello della ROCO, con qualche miglioramento, come il pezzo di ottone inserito nel telaio e carrelli. Con cca 350gr. di peso, utile per tirare un bel convoglio.
Non posso di non sottolineare bel e liscio funzionamento del motore e ingranaggi quasi senza rumore!!
Montaggio e assemblaggio e semplice e senza tanti utensili, simile a LEGO, per questo e ideale per i modellisti di prime armi. Non e un modello da vetrina!!
Alla fine una nota per fornitori che dovrebbero rivedere bene telaio; i due carrelli esterni sono troppo (cca 2mm) distanti dal carrello centrale, questo si nota nelle ultime foto.
Sotto la ROCO e la E626080!
Velimir
MessaggioInviato: mercoledì 27 marzo 2019, 20:58
Ottima recensione, grazie Velimir.
MessaggioInviato: mercoledì 27 marzo 2019, 23:39
:? ... domani spolvero i libri e se riesco faccio una verifica, ma a memoria con il grigio pietra o nero le grate di protezione dei pantografi non ci dovrebbero andare, sono state aggiunte a fine anni 30 quando le E626 erano tutte isabella
(i buchi erano correttamente assenti)
MessaggioInviato: mercoledì 27 marzo 2019, 23:52
Infatti non ci vanno,inoltre i respingenti vanno verniciati in castano.
Mariano
MessaggioInviato: giovedì 28 marzo 2019, 10:09
Ottimo kit, preso anche io, si monta in poco tempo e facilmente. Ho provato anche i kit in ottone della stessa ditta. Sono più impegnativi di questo ma nulla di impossibile.
