Oggi è martedì 29 settembre 2026, 3:25
 Oggetto del messaggio: Carrelli: come autocostruirli?
MessaggioInviato: lunedì 26 ottobre 2020, 16:54
Ho visto più volte, soprattutto dal forumista max333, l'autocostruzione di carrelli in plasticard.
Chiunque abbia provato a costruirne, potrebbe spiegare come ha fatto a impedire che il cono dell'asse scavasse nella plastica?
Sto facendomi due Pmy (o Lap) da tre kit del P e con i pezzi avanzati ho assemblato quasi per scherzo un pianale lungo il doppio: bisognerebbe farlo a carrelli, e su quelli non ho capito come fare. Ovviamente non vanno troppo bene quelli più moderni, che forse si troverebbero.
 Oggetto del messaggio: Re: Carrelli: come autocostruirli?
MessaggioInviato: lunedì 26 ottobre 2020, 19:25
Fare tutto il gruppo in ottone partendo da un master?
Ciao, Ennio
DSCN2933.JPG [ 156.46 KiB | Osservato 6179 volte ]
DSCN2945.JPG [ 169.74 KiB | Osservato 6179 volte ]
MessaggioInviato: lunedì 26 ottobre 2020, 20:02
metti i Pin point e non si scava niente
MessaggioInviato: lunedì 26 ottobre 2020, 20:43
Fare un carrello in plastica e poi clonarlo in resina dura
:D
MessaggioInviato: lunedì 26 ottobre 2020, 21:51
Usa le boccole della romford...il carrello può anche essere di marzapane , ma i puntali lavorano sull'ottone...scorrevolezza eccezionale e durata eterna, nessuna resina dura.
Oppure controtelaio in fotoincisione , ma il principio è lo stesso , il puntale lavora sempre nel metallo...
MessaggioInviato: martedì 27 ottobre 2020, 11:57
L'erosione delle sedi coniche in plastica non l'ho mai notata.
Piuttosto uno può essere interessato ad usare sedi coniche metalliche per diminuire il coefficiente di attrito.
Io ho usato la tecnica dell'imbutitura a freddo.
Si prende un lamierino di ottone massimo da 0.3mm e si imbutisce un profilo conico con una punta di acciaio opportunamente sagomata.
Ho trovato che tornendo la punta un chiodo in un cono di 70 gradi e smussando la punta si hanno buoni risultati.
Il lamierino deve ovviamente poggiare o su un supporto piatto di legno duro oppure su una piastra di metallo che è stata anche forata con lo stesso profilo della punta. Il secondo supporto è ovviamente migliore perché consente di ottenere una altezza del cono accurata.
Il cono così ottenuto può essere separato dalla lastrina di ottone usando un normale perforatore per carta.
Il cono può essere incollato all'interno della boccola con cianoacrilato.
Questo metodo si può usare in maniera incrementale se ci sono imprecisioni, cioè si possono incollare anche due coni uno sopra l'altro.
MessaggioInviato: mercoledì 28 ottobre 2020, 11:46
Ti prendo in parola! :wink:
Provo a farli in doppio strato, uno pieno e uno con la sede.
Se non scorre bene, posso caricare il carro su una coppia di Rollwagen. :P
Proverò anche fare una sede metallica, ho trovato su un forum americano l'uso di una lattina (credo, in inglese era can), è alluminio. Userò la punta di un vecchio asse rovinato e vediamo cosa viene fuori.
Per altri: il carrello dovrebbe essere un P-Pf (abbastanza semplice, non ha molle visibili), veramente usato su carri pianali.
Avrei anche una coppia di carrelli di Corbellini Hachette, elaborabili nel tipo AMR (usato su carri pianali a sua volta) ma sono un po' troppo lunghi.
MessaggioInviato: mercoledì 28 ottobre 2020, 14:53
L'alluminio è molto tenero, facile da graffiare. Tribologicamente poi è il materiale peggiore, io userei l'ottone o molto meglio ancora il bronzo fosforoso. Il coefficente di frizione dinamica (più basso è, e meglio è) per diversi tipi di acciaio (acciaio duro e acciaio dolce).
acciaio su alluminio 0.47 - 0.61
acciaio su ottone 0.30 - 0.44
acciaio su bronzo 0.22 - 0.34
Nota che molte ruote però hanno gli assi di ottone nickelato.
Così però creeresti una boccola conica delle stesse dimensioni della punta conica dell'asse. La sede conica deve essere più grande.
Tornire un chiodo non richiede un tornio, con un trapano/dremel e delle lime diamantate è facilissimo
G.
MessaggioInviato: mercoledì 28 ottobre 2020, 19:04
Nome: Fabrizio Baroni
l'innesto conico deve avere un angolo maggiore della punta conica.
MessaggioInviato: giovedì 29 ottobre 2020, 16:26
Nome: Alessandro Rizzello
Da quando uso le boccole a cono Romford, che peraltro costano pochissimo, non torno più indietro!
Alessandro
MessaggioInviato: venerdì 6 novembre 2020, 13:50
Intanto che cerco una soluzione ai carrelli, per dare un'idea di dove debbano andare... Il carro come è stato finora montato:
Commento file: Pianale (a carrelli) ricavato da parti avanzate di carri P
pianale_avanzato.JPG [ 143.01 KiB | Osservato 5110 volte ]
Almeno ci si fa un'idea.
