Oggi è mercoledì 30 settembre 2026, 22:55
 Oggetto del messaggio: Meccanica e Motorizzazione Scala 1 suggerimenti
MessaggioInviato: sabato 24 aprile 2021, 6:52
Ciao a tutti,
come ho già scritto in un'altro post, ho iniziato a disegnare la parte interna (motore) del carrello della E424.
A questo punto mi sarebbe molto utile qualche consiglio meccanico:
1) che tipo di motore usereste su di un modello tutto ottone lungo poco più di 500 mm
2) per la cascata di ingranaggi avrei pensato di utilizzare ingranaggi modulo 0,75 oppure 1
3) avrei pensato, visto il peso finale de modello, di motorizzare entrambe gli assi del carrello
4) visti i costi sia dei motori che degli ingranaggi avete suggerimenti su dove poterli acquistare???
Come motore avevo pensato di usare un SKUA16182 ma mi sembra un po grossino ???!!!???
grazie
 Oggetto del messaggio: Re: Meccanica e Motorizzazione Scala 1 suggerimenti
MessaggioInviato: sabato 24 aprile 2021, 8:34
Date le quanità che servono, e i pochi venditori ai privati i prezzi non sono bassi (ma anche per i professionisti non cambia poi tanto, salvo qualche migliaia di pezzi).
Se non hai possibilità di qualche canale professionale con P. IVA, restano i soliti venditori di modellismo dinamico che avrai già visitato, poi ci sono i solito tecnici con una gamma più articolata, i primi che mi vengono sono:
https://www.conrad.it/o/ruote-dentate-e ... ne-1210066
https://shop.lemo-solar.de
www.rbmodel.com
www.micro-modele.fr/index.php
MessaggioInviato: sabato 24 aprile 2021, 10:30
Hai valutato la possibilità di cercare motoriduttori completi da alloggiare uno per asse, vista la scala?
MessaggioInviato: sabato 24 aprile 2021, 11:32
L'ideale sarebbe un motore doppio albero che facesse 1000 giri da collegare agli assi con due coppie coniche 1:2 - 1:2,5
con l'aggiunta di qualche centimetro di asse motore su cuscinetti, si eviterebbe la cascata di ingranaggi semplificando il lavoro.
Il problema è che i pochi motori che si trovano in rete con doppio albero sono molto piccoli e temo che farebbero una fatica notevole.
grazie per le indicazioni.
MessaggioInviato: sabato 24 aprile 2021, 13:41
Un idea può essere il motore verticale con vite senza fine e trasmissione a cinghia: una per asse.
Il motore, per es., potrebbe essere questo
https://www.conrad.it/p/motraxx-sr555sh ... min-244478
MessaggioInviato: sabato 24 aprile 2021, 18:15
Nome: Fabrizio Baroni
perché al posto di uno doppio albero due motori ad asse longitudinale? come trasmissione non cambierebbe nulla. ti diverti anche di più dal momento che può slittare un solo asse.
MessaggioInviato: sabato 24 aprile 2021, 19:31
Io in passato ho acquistato ingranaggi presso la L.I.P. di Milano.
Vendevano anche al pubblico, perlomeno una decina di anni fa.
Hanno a catalogo una valanga di ingranaggi con vasta scelta di moduli, diametri primitivi e materiali. Nanno a catalogo anche motoriduttori già pronti.
Questo è il link:
https://www.lipmilano.com/ingranaggi-in-plastica
Per i motori, segui il suggerimento di Marco 58: vai in un negozio di automodelli radiocomandati e cerchi qualche motore ben performante. La massa di un 424 in scala 1 dev'essere ragguardevole......
Guido
MessaggioInviato: sabato 24 aprile 2021, 19:59
Per gli ingranaggi non avrai problemi ma per il motore sceglierei qualcosa di stra collaudato...un Maxon o sinili motori da applicazioni industriali e conosciuti niente China...
MessaggioInviato: sabato 24 aprile 2021, 20:03
questa è la bozza di quello che penso di realizzare.
Il motore è questo, un po caro ma dovrebbe fare il suo dovere:
https://www.conrad.it/p/motraxx-hs1630- ... in-1362615
inserisco foto.
Resto in attesa di qualunque consiglio costruttivo.
grazie
Cattura1234.JPG [ 32.14 KiB | Osservato 8700 volte ]
MessaggioInviato: sabato 24 aprile 2021, 23:54
Oddio, mi sa tanto che il prezzo di quel motore sia fuori da ogni logica, sicuramente un errore.
Meglio questo (lo ho ma non l'ho ancora utilizzato)
https://www.conrad.it/p/mini-motore-ele ... 220-238827
Mentre ho utilizzato con soddisfazione questo su due 342 Lima
https://www.conrad.it/p/motraxx-motore- ... tr-1711487
e questo è quasi uguale
https://www.conrad.it/p/motraxx-lfk-280 ... min-229020
Però considerando anche il solo peso finale del modello né devi montare 4.
MessaggioInviato: domenica 25 aprile 2021, 5:20
sicuramente è caro, però dovrebbe avere molta più potenza, montare due motori su uno stesso carrello potrebbe diventare fonte di minor potenza anziché maggiore, viste le possibilità di slittamento se i motori non sono perfettamente uguali.
MessaggioInviato: domenica 25 aprile 2021, 9:04
AndreaE636 ha scritto:
inserisco foto.
grazie
Lo trovi a molto meno da Lineamodel.
In ogni caso quel prezzo é sicuramente un refuso.
Mario
MessaggioInviato: domenica 25 aprile 2021, 10:08
In un caso come questo i motori si allineano da soli come nelle applicazioni al vero, non c'è problema: non devi fare un asse elettrico di una CNC o una macchina di precisione (che poi si fa in modo completamente diverso).
Se i motori non si allineassero le locomotive vere non funzionarebbero. :wink:
Lo slittamnto è un problema diverso, che non ha nulla a che vedere con i motori, ma solo con la distribuzione dei pesi e della direzione delle forze: quindi l'invenzione della trazione bassa.
MessaggioInviato: domenica 25 aprile 2021, 11:09
sarebbe interessante sapere cosa succede se un asse slitta. gli altri motori che fanno? al vero va in fuga l'asse che slitta e gli altri perdono coppia per cui lo slittamento non lo recuperi, ma si tratta di motori ad eccitazione in serie. questi sono a magneti permanenti.
MessaggioInviato: domenica 25 aprile 2021, 15:24
Teoricamnte succede la stessa cosa.
Il motore in CC va in fuga (verso velocità infinita) quando due parametri sono più alti del necessario e manca un adeguato carico:
- l'eccitazione è più bassa
- la tensione di alimentazione del rotore più alta.
Però nei motori a magneti permanenti l'eccitazione è costante, quindi l'effetto fuga è parecchio limitato, pertanto senza perderci in equazioni, il motore raggiunge al massimo la velocità che avrebbe a vuoto con quella tensione di alimentazione.
Escluso il guasto al motore o alla sua eventuale elettronica di comando, se un asse di una locomotiva slitta è per perdita di attrito, quindi:
1- rotaia viscida
2- mancanza peso aderente per cabraggio
3- mancanza peso aderente per rottura sospensione
4- mancanza peso aderente per errata costruzione.
Nei modelli, normalmente, solo il caso 3 non si presenta.
Poi è chiaro, se alla partenza si da subito la massima tensione al motore, il problema è da un altra parte.
