Oggi è lunedì 28 settembre 2026, 7:14
 Oggetto del messaggio: Manutenzione FS Gr.835 Rivarossi - produzione anni '90
MessaggioInviato: domenica 1 gennaio 2023, 18:38
Buon Anno Nuovo a tutti!
Alla fine del secolo scorso acquistai due locomotive tipo Gr.835 della RR, attirato dalla loro ottima estetica:
1101 Locomotiva a vapore 0-3-0 Gr 835 240 FS
1103 Locomotiva a vapore 0-3-0 Gr 835 271 FS
Il funzionamento non era male, forse un pochino rumoroso. Deprecabile l'assenza del gancio anteriore (chissà perché invece le locomotive tedesche dello stesso tipo l'avevano...). Dopo più di vent'anni, anche se con un limitato utilizzo, un certo stridìo dei meccanismi mi ha indotto a fare manutenzione. E qui inizia il calvario; le istruzioni sono troppo spartane
ed è fisicamente impossibile sollevare la parte anteriore ruotandola e spostando contemporaneamente indietro la cabina, come si può vedere in questa immagine:
Probabilmente se il rilievo sotto la camera a fumo fosse stato più basso, la rimozione sarebbe avvenuta più facilmente.
Il tentativo di rimozione della cassa per la locomotiva Gr.835.271 si è risolto con il distacco della parete posteriore della cabina (in rosso le frecce che indicano le sedi della parete nelle quali vanno a inserirsi i perni del telaio):
Nella foto seguente compaiono i perni sporgenti nella parte bassa del telaio: Immagine
Ad ogni modo ora la cassa è tolta e si può fare manutenzione:
Dopodiché si riposiziona la parte anteriore dalla cassa al suo posto, si adagia la cassa sul telaio e contemporaneamente s'incastra la parete posteriore ai fianchi della cabina. Il tutto è avvenuto senza problemi, anche se avevo parecchi timori:
L'altra locomotiva ha avuto un travaglio diverso, che illustrerò nel prossimo post.
Buona serata,
Rodolfo
 Oggetto del messaggio: Re: Manutenzione FS Gr.835 Rivarossi - produzione anni '90
MessaggioInviato: domenica 1 gennaio 2023, 21:11
Non hai pensato di digitalizzarla?
MessaggioInviato: lunedì 2 gennaio 2023, 22:44
Ciao Etsero, ormai sono troppo vecchio per iniziare una nuova fase e ho tantissimi lavori arretrati da completare, anche navali...
Passando alla 835.240, il tentativo di separare la cassa dal telaio ha portato alla divisione all'altezza delle casse dell'acqua:
Fatta la manutenzione ho proceduto all'assemblaggio di cassa e telaio. Poi ho pensato che sarebbe stato meglio apportare qualche altra miglioria, come dipingere i particolari del forno, annerire le cornici dei finestrini anteriori e i leveraggi a sinistra della camera a fumo. Ho quindi riaperto la locomotiva e ho spennellato il forno:
Al momento di ricomporre la cassa sul telaio, ho trovato difficoltà a far mantenere ai finestrini la loro posizione, complice anche il cartoncino che simula il rivestimento ligneo interno alla cassa. Allora ho incollato i finestrini alle pareti, ma dopo la paratia posteriore interferiva con il trasparente e la cabina continuava a non chiudersi.
E' stato necessario abbassare i bordi delle sedi dei perni e limare il bordo inferiore del trasparente, indicati dalle frecce rosse.
e a questo punto la chiusura avviene in maniera perfetta:
La locomotiva vista davanti, con la griglia parascintille e il suo comando, con le cornici dei finestrini e i leveraggi anneriti.
Lo stesso trattamento sarà riservato alla locomotiva precedente.
Siamo giunti alle conclusioni: locomotive bellissime e ben funzionanti ma per le quali non è stata prevista la manutenzione, oggetti per "scatolari"/"vetrinisti".
Chissà se le versioni attuali sono migliorate sotto questo punto di vista...
Sperando di essere stato utile, rinnovo a tutti gli auguri di Buon Anno!
Rodolfo
MessaggioInviato: martedì 3 gennaio 2023, 12:51
Salve.
Per migliorare l'aspetto della loco, dovreste dipingere l'interno delle lanterne di argento e i ferretti dei vetrini di nero.
Saluti,
20230102_192300_resize_95.jpg [ 193.58 KiB | Osservato 7450 volte ]
20230102_191744_resize_53.jpg [ 206.63 KiB | Osservato 7450 volte ]
MessaggioInviato: martedì 3 gennaio 2023, 19:08
E' consigliabile anche il rifacimento dei corrimano frontali con altri fatti con filio di acciaio armonico o in ottone da 0.4 mm di diametro, poi bruniti e messi in opera con un goccio di collante, in modo da togliere quelli in fotoincisione che sono delle putrelle!
Rodolfo le 835 non hanno mai avuto il comando della griglia parascintille, l'aletta che fuoriesce dal camino altri non è che la rappresentazione della'aletta di fissaggio della griglia sul camino(che al vero è ottenuta con dado e bullone).
Carlo
Ultima modifica di CARLO PEZZINI il giovedì 5 gennaio 2023, 12:27, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: martedì 3 gennaio 2023, 22:59
Grazie mille per gli ottimi consigli, penso che li seguirò tutti, a parte forse il rifacimento dei mancorrenti che temo sarebbero un po' debolucci, esposti come sono. Per il comando della griglia avevo pensato che se l'avevano le 830: Immagine forse poteva averlo anche qualche 835, ma non è un problema rimuovere lo spezzone di filo metallico.
Grazie di nuovo e buona serata!
Rodolfo
MessaggioInviato: mercoledì 4 gennaio 2023, 15:06
Dovresti anche eliminare il trasparente centrale sul retro della cabina (vedi la foto di "riccardo m"): quello non è un finestrino ma un apertura per poter manovrare con i ferri da fuoco.
MessaggioInviato: mercoledì 4 gennaio 2023, 22:09
Già che ci sei, troverai degli ottimi spunti, suggeriti da Paolo Bartolozzi, sui nn. 25 (marzo 2006) e 26 (giugno 2006) di TTModellismo.
MessaggioInviato: giovedì 5 gennaio 2023, 12:30
Rodolfo
Non credere io li ho rifatti utilizzando i peli di una spazzola a ferro (quelle con il manico di legno reperibili a pochi euro al Brico), che una volta sagomati ho bloccato nelle sedi con una puntina di colla cianoacrilica.
MessaggioInviato: giovedì 5 gennaio 2023, 19:18
Vi ringrazio moltissimo per gli ottimi spunti e idee che mi avete dato. Ho la collezione completa di TTM e sono andato a rileggere i due articoli. E' consolante che anche il grande Bartolozzi scriva che la separazione della carrozzeria dal telaio non è un'operazione che infonde sicurezza mentre la si esegue.
Rimangono da annerire le cornici dei finestrini e rimuovere la linea di giunzione dello stampo del fumaiolo.
Adesso devo ritrovare il coraggio di riaprirle... :cry:
Buona serata,
Rodolfo
MessaggioInviato: mercoledì 25 gennaio 2023, 19:51
Buona serata a tutti.
Ho recepito gran parte dei consigli, tolto il vetro posteriore, argentate le parabole dei fanali, anneriti o sporcati i leveraggi di lato a sinistra, la valvola dietro il fumaiolo, le cornici dei vetri e il fischio:
Per i corrimano anteriori aspetto che mi venga il coraggio. Se può interessare, ho trovato su TUTTO TRENO STORIA n° 46 una foto risalente a metà anni '60 di una 835 con i corrimano dipinti di giallo. Potrebbe essere un'idea per variare...
Rodolfo
MessaggioInviato: sabato 28 gennaio 2023, 17:50
Purtroppo vedendo le cabine vuote mi è venuta voglia di metterci il macchinista. E così ho dovuto riaprirla di nuovo, dipingere gli abiti del ferroviere in nero opaco sul grigio dei tedeschi e incollarlo con una goccia di Vinavil sotto i piedi:
Dopodiché c'è il tormento della chiusura, ma alla fine la fatica è compensata:
Buona serata,
Rodolfo
MessaggioInviato: lunedì 30 gennaio 2023, 18:17
Salve.
Ottimo lavoro. Però mi sono accorto che non
hai eliminato il biellino del tachigrafo che
erroneamente RR ha riprodotto anche sul lato
destro. Ecco come è il lato destro una volta
eliminato tale biellino.
20230130_180515_resize_80.jpg [ 133.34 KiB | Osservato 6264 volte ]
MessaggioInviato: lunedì 30 gennaio 2023, 19:03
Riccardo un piccola precisazione: il biellino non è quello del tachigrafo (di cui le 835 erano sprovviste) ma del comando della pompa Michalk per la lubrificazione dell'apparato motore (cilindri e distributori) che Rivarossi aveva riprodotto erroneamente anche sul lato destro.
Carlo
MessaggioInviato: lunedì 30 gennaio 2023, 19:21
Caro Carlo, grazie mille della precisazione. Si impara sempre qualcosa.
