Oggi è lunedì 28 settembre 2026, 12:04
 Oggetto del messaggio: TTM Kit: riproduzione realistica del sottocassa
MessaggioInviato: martedì 16 gennaio 2007, 19:25
Prima di cominciare ad assemblare i TTMkit che ho in cantina gia da mesi, volevo chiedere se nessuno ha mai provato a riprodurre il sottocassa dei carri, cioè la struttura che regge tutto il carro e l’impianto frenante con serbatoi, tubi ecc.?
Mi sono messo alla ricerca di schemi, disegni e foto, per valutare se ne vale la pena, ma non ho trovato niente di adeguato. Qualcuno ha un’ idea dove si potrebbe reperire documentazione adatta per riprodurre il sottocassa dei carri in questione?
MessaggioInviato: martedì 16 gennaio 2007, 21:54
Non ho la documentazione, ma Co.Ri. produce una lastrina in metallo bianco con la riproduzione del sottocassa apposta per i kit di TTM. Potresti vedere se trovi la foto della lastrina e trarne ispirazione, se lo conosci, sul sito di quel negoziaccio di Bologna troverai sicuramente la foto.
Ciao, Fabrizio Ferretti.
Almeno da quella potresti ricavare "l'ispirazione"!
MessaggioInviato: martedì 16 gennaio 2007, 23:10
Si ho comprato la lastrina di cui parli insieme ai kit. Per carri in uso su plastici va benissimo, ma la riproduzione del impianto frenante è molto abbozzato, non proprio adatto per l'esposizione su diorami o in vetrina
MessaggioInviato: mercoledì 17 gennaio 2007, 13:49
Le lastrine hanno tutti gli elementi fondamentali dell'impianto (con le limitazioni della fusione) quali: cilindro freno, serbatoi, distributore ecc. Manca solo la tiranteria tra cilindro freno e ceppi, anche se, mi pare, sia abbozzata.
Un elemento che si può sicuramente aggiungere sono i distanziali dei ceppi freni, molto visibili specie sui carri con passo 6,1 m.
Io uso un tondo da 0,5 mm, dovrebbe essere abbastanza corrispondente al reale come diametro in scala. Per fare questo conviene forare i ceppi, sul lato interno, prima di montarli.
Per quanto riguarda la struttura del telaio, generalemente era costituita da traverse che collegano i due longheroni e dalla trazione continua tra i due ganci. Alcuni vecchi carri RR avevano questi particolari abbozzati, potresti sempre usare questi come riferimento se non trovi di meglio.
Carrista
 Oggetto del messaggio: Re: Riproduzione realistica sottocassa
MessaggioInviato: domenica 28 gennaio 2007, 12:07
Nel libro "Nozioni sui veicoli FS per trasporti merci" di Evaristo Principe, al capitolo 9 "apparecchiature del freno" ci sono schemi e disegni della disposizione e funzione delle apparecchiature in oggetto.
In altri capitoli (cap. 4) anche molte indicazioni sugli "Elementi costruttivi dei veicoli" cioè su come è fatto il telaio ed i sistemi di trazione diretta ed indiretta.
Insomma è un libro che tengo sempre sul comodino.
Marino
MessaggioInviato: giovedì 26 agosto 2010, 15:13
Cari amici,
Per risolvere questo problema ho provato a tappezzare il fondo con listelli di legno ma ho trovato il lavoro un po' lungo e noioso.
Allora ho pensato di usare la carta crespa color marrone per simulare il tavolato: si può facilmente tagliare a misura e adattarla alla superficie libera del sottocassa.
Una volta incollata (io ho usato VINAVIL), si adagiano sopra i longheroni e i traversi (listelli di legno per modellismo navale).
Essi sono uniti mediante incastro e saranno incollati sulla carta medesima, oppure forzati fra le pareti del telaio.
Uploaded with ImageShack.us
I rinforzi si possono simulare con piccoli triangoli di plasticard.
Un po' di colore e poi questa base sarà pronta per accogliere i dispositivi dell'impianto di frenatura.
Rodolfo
MessaggioInviato: giovedì 30 settembre 2010, 20:24
Finalmente ho trovato il tempo per avanzare nei lavori:
I pezzi sono messi insieme alla meno peggio e il necessario consiste in carta crespa, listelli, pezzi di plastica e fili di metallo.
Avendo uno schema sott'occhio, si potrà perseguire una ricostruzione fedele.
Buona serata
Rodolfo
MessaggioInviato: venerdì 1 ottobre 2010, 8:55
I miei complimenti Rodolfo! :shock: :shock: :shock:
MessaggioInviato: venerdì 1 ottobre 2010, 20:20
Molte grazie!
Rodolfo
MessaggioInviato: lunedì 20 dicembre 2010, 19:16
Buonasera a tutti,
pensando di fare cosa utile, allego le foto in corso d'opera. Mi sono ispirato al carro analogo della MGM, anche se non capisco bene come dovrebbe funzionare.
Il righello può aiutare a intuire le dimensioni
Dopo colorazione, il tutto diventa meno appariscente.
e l'effetto finale non è malaccio.
Occorrente: carta crespa marrone, listelli legno 1x1 e 1x2, listelli plastica 0.25x1,5 (per i fazzoletti triangolari di rinforzo) e 3x1 per i leveraggi, pezzi di materozza e fili d'ottone o acciaio da 0,5 mm di diametro per tubazioni e barre.
Per il prossimo carro, prenderò a modello qualcosa di più preciso e spero di fare un lavoro più raffinato.
Saluti a tutti di Buone Feste
Rodolfo
MessaggioInviato: mercoledì 22 dicembre 2010, 15:01
Tanto di cappello Rodolfo! :shock: :shock: :shock:
Lavorone di fino, complimenti! :)
MessaggioInviato: giovedì 23 dicembre 2010, 9:37
Veramente sono io che faccio tanto di cappello ai tuoi lavori!
Ti ringrazio e ti faccio tanti auguri di Buone Feste.
Rodolfo
MessaggioInviato: lunedì 27 dicembre 2010, 16:03
Rodolfo
Ma dai, non sono niente di che... :oops: Calcola che sui miei TTMkit, a tempo perso, sto montato le riproduzioni in metallo vendute dalla Duegi stessa. Tu hai fatto un lavorone di fino davvero invece.
Grazie tante e buone feste anche a te. :wink:
Enrico
