Oggi è lunedì 28 settembre 2026, 8:56
 Oggetto del messaggio: Luce di coda
MessaggioInviato: domenica 17 dicembre 2023, 22:28
Stamattina alla borsa scambio di Pordenone ho preso un set Roco contenente 2 carri postali gialli delle SBB …arrivato a casa mi sono accorto che uno ha la luce di coda…togliendo il tetto si accende al porta batterie che una volta messe le pile fa partire il lampeggio…però ho notato 2 cavetti che vanno verso l’asse su cui si vede montato un pernetto…alimentato il binario ho provato a muovere avanti/indietro il carro ma la luce continua a lampeggiare…qualcuno sa dirmi come funziona il meccanismo?…grazie
 Oggetto del messaggio: Re: Luce di coda
MessaggioInviato: lunedì 18 dicembre 2023, 10:03
Non vorrei che fosse quel sistema comandato da un circuito che viene attivato/disattivato da magnete. Prova ad avvicinare una calamita dove c'è la batteria
MessaggioInviato: lunedì 18 dicembre 2023, 10:23
grazie…in effetti sopra all’asse mi sembra di vedere un reed…ma non riesco a postare foto perché non riesco a rimpicciolirle
MessaggioInviato: lunedì 18 dicembre 2023, 10:26
Nome: Santino Toscano
Ciao ... queste sono le istruzioni per uno dei carri ROCO con luci di coda funzionanti a batteria (non quelli da te acquistati)
https://www.roco.cc/static/frontend/Casisoft/Roco/it_IT/doc/AN/1/DE/8076617920.pdf
Set usato o nuovo?
Cmq partendo dal presupposto che le luci di coda sono sempre accese ... è possibile che il precedente proprietario abbia modificato il circuito per poter alimentare le luci di coda prelevando pertanto corrente direttamente dal binario e bypassando il blocco batterie?
Non ho trovato foto pertanto non mispiego l'utilità del "pernetto" :?:
Santino
MessaggioInviato: lunedì 18 dicembre 2023, 10:29
Con un qualsiasi programma di foto ritocco (esempio paint-net) puoi ridimensionare l'immagine (consigliati 1200x600 px) e quindi la dimensione (non superiore a 240k)
MessaggioInviato: lunedì 18 dicembre 2023, 10:46
Il set è praticamente nuovo…mai usato…il circuito elettronico è alimentato da 2 batterie…alimentando il binario non succede niente…in effetti il pernetto girando non tocca nulla
MessaggioInviato: lunedì 18 dicembre 2023, 10:49
E’ che le foto le fo sul telefono…
MessaggioInviato: lunedì 18 dicembre 2023, 11:04
Aggiornamento…ho acceso la luce del carro…mosso un’po in avanti…e lasciato fermo…dopo alcuni minuti la luce si è spenta da sola…come descritto nelle istruzioni…probabilmente il perno serve come rivelatore di movimento…non rilevandolo più arresta il segnale…ok…grazie mille a tutti
