Oggi è lunedì 28 settembre 2026, 2:49
 Oggetto del messaggio: Mi serve un chimico....
MessaggioInviato: domenica 25 febbraio 2024, 20:03
Considerando come credo che funzionino gli hetch primer e cioè una sostanza acida veicolata da un colore spray
su una superficie allo scopo di intaccarla leggermente
per migliorare l'adesione della successiva colorazione,
mi sono posto la seguente domanda.
Se prendo il pezzo da colorare e lo immergo per un pó
in un anticalcare, posso ottenere lo stesso risultato?
Questo nel caso uno, come la maggioranza di noi, non
abbia una sabbiatrice sottomano.
Massimo.
 Oggetto del messaggio: Re: Mi serve un chimico....
MessaggioInviato: lunedì 26 febbraio 2024, 8:04
Se il pezzo è in metallo, direi che potrebbe funzionare.
Sempre che poi il pezzo sia perfettamente pulito ed esente da residui.
MessaggioInviato: lunedì 26 febbraio 2024, 8:27
No, non è la stessa cosa. Il metallo a bagno nell'anticalcare non fa altro che liberarsi di residui di calcare. Ma la superficie del metallo rimane liscia,
La sabbiatura va a rendere la superficie rugosa e non ho al momento trovato altre operazioni da fare che conducano allo stesso risultato, a parte una carteggiatura circolare con cartavetro a grana fine, effettuabile però solo parzialmente su superfici piane. Ma comunque non è la stesa cosa.
Cordialità
MessaggioInviato: lunedì 26 febbraio 2024, 9:15
Grazie Antonio.
Ma allora il principio di funzionamento degli etch primer
non ha in realtá efficacia?
MessaggioInviato: lunedì 26 febbraio 2024, 9:38
Si certo che ha efficacia. Ma la reazione avviene tra il primer ed il metallo si cui viene steso il primer stesso e termina con la solidificazione del primer. Trattare la parte da verniciare immergendola nell'anticalcare non sostituisce l'azione del primer acido.
La sabbiatura aumenta ancor di più l'adesione del primer.
MessaggioInviato: lunedì 26 febbraio 2024, 10:24
Nome: Giuseppe Crosta
Buon giorno Massimo,
per quello che ho capito li scopo del "etching primer" è proprio quello di "intaccare" il metallo sottostante
e consentire una preparazione della superficie da verniciare in modo che questa si aggrappi meglio.
Si applica solitamente a metalli difficili da verniciare, quali rame, ottone, zinco e alluminio.
La sabbiatura non è vincolante, ad esempio in aeronautica i particolari in lega leggera non si devono sabbiare ma
invece e obbligatoriamente vengono trattati con specifici primer aggrappanti.
La sabbiatura, credo, serva per uniformare ed eliminare tutte quelle micro asperità, eccessi di materiale, etc. etc.
che possono essere antiestetiche.
Io ad esempio uso eseguire una micro sabbiatura leggera con grana 320 su tutti i miei modelli prima della verniciatura,
in modo da eliminare tutte le imperfezioni.
Beppe
MessaggioInviato: lunedì 26 febbraio 2024, 14:40
Quale etch primer hai trovato e vuoi usare?
MessaggioInviato: lunedì 26 febbraio 2024, 15:01
Universal Etch Primer di Jenolite.
Provato ma non ha avuto un gran successo e i distacchi posso paragonarli
a quelli di un primer qualsiasi.
@Nanniag
Questo è quello che si legge su un documento di un produttore:
"Etch Primers are single pack metal primers formulated with a combination of resins
to maximise adhesion to the various metal surfaces on which they may be used.
A low level of phosphoric acid is present in these primers to etch the metal surface
and improve adhesion"
Quindi, al di là delle resine, è la fase acida che è intesa per intaccare il metallo.
Di conseguenza, l'intaccatura posso farla anche in modo indipendente, credo, in quanto
non si dice che essa è prodotta dalla combinazione dei prodotti in composizione.
MessaggioInviato: giovedì 29 febbraio 2024, 0:30
Nome: Giovanni
Rispondo in collaborazione con la Prof. di famiglia.
Si fa presto a dire "acido": quello dell’anticalcare come viakal è acido formico e acetico e al più scioglie le incrostazioni di calcare.
Negli etch primer c’è acido ortofosforico che agisce sui metalli eliminando ossidi superficiali e mordenzando la superficie del metallo, cioè crea micro abrasioni sulla superficie in cui poi penetra la vernice (che è una resina organica). Ricorda: resine e metalli non sono solubili tra loro e l’adesione è puramente meccanica.
Se non vuoi comprare un etch primer usa la Coca Cola, li almeno c’è acido ortofosforico. Però gli etch primer hanno il 37% di acido ortofosforico, mentre nella coca cola ne hai un misero 2-3%.
In conclusione: compra un etch primer vero e leggi l'etichetta: non tutti hanno la stessa concentrazione di acido ortofosforico, per questo alcuni non funzionano.
MessaggioInviato: giovedì 29 febbraio 2024, 10:03
Ecco, grazie.
Io ho giá comprato e usato un etch primer della Jenolite
ma i distacchi sono stati paragonabili a quelli di un primer
normale.
Quindi ho pensato di separare le operazioni: prima una
mordenzatura poi, a questo punto, un normale primer.
Siccome l'acido cloridrico corrode l'ottone cercavo di
utilizzare un prodotto che, imnaginavo, lo contenesse
ma forse ho scelto quello sbagliato.
Massimo.
MessaggioInviato: giovedì 29 febbraio 2024, 10:16
Nome: Giovanni
La sostanza migliore è l'acido ortofosforico, applicato nella giusta concentrazione sulla superficie dei metalli.
Anche l'acido cloridrico corrode i metalli, ma è meno indicato per l'utilizzo che si richiede.
In ogni caso, tutto dipende dalla concentrazione.
MessaggioInviato: giovedì 29 febbraio 2024, 21:13
Comunicazione alla Professoressa....
Il Jenolite contiene acetone e
1-METOSSI--2-PROPANOLO;ISOBUTANOLO;
N-(3-(TROMETOSSISILIL)PROPIL)ETILENDIAMMINA
Dopo qualche indagine ho letto che l'acetone è
corrosivo per l'ottone quindi tutto il resto dovrebbe
essere la componente resina.
Buona serata.
Massimo.
MessaggioInviato: venerdì 1 marzo 2024, 0:10
Attenzione che l'acetone è una molecola organica apolare, un solvente organico che evapora rapidamente può aggredire materiali plastici ma sicuramente non l'ottone (lega di rame e zinco) né gli altri metalli.
