Oggi è lunedì 28 settembre 2026, 3:53
 Oggetto del messaggio: le viti dei motori g.
MessaggioInviato: mercoledì 5 giugno 2024, 10:31
buona giornata a tutti, mi stanno mancando diverse viti per il bloccaggio degli ingranaggi al motore g lima in h0. sapete dirmi quali misure dovrei cercare? grazie mille, daniele.
 Oggetto del messaggio: Re: le viti dei motori g.
MessaggioInviato: venerdì 7 giugno 2024, 9:41
Buongiorno Daniele, premesso che per quello che ho visto la maggior parte dei motori G utilizza una clip elastica per fermare gli ingranaggi, per quello che ricordo il problema non è tanto la misura della vite, quanto le dimensioni della testa (grande diametro per avere sufficiente superficie di bloccaggio e piccolo spessore per avere minimo ingombro). Oltretutto dovrebbero essere viti metriche da avvitare nella plastica, soluzione non proprio ottimale (se si allarga il foro anche di poco tenderanno ad uscire).
Non credo che ci sia facile reperibilità, comunque se c'è spazio in altezza si può provare ad utilizzare una piccola vite da commercio dello stesso diametro / passo dell'originale con interposta una rondella della stessa misura.....
MessaggioInviato: venerdì 7 giugno 2024, 13:42
ciao max e grazie per la risposta. possiedo circa una trentina di motori g, e ti posso assicurare che lima ha adottato svariati sistemi per il blocco degli ingranaggi, i fermi elastici di almeno due forme diverse e le viti. il problema è quello di conoscere la misura di queste viti. saluti, daniele. :shock:
MessaggioInviato: domenica 9 giugno 2024, 11:07
Qualcosa di metrico con testa bassa e larga, tipo viti per notebook:
https://it.aliexpress.com/item/33013348 ... pt=glo2ita
MessaggioInviato: mercoledì 19 giugno 2024, 14:43
Ma queste sono per metallo non per impanarsi nella plastica.
Brenner
MessaggioInviato: mercoledì 19 giugno 2024, 16:38
Da piu sopra: "Oltretutto dovrebbero essere viti metriche da avvitare nella plastica".
Bisogna vedere lo stato del foro/filetto, se non si ha un maschio si possono creare 2 "taglienti"
con un quadro ad ago.
MessaggioInviato: venerdì 28 giugno 2024, 13:24
forse chiedendo a qualche orologiaio riparatore. Ne ho viste di simili dentro qualche orologio
MessaggioInviato: venerdì 28 giugno 2024, 18:18
Scusa, ma non puoi misurare una vite di un motore che possiedi? Visto che ne hai una trentina....
