Oggi è lunedì 28 settembre 2026, 12:50
 Oggetto del messaggio: 741 rr si blocca
MessaggioInviato: giovedì 9 gennaio 2025, 17:21
Nome: goffredo gamboni
ho una 741 rr con motore nel tender, dopo molto tempo che non camminava l'ho rimessa in marcia. non parte allo spunto e dopo averla spinta viaggia per 30 cm e si pianta con i fanali accesi, qualcuno mi può dare qualche diritta. grazie
 Oggetto del messaggio: Re: 741 rr si blocca
MessaggioInviato: venerdì 10 gennaio 2025, 14:42
Potrebbe essere un inceppamento del biellismo e/o perdita di quartatura.
Verifica scollegando loco e tender e girando a mano l'albero di trasmissione.
MessaggioInviato: venerdì 10 gennaio 2025, 16:57
Vado a memoria dato che venduto quei modelli anni fa.
Era successo anche alla mia 940, che gli assi motori come al vero sono di fatto uguali alla 741.
In pratica alla rimessa in marcia è andato fuori posto una delle due bialle che al vero regolano l'anticipo o/e l'inverione di marcia nella distribuzione, nei modelli devono essere nella posizione neutra, diversamente la loco marcia in solo senso.
Se per tempo il modello resta fermo prima di farlo marciare è opportuno controllare tutto il biellismo e lubrificarlo, al minimo inceppamento la posizione neutra si perde, e per rimetterla a posto magari bisogna usare anche il vocabolario.
Bisogna stare attenti anche al fatto che per compensare le esigue tollearanze modellistiche i fori delle bielle e manovelle sono più grandi del dovuto ovvero ovali.
MessaggioInviato: venerdì 10 gennaio 2025, 18:22
purtroppo le cose che avete detto le ho fatte tutte ,ma il risultato non cambia ,ho pulito gli assi con la benzina sperando di migliorare ma nulla da fare. vi ringrazio per le vostre risposte e se riesco a sistemare vi faccio sapere
MessaggioInviato: venerdì 10 gennaio 2025, 19:12
Se sconnetti il motore e fai girare l'albero cardanico a mano cosa succede?
Hai provato il motore dandogli corrente direttamente?
Hai controllato la scatoladegli ingranaggi?
C'è sempre l'incognita del grasso secco.
MessaggioInviato: sabato 11 gennaio 2025, 11:27
la scatola ingranaggi lo ingrassata, quello che devo provare e' dare corrente diretto al motore. ti faro' sapere. grazie del consiglio
MessaggioInviato: sabato 11 gennaio 2025, 15:47
Ma girando a mano l'albero di trasmissione la resistenza è uniforme o ha qualche punto più duro ? in questo caso, se non c'è qualche strisciamento tra bielle, è un problema di quartatura.
MessaggioInviato: sabato 11 gennaio 2025, 15:54
Grazie a tutti voi ,ho risolto il problema, era una saldatura difettosa nel tender . Adesso posso dire che va come un treno. Grazie mille a tutti
