Oggi è lunedì 28 settembre 2026, 2:49
 Oggetto del messaggio: E 444 004 acme deraglia su scambi
MessaggioInviato: lunedì 13 gennaio 2025, 18:50
Nome: Egidio Rivolta
Penso sia un problema già trattato ma non ho trovato soluzioni per ora. Praticamente funziona bene ma quando affronta uno scambio in curva piko nel raggio interno deraglia. Chiedo a qualcuno se ha risolto con qualche inghippo.
Ringrazio
Egidio
 Oggetto del messaggio: Re: E 444 004 acme deraglia su scambi
MessaggioInviato: lunedì 13 gennaio 2025, 19:25
Ciao, l'unico problema sulle mie tartarughe acme é che sul plastico possono viaggiare per circa 30 minuti, passati i quali, i cerchioni sono talmente sporchi che la loco si ferma!. Altri modelli della concorrenza non hanno questo comportamento "raccoglimmondizia". Ho però notato un paio di cose che potrebbero influenzare il comportamento dei carrelli in curva: una riproduzione del cavo delle boccole urta sulla scaletta di accesso in cabina. Altro possibile problema sono i captatori dei carrelli molto bassi sul piano del ferro: basta una minima imperfezione del binario tra una giunzione e l'altra per far saltare la loco fuori dai binari. Verifica su un piano orizzontale la libera rotazione dei carrelli: se avverti degli impuntamenti dovrebbe essere semplice capirne il motivo. Saluti e buona revisione!.
MessaggioInviato: lunedì 13 gennaio 2025, 20:57
è possibile vedere alcune foto o video del punto dove deraglia ?
Richie Ryan
MessaggioInviato: martedì 14 gennaio 2025, 11:10
Deraglia solo sul raggio interno... è possibile che il raggio di questa curva interna sia troppo stretto, tipo R2?
MessaggioInviato: martedì 14 gennaio 2025, 12:15
Grazie per l'interessamento il problema dello sporco per fortuna non c'è girano per ore senza problemi , proverò a staccare il pezzo in questione . Per il raggio non è così stretto si va da R4 a R3. Per il momento non posso fare video o foto.
MessaggioInviato: martedì 14 gennaio 2025, 16:33
Sono riuscito a testare la loco su un plastico di un amico ebbene qui addirittura deraglia su un normalissimo scambio rettilineo in deviata. Ho controllato i carrelli e sono ben saldi e tutto è allineato. Ho anche tolto i captatori ma niente.
MessaggioInviato: martedì 14 gennaio 2025, 18:38
Ciao , controlla lo scartamento delle ruote ..
MessaggioInviato: martedì 14 gennaio 2025, 21:45
Se sei lo stesso Egidio Rivolta che pubblica video su Facebook, da una parte mi sembra strano che proprio di questo modello non riesca a fare video, dall'altra ti direi di diminuire la velocità: si parla di treni e non si macchinine Polistil.
MessaggioInviato: mercoledì 15 gennaio 2025, 9:34
Si ho pubblicato video ma ora per il momento non posso farli. Comunque ho risolto il problema era un gommino di aderenza difettoso ora la loco non deraglia più e va benissimo anche su raggio R3. (anche a velocità da F1)
