Oggi è lunedì 28 settembre 2026, 3:53
 Oggetto del messaggio: info ruote nikelate
MessaggioInviato: domenica 9 marzo 2025, 9:55
cCao una info / curiosità
Si possono brunire le ruote metalliche "argentee" es Lima X intenderci?
a Tutti
 Oggetto del messaggio: Re: info ruote nikelate
MessaggioInviato: domenica 9 marzo 2025, 10:50
No, salvo eliminare la nichelatura, ma le puoi verniciare.
Prima il primer a base acida, poi il colore definitivo.
La nichelatura di fatto serve solo a evitare che si ossidi in cerchione di rotolamento, quindi che sia impedita la presa di corrente, normalmente la nichelatura fa si che i cerchioni si sporchino anche di meno essendo il metallo meno ruvido.
MessaggioInviato: domenica 9 marzo 2025, 15:17
Buon pomeriggio Marco, chiedo scusa, cos'è il primer a base acida ? Io dovrei verniciare le ruote nichelate di Linea Model per il mio 626 Roco. Mi spiego meglio : ho scoperto che il 626 076 nero puntualmente dopo neanche 10 minuti di funzionamento comincia a strattonare e a fermarsi, perchè le ruote, che non sono nichelate ma solamente brunite, si sporcano subito e impediscono la corretta presa di corrente. Questa locomotiva è l'unica che mi dà questo problema, tutte le altre che hanno le ruote nichelate "lucide" vanno a meraviglia. Non so perchè la Roco ha fatto tutti i suoi 626 con le ruote nichelate, ma la 076 no ! Quindi ho ordinato due coppie di assali in ottone torniti CNC e nichelati da Linea Model per sostituire quelli originali. Però dovrò ovviamente verniciarli in marrone e fargli anche il cerchione bianco...non sapevo che esistessero vari tipi di primer...
MessaggioInviato: domenica 9 marzo 2025, 19:20
Purtroppo Linea Model fino a poco tempo fa vendeva sue ruote solo in ottone, metallo che ovviamente si ossida e raccoglie pure sporco.
La brunitura di fatto è già una sporcizia e amplifica la raccolta, in più crea uno strato semiconduttore quando non isolante.
I primer, o le vernici di fondo, per i metalli spesso si chiamano volgarmete anche antiruggine, esistono in varie composizioni per usi specifici.
Per l'ottone, ovvero per il rame e le sue leghe, bisogna utilizzare primer a base acida al fine di migliorare l'aderenza; su: rame, zinco e stagno senza base acida è difficile che le vercici facciano presa.
Anche la nichealuta esiste in varie versioni:
- una elettrolitica, la migliore
- una chimica, adatta ad oggetti con poca usura, meglio nessuna.
MessaggioInviato: mercoledì 12 marzo 2025, 8:27
ok grazie
