Oggi è lunedì 28 settembre 2026, 11:47
 Oggetto del messaggio: Kit luci Almrose per E636 Camilla
MessaggioInviato: mercoledì 11 marzo 2026, 15:53
Buonasera a tutti!
Chiedo aiuto a voi perché ho iniziato a sostituire le luci originali della mia Camilla con il kit luci a led di Almrose.art.4-30012 kit PCB led.
Qualcuno l'ha già fatto questo lavoro?
Se si, come ha risolto con gli interni delle cabine della macchina?
A me non si richiudono le casse, lo spessore della basetta dei led va a forzare con la base interni cabina e non trovo soluzioni valide se non quelle di togliere gli interni o fresarli sotto e incollarli alla carrozzeria sulla parte della cabina.
Ultima modifica di manzoscorpio il mercoledì 11 marzo 2026, 16:52, modificato 1 volta in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: Kit luci Almrose per E646 Camilla
MessaggioInviato: mercoledì 11 marzo 2026, 16:43
Considerando che il pcb delle luci ha circa 1mm di spessore, i due interventi possibili sono:
1. Fresatura del telaio dove appoggia la pcb delle luci: va rimosso circa 1mm di metallo con lima o fresa, evitando di far entrare la limatura nella loco. La soluzione migliore è togliere pcb, motore e carrelli liberando interamente i semi-telai.
2. In alternativa di può tagliare di circa 1mm la parte alta degli arredamenti cabina
Roberto
MessaggioInviato: mercoledì 11 marzo 2026, 16:46
Nome: Santino Toscano
Ciao devi fare riferimento alle istruzioni di montaggio della PCB Almrose per le E636 ROCO in cui è riportato il seguente trafiletto (vedi img allegata)
Scheda luci Camilla.jpg [ 208.86 KiB | Osservato 4698 volte ]
questo è il procedimento che avevo seguito io ...
MessaggioInviato: mercoledì 11 marzo 2026, 16:50
Non avevo trovato nelle istruzioni questa nota del fresare il telaio, cosa che volevo evitare .... Fresiamo via! :roll: :twisted:
MessaggioInviato: giovedì 12 marzo 2026, 21:48
1. Fresatura del telaio dove appoggia la pcb delle luci.............
san_tino ha scritto:
Ciao devi fare riferimento alle istruzioni di montaggio della PCB Almrose per le E636 ROCO ......questo è il procedimento che avevo seguito io ...
Vi ringrazio tutti e due per i consigli, alla fine ho risolto tutto fresando leggermente il sotto PCB luci e tutto si è chiuso alla perfezione!
Grazie :wink: :!:
 Oggetto del messaggio: Re: Kit luci Almrose per E636 Camilla
MessaggioInviato: venerdì 13 marzo 2026, 11:04
Ciao, con questa nuova pcb, si riesce a risolvere anche il problema della luce singola rossa posteriore, tipica della Camilla?
Probabilmente bisogna modificare i prismi delle luci posteriori.
grazie
Scania
MessaggioInviato: venerdì 13 marzo 2026, 11:23
Io ho escluso le luci rosse non collegando il negativo dei led rossi alla scheda della macchina perché non saprei quale modifica fare ai fanali per fare si che si riesca ad accendere solo gli interni rossi.
Secondo me si dovrebbe lavorare con fibra ottica per avere un ottimo risultato (ma ti parlo da ignorante su queste cose)....
Mentre per i 636 e 645 con singolo fanale la basetta Almrose è davvero un'ottima soluzione.
MessaggioInviato: sabato 14 marzo 2026, 17:12
Attenzione a fresare il telaio, perché i led, che sono montati a 90 gradi sulla pcb, non cirrisponderanno più in linea con il prisma, ma saranno più bassi. Quindi fresatura del telaio va bene, ma i due circuiti porta led vanno tagliati o dissaldati dalla pcb e collegati con fili. Consiglio al costruttore: non saldare i portaled alla pcb, lasciali staccati con la possibilità di saldarli all'altezza giusta.
MessaggioInviato: sabato 14 marzo 2026, 17:49
Grazie a tutti per le risposte.
Buona serata
Scania
