Oggi è martedì 29 settembre 2026, 1:13
 Oggetto del messaggio: compatibilità locomotive Marklin con la cc
MessaggioInviato: domenica 15 marzo 2026, 17:11
Qualche vaporiera si trova a prezzo molto inferiore di quelle a cc e mi potrebbe interessare anche come statica.
A meno che gli assi non siano calettati sulle ruote formando continuità e mettendo in corto il circuito.
Qualcuno può togliermi questo dubbio ? grazie
 Oggetto del messaggio: Re: compatibilità locomotive Marklin con la cc
MessaggioInviato: lunedì 16 marzo 2026, 9:54
Gli assi non sono isolati quindi c'è continuità tra le ruote, a meno che non si tratti di modelli (non recenti) usciti come "HAMO" ovvero prodotti per la circolazione su impianti in CC.
MessaggioInviato: mercoledì 18 marzo 2026, 18:48
Pazienza, grazie dell'informazione
MessaggioInviato: domenica 22 marzo 2026, 10:47
ciao Fao45. Per mia esperienza, su modelli Brawa e Piko di Br 54 e Br 55 (ovvero Fs Gr 421), ho riscontato che anche nel sistema Marklin, le ruote sono isolate da entrambi i lati. E probabilmente lo stesso vale anche per Trix. E' sufficiente, dopo aver eliminato il pattino, intervenire sul circuito per alimentare correttamente con il positivo e negativo provenienti dalle prese di corrente il motore e i servizi di bordo per avere un modello perfettamente funzionante in cc. E' vero che i modelli in corrente alternata costano un po' meno.
MessaggioInviato: lunedì 23 marzo 2026, 23:21
Eine moment… i Trix, come del resto i Brawa e i Piko, sono modelli nativi per corrente continua, gli assi dei quali sarebbero naturalmente compatibili anche con il sistema a tre rotaie. Per quanto riguarda i Märklin, invece, troverei molto improbabile che montino assi isolati, non avrebbe senso infatti rinunciare a una migliore captazione della corrente data dalla comunicazione tra ruote, caratteristica che del resto è sempre stata sbandierata dai marklinisti come un punto di forza del loro sistema. Non dimentichiamo poi che le ruote di quei modelli hanno un profilo completamente diverso, il bordino è molto più spesso.
MessaggioInviato: martedì 24 marzo 2026, 11:36
Esattamente...non esistono a mia memoria modelli marklin in CA che hanno le ruote isolate, sarebbe un non senso
MessaggioInviato: domenica 29 marzo 2026, 12:55
Infatti. Io avevo un Köf Märklin e inizialmente lo avevo ricostruito... a scartamento ridotto (sì, è esistito davvero!), poi mi è stata passata una meccanica di un'unità gemella danneggiata* e con un lavorone bestiale sono riuscito a ricostruirlo in c.c. grazie al fatto che il motore era tale e che sugli assi ho potuto montare ruote di Linea Model. Cadendo magari nel problema opposto: la massa del modello doveva fare da un polo ma le ruote erano tutte isolate. Gran parte del lavorone è stata necessaria per quello!
*Mi sono sempre immaginato Märklin come indistruttibile, ma dopo aver ricevuto un segnale di pregevole fattura distrutto perchè uno ci si era seduto sopra, non do più nulla per scontato...
MessaggioInviato: domenica 19 aprile 2026, 19:41
Vero che Trix ora è in corrente continua 2 rotaie, ossia sistema internazionale, ma Trix è nata come Trix Express in corrente continua 3 rotaie, i 2 binari costituiscono un polo, l' altro polo è dato dal binario centrale.
Ossia dal punto di vista dei poli il Trix Express è come il Marklin, ma in corrente continua invece che alternata.
MessaggioInviato: domenica 26 aprile 2026, 16:12
per esperienza personale, descritta tra l'altro nel topic "modellismo popolare" , ho recentemente modificato in CC un modello per CA di jaegerndorfer semplicemente spostando 2 fili ed eliminando il pattino.....Ruote e tutto andavano già bene
Non so se lo stesso è fattibile , ed è così semplice, anche per modelli Roco nati per CA o Marklin.....
parlo ovviamente di modelli recenti
MessaggioInviato: lunedì 27 aprile 2026, 12:43
per i Roco forse si potrebbe desumere qualcosa dai fogli delle parti di ricambio dei modelli, però se devo prendere ad esempio i coccodrilli SBB, le lamelle prendicorrente sugli assali sono realizzate in pezzo unico quindi per tarsformarli in CC bisognerebbe sezionarle in due parti. per i Marklin invece temo che la cosa sia ancora più complicata, detto poi che nei modelli meno recenti andrebbe anche sostituita la bobina di campo con un magnete permanente e ovviamente levato l'invertitore etc. Diciamo che è molto più facile fare l'operazione contraria, trasformare un CC in AC
MessaggioInviato: giovedì 30 aprile 2026, 6:15
da quello che ho avuto modo di vedere / leggere, i modelli recenti per AC non sono altro che modelli per CC adattati......
Nel mio caso specifico di un modello Jaegerndorfer ho dovuto solo spostare 2 fili sul pcb e dissaldare il filo del pattino (e rimuovere tutto)
Per Roco, ho visto un video sul Youtube dove si modifcava una 218 DB da AC a CC ed oltre a spostare i 2 fili venivano cambiati gli assi....il PCB comunque è lo stesso
Tutto ciò vale per modelli di produzione recente.....sui vecchi modelli, come giustamente fai notare, la modifica era molto più complessa e non credo ne valesse la pena
MessaggioInviato: giovedì 28 maggio 2026, 14:12
Tenete conto che l'attuale produzione Marklin, chiamata ancora in "alternata" non è più tale.
Il sistema Marklin attuale si basa solo sul digitale con il protocollo Motorola /mfx, con pattino, decoder e motore in cc a magnete permanente.
Quello che chiamiamo "Marklin AC" è il sistema originale e storico, basato sull'alimentazione a 16 V AC, con motore eccitato in serie e inversione mediante sovratensione a 24 V con relè elettromeccanico a bordo, sostituito a partire dagli anni 80 con relè elettronico.
Di conseguenza, e la stessa Marklin lo dichiara, i due sistemi sono incompatibili, nonostante il fattore comune dell'alimentazione a 3 rotaie con pattino.
Inoltre, con l'adozione dei decoder multiprotocollo non esistono più neanche le differenze fra mfx e DCC.
E quindi anche le attuali produzioni tendono a realizzare una loco "universale", con ruote isolate, decoder multiprotocollo e pattino: togliendo il pattino e variando il cablaggio diventa DCC, viceversa ritorna Marklin.
Per le vecchie produzioni esistono anche decoder per alimentare in digitale le loco marklin AC, sostituendo il rotore e lo statore del motore, rendendolo così un motore CC a magnete permanente.
Certamente un Marklin tradizionale da trasformare in CC è un po' più complicato, più che altro per la questione bordini e isolamento ruote; per la parte elettrica è più semplice.
