Oggi è sabato 2 maggio 2026, 18:19
 Oggetto del messaggio: RIPARAZIONE: AIUTO MOTORE G LIMA
MessaggioInviato: martedì 17 marzo 2009, 11:49
Mi serve aiuto.Ho smontato un vecchio motore G della lima in scala N.Prima di smontarlo funzionava benissimo,ma quando l'ho rimontato non si è messo in moto più.Cosa può essere successo?
Posto 2 foto per farvi capire meglio....
MessaggioInviato: martedì 17 marzo 2009, 12:27
Ciao Axel,
non ho esperienza pratica con questi motori in scala N, ma ti do comunque due indicazioni:
1) Verifica che le "spazzole" del motore (i mitici carboncini) siano ancora al loro posto con il corretto molleggio; Li dovresti trovare nei due fori del coperchio (nelle tue foto è il componente in alto a destra) con una piccola molla dal lato a vista del foro.
2) Verifica la posizione dei magneti. Io proverei a ruotare uno solo dei due di 180° prima in senso orizzontale, e se ancora non funziona in senso verticale.
Spero di non aver detto castronerie. Se qualcuno ne sa di più....
Massimo
MessaggioInviato: martedì 17 marzo 2009, 13:04
I carboncini sono ok.I magneti ho già provato ad invertirli.E' strano perchè non arriva proprio corrente.Non c'è ne cortocircuito ne corrente.E' proprio morto e non credo ci sia niente di bruciato...
MessaggioInviato: martedì 17 marzo 2009, 13:30
...da quello che vedo, una spazzola è molto usurata, certamente l'avrai fatta arretrare nello smontaggio e ora non tocca più il rotore.
L.
 Oggetto del messaggio: Re: AIUTO MOTORE G LIMA
MessaggioInviato: martedì 17 marzo 2009, 13:34
AXEL ha scritto:
...Prima di smontarlo funzionava benissimo...
Sono così tante le cose che si rompono da sole, io quelle che funzionano bene evito di toccarle.
Controlla:
C'è tensione sui carboncini? Scorrono bene o sono grippati? Le prese di corrente sono a posto o non toccano correttamente le ruote?
Suvvia, sono pochi pezzi, ragionaci su.
Emil
Ciao AXEL, controlla che gli avvolgimenti siano integri. Le spire sono composte da filo di rame smaltato grosso come capelli. “L’anello di Pacinotti” (credo si chiami così) deve avere conducibilità, pertanto se con un tester (o con una pila ed una lampadina) provi a collegare i vari settori circolari, devi trovare il corto circuito. E’ capitato anche a me e ho tolto una spira di avvolgimento dal settore isolato ed ho effettuato il nuovo collegamento. Ti premetto che non è una cosa facile; l’alternativa è trovare una vecchia loco e cannibalizzarla del rotore.
Alfredo
MessaggioInviato: martedì 17 marzo 2009, 13:40
Alfredo
Perfetto hai centrato il problema.Me ne sono accorto prorio ora!Però è un casino aggiustarlo!
MessaggioInviato: martedì 17 marzo 2009, 13:52
Il modellismo chiede molta pazienza...
Provaci, non arrenderti, prendi un paio di pinzette, un saldatore (con la punta fine), dello stagno (NON DAL FERRAMENTA!!!), una lente e PROVACI, non temere, ci sono riuscito anche io, che sono un disastro!
Alfredo
MessaggioInviato: martedì 17 marzo 2009, 14:20
Alfredo
Ci ho provato.Ma ci rinuncio è troppo piccolo il motore...Spero di trovarne un altro :cry:
