Oggi è sabato 2 maggio 2026, 18:19
 Oggetto del messaggio: DIGITALE: digitalizzare E 444 Roco art. 63890
MessaggioInviato: martedì 8 giugno 2010, 20:12
ecco il problema:
ho smontato una roco e444 art 63890 ho levato il motore.
successivamente ho rimontato tutto (senza invertire fili o la piastra)
ho inserito il decoder hornby
la loco funziona ma le luci si accendono al contrario (loco in avanti con luci testa rosse e coda bianche-loco indietro con luci bianche avanti e rosse dietro)
ho girato il decoder ma le luci non funzionano proprio
ho cambiato decoder e idem
cv 29 settata a 0 poi 1 poi 2 poi 3 poi 6 poi 7 e nulla.
vi e' mai capitato??
cosa devo fare?
grazie
renato
 Oggetto del messaggio: Re: digitalizzare roco e 444 aiutoooo
MessaggioInviato: martedì 8 giugno 2010, 20:26
Sei sicuro di non avere invertito i fili dal motore al decoder?
GF
MessaggioInviato: martedì 8 giugno 2010, 21:04
Magari basta riconfigurare il decoder. :wink: :wink:
MessaggioInviato: martedì 8 giugno 2010, 21:20
i fili non li ho toccati sono tutti saldati e non ho toccato nulla
ho provato a resettare il decoder
ne ho messo anche uno nuovo mai usato ma nulla!
MessaggioInviato: martedì 8 giugno 2010, 21:41
la regola vuole: rosso e nero alle ruote: grigio e arancio al motore : se massa flottante blu al comune luci bianco luce avanti giallo luce dietro : se massa bloccata nero comune luci bianco avanti e giallo dietro. controlla queste connessioni e verifica la spina se hai altri problemi .... DCC World.
MessaggioInviato: martedì 8 giugno 2010, 21:49
il problema e' che i decoder sono nuovi!
li ho levati dalla busta sigillata e messi sulla loco
nessuno dei 2 funziona
ecco perche ho pensato ad un problema sulla locomotiva.
MessaggioInviato: martedì 8 giugno 2010, 22:02
[quote="renato626"]ecco il problema:
già è questo il problema! prova a invertire i fili del motore.
MessaggioInviato: martedì 8 giugno 2010, 22:04
ecco il problema:
il problema e' che il motore prende corrente da 2 molle collegata alla piastrina che non e' possibile montare al contrario.
non ho staccato fili,ho solo levato il motore e poi rimesso.
provero' a vedere i collegamenti ma il fatto e' che appunto, non ho staccato nessun filo.
MessaggioInviato: martedì 8 giugno 2010, 22:11
verifica se sulla piastrina sono presenti diodi. in tal caso ti suggerisco girare la domanda su dcc world. mi risulta che nel digitalizzare un modello analogico si dovrebbero togliere TUTTI i diodi presenti sul circuito che potrebbero interferire con il circuito del decoder.
domanda cretina: ma hai seguito le istruzioni di come digitalizzare il modello, che di solito sono presenti nella confezione?
MessaggioInviato: martedì 8 giugno 2010, 23:49
Forse il problema è qui, prova a ruotare il motore in modo da invertire la posizione dei contatti con le molle.
MessaggioInviato: mercoledì 9 giugno 2010, 0:59
Scommetterei che è proprio così: il motore è ruotato di 180° su suo asse quindi il polo che era collegato al filo rosso viene a trovarsi collegato a quello nero e viceversa. Fai attenzione quando smonti un motore a qualche riferimento che ti permetta di riconoscere la parte superiore, oppure fallo tu: un puntino con un pennarello, un pezzetto di nastro adesivo...
MessaggioInviato: mercoledì 9 giugno 2010, 7:56
stamattina ci ho pensato anche io!
effettivamente il motore puo' essere montato al contrario dato che le molle si inseriscono sia da una parte che dall'altra!!
stasera provo.
grazie a tutti!!
MessaggioInviato: giovedì 10 giugno 2010, 17:25
motore montato al contrario :oops: :oops:
grazie a tutti per l'aiuto!
la prox volta staro' piu' attento!
