Oggi è lunedì 28 settembre 2026, 12:03
 Oggetto del messaggio: RIPARAZIONE: come riparare luci di una Gr 940 Rivarossi?
MessaggioInviato: martedì 20 settembre 2011, 11:31
Ho trovato in un negozio una Gr940 Rivarossi in conto vendita. Sono riuscito a spuntare un prezzo basso perchè i fari non si accendono e perchè non ha la scatola originale.
Una volta smontata ho visto che le luci funzionano mettendo direttamente i fili su di esse. Non fa contatto il filo che "va a massa" sul telaio anche se sembra saldato bene. Ho provato a mettere un filo tra le lampade ed un'altra parte del telaio. Se provo la locomotiva senza il primo asse mobile (che va smontato per accedere alle lampade) va bene ma appena lo monto la locomotiva va in corto (si spegne il led del trasformatore Mehano).
Cosa posso fare? Metto dei nuovi fili alle lampade collegandole direttamente al motore?
 Oggetto del messaggio: Re: Come riparare luci Gr940 Rivarossi?
MessaggioInviato: mercoledì 21 settembre 2011, 16:17
Ciao vr, ci ritroviamo!
Quello che ti succede è probabilmente dovuto ad una concomitanza di cause.
Per prima cosa controlla che il carrellino anteriore (l'asse mobile) o la sua vite di fissaggio o qualche altra parte (ad es. i bordini delle ruote) non tocchi il telaio e/o le lamelle di alimentazione delle lampadine.
Ma soprattutto controlla che il carrellino abbia la ruota con il dischetto prendicorrente dal lato giusto.
Quanto al cavetto da saldare, tieni presente che RR non usava saldature sul telaio (infatti ci si salda malissimo...), ma si affidava a contatti a vite o lamella elastica.
buon recupero,
Andrea Chiapponi
MessaggioInviato: giovedì 22 settembre 2011, 8:02
Ciao Andrea, il filo lo ho saldato lato lampade sopra al filo esistente e dall'altra parte sul morsetto del motore. Sul telaio si salda malissimo, è vero, forse è dovuto alla lega di metallo usata. Poi ho lubrificato gli ingranaggi (quello che esce dal motore era talmente a secco di olio che faceva scintille con quello sotto :shock: ) e pulito le ruote. Poi ho isolato delle parti di telaio (metodo collaudato: nastro isolante incollato con colla cianoacrilica) vicino alle lampade per evitare falsi contatti con il telaio.
Ora sembra funzionare bene.
Grazie, Vr80.
