Oggi è martedì 23 giugno 2026, 5:09
 Oggetto del messaggio: Potenza resistenze per led....
MessaggioInviato: martedì 30 dicembre 2014, 13:43
Ciao a tutti...
Ho qualche perplessità riguardo la potenza che deve essere dissipata da una resistenza per alimentare un led per i fanali di una loco.
Allora, l'uscita dal decoder è di 16v, il led bianco è 3V 20mA, quindi dai calcoli dovrebbe saltar fuori che è necessaria una resistenza da 650ohm (in realtà 680) e fin qui ci siamo.
Se poi però vado a fare i conti alla potenza, 13V x 20mA = 0,26W. Quindi una resistenza da 1/4W è un po' al limite potrebbe scaldare un po' tanto, meglio sarebbe una da 1/2W.
Se però voglio illuminare un po' meno il led, potrei aumentare il valore della resistenza, diciano sui 1000ohm. A quel punto, l'intensità di corrente se ho fatto bene i conti mi scende a 13mA e la potenza dissipata dalla resistenza anch'essa cala a 0,169W, e a questo punto una resistenza da 1/4 di W è più che sufficiente.
E' corretto? O sto prendendo una cantonata? Più aumenta il valore della resistenza, meno deve essere potente?
 Oggetto del messaggio: Re: Potenza resistenze per led....
MessaggioInviato: martedì 30 dicembre 2014, 15:00
1000 ohm 1/4 W va bene, io uso anche 1/8 W senza problemi.
Despx
MessaggioInviato: mercoledì 31 dicembre 2014, 12:49
Nome: Stefano Minghetti
In questo caso la resistenza è alimentata a tensione costante. Quindi la tua affermazione è vera.
Se, invece, non fosse la resistenza stessa a stabilire la corrente, allora sarebbe vero il contrario, ovvero all' aumentare della resistenza, aumenterebbe la potenza da dissipare.
Anche gli altri calcoli che hai fatto sono giusti.
Stefano Minghetti
MessaggioInviato: mercoledì 31 dicembre 2014, 18:00
Io ho sempre usato 1/4 W
MessaggioInviato: mercoledì 7 gennaio 2015, 10:49
Se misuri l'assorbimento ti accorgerai che non arrivi mai a 20mA, altrimenti i LED sparano una luce esagerata. A livelli normali per i fanali delle locomotive sei intorno ai 10mA, con resistenze intorno a 1K, mai avuto problemi con le le classiche 1/4 W.
Visitano il forum: Nessuno e 37 ospiti
