Oggi è lunedì 28 settembre 2026, 5:45
 Oggetto del messaggio: Kit ferroviari Kibri
MessaggioInviato: sabato 12 settembre 2015, 18:41
Buonasera , volevo chiedere a chi li ha già montati, se i kit di materiale ferroviario Kibri sono solo statitici o possono tranquillamente circolare sui binari del plastico.In particolare sono interessato al modello 16504 , carro a tasca trasporto trasformatore, e se gli assali sono in metallo.
Scania
 Oggetto del messaggio: Re: Kit ferroviari Kibri
MessaggioInviato: sabato 12 settembre 2015, 20:03
Nome: Andrea Brogi
Ciao Scania, i kit Kibri sono dinamici e hanno tutto quanto serve per muoversi sul plastico, dai timoni di allontanamento con innesto NEM
agli assi con albero a punte coniche standard.
Gli assi sono di plastica ma, in quanto standard, sono sostituibili con quelli mi metallo di commercio.
Insomma, sono kit che vale la pena montare e far circolare.
MessaggioInviato: sabato 12 settembre 2015, 20:48
Confermo i dati forniti da Andrea (che saluto).
I kit di Kibri sono ben fatti, funzionano bene, hanno spesso la zavorra e sono dotati di ruote in plastica facilmente sostituibili con altri assi metallici.
Io ho due pezzi, quello in foto, il Kbs442 delle DB, praticamente equivalente al carro Roco, ed il carro a 20 assi in fase di assemblaggio: questo temo che scorrerà non un gran che in quanto ha solo gli assi estremi dei carrelli a punte coniche, i rimanenti sono trattenuti al centro, facendo un pò di attrito (sono 12 assi cosi...).
Il carro che invece vuole acquistare lei dovrebbe avere solo assi a punte coniche.
Un neo dei kit di rotabili Kibri? Non hanno decals ma adesivi, difficili da tagliare e da incollare e dalla resa non un gran che, per via della pellicola spessa.
SV205360.jpg [ 147.29 KiB | Osservato 10872 volte ]
MessaggioInviato: sabato 12 settembre 2015, 21:48
Non vorrei andare in contraddizione con quanto già detto ma devo precisare che, nello specifico, gli assi del carro Uaai sono particolari: di ogni semicarro i due assi di estremità hanno le punte coniche mentre i tre intermedi non le hanno e vengono "trattenuti" da delle clip. Il tutto è in plastica e ovviamente genera qualche attrito risolvibile con del lubrificante.
Del resto il carro, per la sua lunghezza, ha delle limitazioni di circolazione sia in scala che al vero ... anzi al vero l'inoltro avviene, di norma, con un convoglio dedicato composto, oltre che dalla loco (o più loco), dal carro appoggio ed eventualmente da altri carri attrezzati per il trasporto del personale e di quello delle attrezzature necessarie a "spostare" gli ingombri che impediscono il passaggio. Il tutto a velocità di solito assai ridotta.
Quindi per il tipo di esercizio che deve fare io non mi sono preoccupato di sostituire gli assi.
Se avessi voluto avrei dovuto trovare degli assi adatti soprattutto nel diametro dell'asse (le clip non tengono gli assi normali) e poi avrei anche dovuto limare le punte coniche a quelli intermedi.... oppure cambiare tutto il sistema.
MessaggioInviato: mercoledì 30 settembre 2015, 17:46
Chiedo scusa se non ho risposto / ringraziato prima , ma internet mi funzionava a saltarotti.
Comunque grazie per aver condiviso il vostro parere.
Scania
MessaggioInviato: martedì 6 ottobre 2015, 18:53
Il forum ha fatto il miracolo: dopo 15 anni dall'acquisto mi son messo lì ed ho terminato il 20 assi Kibri
Sono soddisfatto al 80%: gli adesivi non si mascherano con nessun protettivo. Restano in vista come tante tabelline: in particolare il lavoro sui carrelli è improbo, si devono tagliare decine di adesivi da 1x1,5 mm, pelarli e metterli in posizione negli spazi tra le sospensioni. Ed alla fine? una sfilata di cartellini attaccati ai carrelli....
Ho fatto le seguenti modifiche:
- Aperta una porta di una delle garitte
- I vetri originari sostituiti con vetrini montati a filo dei fianchi delle garitte
- I martinetti idraulici destinati a movimentare la trave principale sono stati collegati con condotti per l'olio al gruppo centrale che contiene le pompe (visto da foto in rete)
- Sulle decals della tabella portadocumenti ne ho applicate altre in fotoincisione
Per scorrere, con una buona lubrificazione, scorre bene: ho messo su 20 assi della cessata Walschaert
Il colore base è il Tamya Cockpit Green
SV205497.JPG [ 207.84 KiB | Osservato 10235 volte ]
MessaggioInviato: mercoledì 7 ottobre 2015, 8:33
Ciao, complimenti per il montaggio!
Vorrei gentilmente sapere il codice del kit kibri di questo carro 20 assi e la possibile ambientazione, in particolare da che anni in poi..
Ringrazio anticipatamente
Massimo
MessaggioInviato: mercoledì 7 ottobre 2015, 9:48
Buongiorno Massimo,
non so esattamente cosa produca oggi Kibri.
In passato (e quindi con un pò di perseveranza tramite Ebay.de) sono state di disponibili la versione vuota, con le travi congiunte 16502, con trasporto statore di alternatore (come il mio) 16507 o trasformatore 16500.
Stiamo parlano del carro Uaai 687.9 numero 005 in dotazione alla BAYERNWERK A.G. che è l'unico veramente corrispondente al modello Kibri. Oggi tale carro è stato rilevato dallo spedizioniere KUBLER e Kibri fa la versione corrispondente in verde vivo sempre a codice 16500 (new).
I carri in questione sono tutti privati (meglio per un uso in Italia!) e sono ambientabili così quantomeno negli anni 70, 80, 90, 2000. Secondo le istruzioni della Kibri furono costruiti da MAN intorno agli anni 1956-61, ma credo che in origine erano a carico delle DB (SSt 684-688) ed abbastanza diversi, ovvero usati per il trasporto di componenti con la tecnica "dello spiedo": Kibri realizza il carro in questa versione Ep.III con codice 16503 ed Ep.V con codice 16503 (new) e 16506 (Uaai 836).
I carri differenti dallo 005 oltre ad avere spesso livree tendenti al grigio o blu hanno garitte modificate, oppure una garitta sola e ulteriori terrazzini sulle travi. Cercando ci sono in rete una quarantina di foto di questi carri al reale. Per i dettagli del modello Kibri non resta che vedere bene come è fatto l'esemplare KUBLER, oppure sceglierne un altro e realizzare poi le varianti occorse al vero.
SV205504.JPG [ 195.15 KiB | Osservato 10146 volte ]
u2wx.jpg [ 134.05 KiB | Osservato 10149 volte ]
MessaggioInviato: giovedì 8 ottobre 2015, 7:03
ti ringrazio per le info!
Massimo
MessaggioInviato: giovedì 8 ottobre 2015, 21:23
Toccava usare queste...
http://www.wagenwerk.de/h0de/fahrzeugba ... wagen.html
MessaggioInviato: giovedì 8 ottobre 2015, 21:44
Conosco e stimo il sito, ma queste decals non le avevo mai viste, grazie! :mrgreen:
Prima di avere completamente dei rimpianti, mi solleva il fatto che siano Ep.III ed io invece ambiento tutto il mio materiale nel triennio 79-81. Menomale.... :lol:
MessaggioInviato: giovedì 8 ottobre 2015, 21:55
anche da TL model
http://www.tl-modellbau.de/en/Decals-1- ... -1-87.html
io ho il carro senza carico, purtroppo anche io ho messo all'epoca le pessime decal incluse nel kit...
MessaggioInviato: giovedì 8 ottobre 2015, 22:35
Mi sto creando un alibi: non so se sono complete... 8)
Non vedo le scritte della proprietà....(ormai è fatta, non si torna indietro :wink: )
MessaggioInviato: venerdì 9 dicembre 2022, 23:53
Ciao, poichè sto riprendendo la costruzione di questo stesso modello, iniziata tempo fa e poi abbandonata, chiedo un paio di cose:
1) come hai realizzato i vetri a filo per i finestrini delle garitte (immagino con fogli di celluloide trasparenti tipo quelli delle scatole delle camicie o similari) ma soprattutto come le hai fissate
2) ma è solo il mio modello che ha un “errore” nella stampata oppure anche il tuo presenta il difetto che una delle due garitte non ha la porta di accesso?
Grazie in anticipo
