Oggi è domenica 28 giugno 2026, 4:46
 Oggetto del messaggio: come si sporcano i carrelli dei locomotori?
MessaggioInviato: giovedì 24 dicembre 2015, 15:00
un caro saluto e tanti auguri a tutti, chiedo consigli sulla sporcatura dei carrelli dei locomotori in quanto non saprei da dove iniziare. grazie, daniele. :D
 Oggetto del messaggio: Re: come si sporcano i carrelli dei locomotori?
MessaggioInviato: giovedì 24 dicembre 2015, 15:03
Ciao Daniele.
Strana domanda,io ho il probblema opposto ,come pulirli :lol:
Buon Natale
Bruno
MessaggioInviato: giovedì 24 dicembre 2015, 15:21
ciao, effettivamente per come l'ho buttata sembra proprio che abbia scritto una fesseria. procedendo alla sporcatura di una loco, come faccio sembrare i carrelli più vecchi e sporchi? grazie e auguri anche a te. :shock:
MessaggioInviato: giovedì 24 dicembre 2015, 15:29
Nessuna Fesseria,ci mancherebbe.
E che non avevo capito bene quale dei due probblemi avessi, entrambi interessanti,del resto.
Penso che per quello che vuoi risolvere tu. La tecnica dei gessetti macinati ed applicati con pennello a secco sia una soluzione .Axel se non ricordo male lo spiega da qualche parte,ma ce ne sono tanti,lo so a volte e difficile cercare qui in questo mare d´informazione ma cercando tra i titoli sicuramente troverai qualcosa.
Bruno
MessaggioInviato: venerdì 25 dicembre 2015, 23:28
Dipende se li vuoi sporcare in modo permanente oppure diciamo " lavabili "
MessaggioInviato: sabato 26 dicembre 2015, 10:11
Nome: Giuseppe Randazzo
Io uso colori acrilici come base dati ad aerografo (colore Tamiya Flat Earth, Red Brown e Buff), quindi colore ad olio per le finiture, marrone scuro, grigio, arancio ecc.
Vernice acrilica trasparente lucida per lo sporco umido.
I gessetti vanno bene ma con la manipolazione tendono ad andar via, inoltre è sempre bene non usare troppe sostanze volatili che tendono a sporcare (sul serio) i binari, a quello ci pensa già la polvere...
Giuseppe
MessaggioInviato: sabato 26 dicembre 2015, 19:16
Se li fissi con trasparente opaco spray, non vanno più via :wink:
MessaggioInviato: sabato 26 dicembre 2015, 22:22
Nome: Emilio Totaro
Giuseppe
Pienamente d'accordo con te Giuseppe, per ottenere un risultato professionale e veritiero l'utilizzo dell'aerografo è d'obbligo. L'uso di gessetti in primis (granulometria troppo grossolana), ma anche pigmenti e coloranti polverulenti mal si prestano per l'impiego sui rotabili; sulle superfici piane hanno una buona resa, ma su parti dettagliate come carrelli e telai, ricchi di nervature, chiodature, bassorilievi, orifizi, scanalature....ecc., ecc., i rischi di accumuli di colorante rischiano di fare sembrare tutto un pastrocchio, poi se ci si vuole accontentare....
Per un risultato quindi veritiero l'aerografo fa la differenza, mia modesta esperienza e parere, poi dipende dai vostri gusti e dal livello di qualità che si vuol raggiungere...
Emilio
MessaggioInviato: domenica 27 dicembre 2015, 15:58
Nome: Salvo Scarcella
Concordo anche io con quanto detto da Giuseppe ed Emilio; bisogna tener presente anche il contesto di ambientazione del modello e la sua "storia": la e626 di cui sopra è un bellissimo esempio di macchina non curata a fine carriera contrariamente invece alla e444R (o la e645) sempre di Emilio che ha un "trattamento" che meno le si addice.
MessaggioInviato: domenica 27 dicembre 2015, 16:51
mamma mia quanti interventi! innanzitutto mi scuso per non aver risposto subito, ma il mio account era bloccato, e poi preferirei metodi semplici perché l'aerografo non posso utilizzarlo. ma quali colori devo utilizzare per non dare ai carrelli delle mie loco quell'aspetto plasticoso? :shock:
MessaggioInviato: domenica 27 dicembre 2015, 17:43
Già se gli spruzzi sopra un trasparente opaco, tipo il gunze in bomboletta, togli la lucentezza della plastica e l'aspetto cambia tantissimo.
MessaggioInviato: domenica 27 dicembre 2015, 19:25
ciao enzo e grazie per la dritta.
MessaggioInviato: lunedì 28 dicembre 2015, 10:41
io solo polveri e grafite a seconda del caso.
se e quando manipolando va via, basta rispolverare un po....a costo zero
io non fisso nulla, perche nel tempo potrei cambiare idea o semplicemente migliorare...
MessaggioInviato: lunedì 28 dicembre 2015, 17:26
ciao marcodiesel, hai parlato di polveri, ma di che tipo? ciao :o
MessaggioInviato: lunedì 28 dicembre 2015, 22:57
quelle che piu ti aggradano: gialle, ocra, rosse, castano.
hai un negozio di belle arti nelle tue zone?
http://www.bellearti.it/18-Pigmenti-per-Artisti
io mi fornisco in un negozio che ha tele, pennelli, colori di ogni tipo e polveri.
per la grafite invece semplicemente grattuggio sulla carta vetrata la mina della matita e poi la tiro su con il pennello e spolvero sulla plastica, per esempio sul nero delle locomotive a vapore aiuta ha un ottimo effetto metallico.
allo stesso modo puoi grattuggiare anche del normale gesso colorato fine fine e spolverarlo, pero' le polveri pronte non so perche si aggrappano meglio
le polveri cosi date durano abbastanza, non è cosi facile toglierle con le dita e non modificano fino alla morte il modello....del resto per quanto ben fatto l'invecchiamento è sempre soggetto a valutazioni personali.
spesso vedo invecchiamenti di cui gli esecutori vanno orgogliosi, in realtà pero' sono opere pietose...
certo sbagliando s'impara, pero' ...
sia chiaro che le sole polveri non bastano ad invecchiare un modello come si deve, danno solo una patina e tolgono l'effetto plastica, perche per invecchiare seriamente, ci vogliono sciaqui e risciaqui, tecniche varie del sale (e del pepe :p ), insomma per fare un lavoro serio serio ci vuole molto lavoro e molto studio e tanti modelli sacrificati...
