Oggi è sabato 27 giugno 2026, 1:38
 Oggetto del messaggio: Illuminiamo terzo faro semipilota MDVC Vitrains
MessaggioInviato: giovedì 6 aprile 2017, 20:33
Nome: Andrea Barrica
Oggi vi mostro come sto eleborando la carrozza semipilota MDVC della Vitrains, uscita da poco.
Messa sul binario mi sono subito accorto che mancava l'illuminazione del terzo faro, ma che quantomeno fortunatamente, i led utilizzati sulla semipilota sono in bianco caldo, e non il classico bianco freddo che Vitrains ha utilizzato sulle carrozze MDVE sempre in mio possesso (che andrò comunque a sostituire dotandole di led bianco caldo)
Come primo passo si procede separando la cassa dal telaio, operazione facile in quanto basta allentare lateralmente la cassa, e una volta che i pernetti di fissaggio si sono liberati, tirare il telaio verso il basso, avendo cura di sbloccare le parti frontali.
Si accede facilmente al circuito stampato.
Ci sono 4 pin metallici, il primo in alto è il polo positivo delle luci gialle, quello sotto il polo negativo.
Aiutato con della pasta salda, ho dato 2 colpi di stagno ai pin.
20170405_232740.jpg [ 135.04 KiB | Osservato 3008 volte ]
Ho saldato 2 fili di rame isolati da Ø0.1mm al led smd da 1.0x1.2mm.
Verificato il funzionamento di quest'ultimo, ho proceduto a saldare i 2 fili ai 2 poli della carrozza.
Messo sul binario, il terzo faro si accende in contemporanea alle luci di direzione.
20170405_2327233.jpg [ 145.22 KiB | Osservato 3008 volte ]
Ho poi tagliato un tondino di evergreen forato e smussato a dovere con una punta da 3mm, per facilitarne l'inserimento del led che verrà incollato con della colla bicomponente.
20170405_233417.jpg [ 136.4 KiB | Osservato 3008 volte ]
Domenica proseguirò coi lavori.
To be continued...
 Oggetto del messaggio: Re: Illuminiamo terzo faro semipilota MDVC Vitrains
MessaggioInviato: domenica 9 aprile 2017, 22:16
Aggiornamento e fine lavori.
Dopo aver accuratamente fissato il led all'interno del tondino di plasticard, l'ho ricoperto con nastro nero per evitare che possa fuoriuscire la luce.
Incastato nella guida luce del faro, e fissato con un punto di colla calda.
A questo punto ho provveduto a fissare i fili al telaio, e nascondere il resto il quanto più possibile.
20170409_161114.jpg [ 223.12 KiB | Osservato 2852 volte ]
20170409_161121.jpg [ 239.64 KiB | Osservato 2852 volte ]
Rimontata la cassa al suo posto, questo è il risultato!
20170409_165140.jpg [ 119.4 KiB | Osservato 2852 volte ]
