Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 18:04
 Oggetto del messaggio: cosa passa sotto la manica?
MessaggioInviato: giovedì 12 luglio 2007, 16:18
Nome: Fabrizio Baroni
durante una discussione mi è rimasto un dubbio: quali sono i treni viaggiatori ad alta velocità che attraversano la manica? io sapevo che sono gli eurostar. ce ne sono di altri tipi? gli eurostar sono derivati dalla tecnologia dei tgv francesi? e costruiti dove?
saluti,
fb
MessaggioInviato: venerdì 13 luglio 2007, 20:23
Gli Eurostar sono TGV.
Non credo circolino altri tipi di treni passeggeri, oltre alle navette per automobili e camion.
http://en.wikipedia.org/wiki/British_Rail_Class_373
MessaggioInviato: sabato 14 luglio 2007, 0:18
TGV con due sezioni articolate al centro e due locomotive alle estremità.
Non capisco però il perchè "in caso di emergenza il treno può esser diviso"...
Forse lo sfruttano a metà??? :roll:
MessaggioInviato: sabato 14 luglio 2007, 10:03
Normalmente i TGV hanno loco a 4 assi + carrozze + loco.
Le carrozze sono 8 oppure 10 ed hanno i carrelli in comune (come molti tram), quindi non si possono separare se non in officina.
Gli Eurostar hanno fra le loco due complessi di 7 oppure 9 carrozze. Le carrozze di ogni complesso possono essere separate solo in officina, mentre i due complessi anche in linea. In pratica, se una carrozza si incendiasse, è possibile portar fuori i passeggeri con l'altra metà del treno lasciando il complesso di carrozze con l'incendio dentro l'Eurotunnel.
Le due metà del treno possono essere separate velocemente semplicemente sganciandole. I vari cavi possono essere semplicemente strappati.
MessaggioInviato: sabato 14 luglio 2007, 13:03
Per caso serve un macchinista per sezione??? :roll:
MessaggioInviato: sabato 14 luglio 2007, 21:02
Per adesso sì, però c'è una task force congiunta di ricercatori universitare che sta sviluppando la possibilità di comandare due sezioni con lo stesso macchinista. Nome in codice: COMANDO MULTIPLO
:wink:
MessaggioInviato: sabato 14 luglio 2007, 22:55
:wink:
Forse mi sono inteso male... :(
Intendevo se è presente un macchinista anche in coda per invertire la direzione della parte di coda del treno o caricano i passeggeri solo nella parte di testa del treno...
MessaggioInviato: sabato 14 luglio 2007, 23:50
Nome: Daniele Viganò
:wink:
Dovrebbero fare un seminario a quelli di trenitalia... mi sa che non l'han mica capita bene sta storia del "Comando multiplo" :twisted:
Comunque circolano solo Eurostar e le navette trinate da una coppia di "Class 9", locomotive costruite ad-hoc: Bo-Bo-Bo di ben 7MW (originalmente 5,6) monocabina.
Curiosità, le navette merci (tir) hanno in composizione una vettura Breda esteticamente assomigliante a quelle dei nostri ETR500.
Notte
MessaggioInviato: domenica 15 luglio 2007, 11:07
Circolano anche treni merci normali trainati però solo da macchine tipo 92000 (delle BBB o CC non ricordo bitensione 750 V cc terza rotaia/25 kV). Però il traffico merci normale è minimo, meno di 2 milioni di tonnellate all'anno. Le navette portano circa 800.000 camion all'anno, ma questo non è trasportare merci via ferrovia, ma traghettare.
Credo che controllori/capotreno siano in grado di guidare il treno anche senza il macchinista regolare, almeno fino alla fine del tunnel.
MessaggioInviato: domenica 15 luglio 2007, 16:10
Sìsì vero! Mi ricordo che l'aveva prodotta (o solo annunciata?) anche la Lima. Dovrebbero essere delle CC se non ricordo male! Tra l'altro credo un punto debole dei treni merci (non navette che si limitano all'area del tunnel) sia la necessità della sagoma inglese...
MessaggioInviato: domenica 15 luglio 2007, 18:33
Da http://www.crowsnest.co.uk/gauge.htm :
Fra la sagoma inglese ed il gabarit C c'è una differenza di altezza di quasi 70 cm.
MessaggioInviato: domenica 15 luglio 2007, 18:46
Si, le FS hanno fatto costruire carri merci con sagoma inglese proprio per il servizio col Ingliterra. Qualcuno sa se vengono usati nacora per quel servizio o circolano come carri normali.
Costa troppo per i camion viaggiare col treno. Meglio perdere qualche ora con la nave, ma pagare molto di meno.
