Oggi è martedì 30 giugno 2026, 7:00
 Oggetto del messaggio: a cosa serve?
MessaggioInviato: martedì 2 ottobre 2007, 15:14
perchè questa macchina raschia i binari e perchè?
grazie malte
MessaggioInviato: martedì 2 ottobre 2007, 15:43
Per eliminare i chewingum appiccicati...
MessaggioInviato: martedì 2 ottobre 2007, 16:09
..come scusa....?
malte
MessaggioInviato: martedì 2 ottobre 2007, 16:34
la dico grossa...., serve a modellare il bordo interno del binario. :?:
MessaggioInviato: martedì 2 ottobre 2007, 16:36
Macchina per la molatura dei binari. Per aumentare l'intervallo tra due rinnovamenti di armamento.
MessaggioInviato: martedì 2 ottobre 2007, 16:48
Ma no! Che fantasia!
Molto più semplicemente, si tratta del prototipo a cui si ispira il nuovo Roco Clean, che verrà presentato al prossimo salone di Norimberga.
A differenza del vecchio (folle), il nuovo Roco Clean sarà semovente, come si può ben vedere nella foto del prototipo. Contento, Malte? :wink:
Ugo
MessaggioInviato: martedì 2 ottobre 2007, 18:02
no Ugo non lo vedi che è un modellino della Brawa................!
:P
MessaggioInviato: martedì 2 ottobre 2007, 20:47
LA macchina che si vede serve ad eliminare la marezzatura che si forma sulla superficie di rotolamento della rotaia :
copio e incollo da Wikipedia:
"In ambito ferroviario, la marezzatura è un tipo di usura meccanica della rotaia.
Si tratta di una fenomeno di usura con sviluppo geometrico ondulatorio caratterizzato da onde corte, che si forma sulla superficie superiore delle rotaie (piano di rotolamento) nelle zone dove c'è una tendenza della ruota a slittare sulla rotaia o dove si verificano particolari cedimenti nel ballast della massicciata.
Questo consumo anomalo della superficie su cui poggiano le ruote si verifica soprattutto in tratte a forte pendenza e/o con molte curve, quali le tratte montane o quelle utilizzate da linee metropolitane.
Nel primo caso il problema si acuisce nelle tratte sottoposte a traffico pesante, dato che gli slittamenti sono più frequenti.
Nel secondo caso, su una delle due rotaie (tipicamente quella interna rispetto alla curvatura) la ruota, se è accoppiata in modo solidale con la ruota opposta (complesso definito sala montata, tipico dei veicoli ferroviari), viene trascinata in rotazione con un moto di strisciamento causato della uguale velocità di rotazione delle ruote su rotaie con differente sviluppo curvilineo (ossia differente lunghezza lungo il proprio asse), procedendo con lo strisciamento tipicamente per piccoli passi, ovvero con comportamento pulsante.
Un terzo caso, un tempo frequente, è dovuto all'uso di veicoli articolati a semicasse, come le E636, che prive di un sistema di antiserpeggio efficiente sono scossi da notevoli forze inerziali trasversali al senso di marcia gravanti sopratutto sugli assi del carrello centrale. Queste forze pulsanti, data la massa e il baricentro dei veicoli, si risolvono anche in una componente verticale sul cerchione delle ruote, con andamento anch'esso pulsante, forza che peggiora l'entità degli slittamenti da serpeggio e con essa il consumo ondulatorio della rotaia, specie sulle linee più vecchie composte da rotaie leggere e da acciai più scadenti.
La marezzatura del binario ne peggiora le capacità prestazionali, generando vibrazioni nei convogli in transito, che peggiorano ulteriormente il danno. Alla lunga, se non adeguatamente corretta, può arrivare a compromettere lo standard di sicurezza della rotaia o danneggiare le ruote dei veicoli di passaggio.
La marezzatura è stata identificata come una delle più importanti sorgenti del disturbo sia sotto forma di rumore gerato, sia sotto forma di vibrazioni.
È uno dei parametri che vengono rilevati durante la diagnostica delle linee, tramite l'uso di treni attrezzati con strumenti di precisione che analizzano con strumenti ottici le superfici e del binario.
È possibile limitare il fenomeno della marezzatura con l'uso di acciai di buona qualità o con l'inserimento nella massicciata di strati di elementi sintetici in grado di smorzare le vibrazioni.
Una ulteriore soluzione, sinora usata solo su alcuni tram, mezzi leggeri e solo su pochi veicoli ferroviari a causa del suo costo elevato e della sua parziale insicurezza, è l'utilizzo di mezzi a ruote indipendenti (senza sala montata) che per loro natura non presentano né moti di serpeggio né strisciamenti in curva."
Estratto da "http://it.wikipedia.org/wiki/Marezzatura"
Ciao, g.
MessaggioInviato: mercoledì 3 ottobre 2007, 7:05
Beh con termini più aulici e roboanti forse è la stessa cosa che avevo inficiato io :roll:
Cmq. siamo li li .
MessaggioInviato: mercoledì 3 ottobre 2007, 15:15
Molabinario prodotto dalla Società svizzera Speno International.
MessaggioInviato: mercoledì 3 ottobre 2007, 15:50
guardate questo video dal minuto 2.20 in poi
SPETTACOLO
http://www.youtube.com/watch?v=QQ8KPogyMf0
malte
