Oggi è mercoledì 1 luglio 2026, 6:36
 Oggetto del messaggio: Accoppiamento Aln 772
MessaggioInviato: mercoledì 6 agosto 2008, 1:29
Ciao a tutti;
numerose immagini ritraggono le Aln 772 in composizioni miste con Aln 773 o Aln 668; questo mi fa sorgere un paio di interrogativi, e chiedo quindi a chi se ne intende:
1) Aln 772 e 773 / 873 erano accoppiabili anche meccanicamente ed elettricamente, ossia dal banco di manovra di una 772 era possibile comandare il cambio delle 773, anch' essa provvista di cambio idraulico ( o viceversa ) ?
Il cambio meccanico della Aln 668 è chiaramente incompatibile coi comandi della 772, provvista di cambio idraulico, quindi suppongo che per ogni macchina vi fosse una coppia di macchinisti...
2) come avveniva l' aggancio fra le Aln 772 e le 773/873/668, essendo queste ultime provviste di sistemi tradizionali a maglia e tenditore ? esisteva un apposito " attrezzo di interfaccia" ? Se si come era fatto ?
Ringrazio per le risposte competenti e buon ferr - agosto a tutti !
Angelo.
MessaggioInviato: mercoledì 6 agosto 2008, 2:08
Rispondo da appassionato e non da ferroviere, e non ho sottomano i sacri testi (sto scrivendo dal lavoro e i libri sono a casa) quindi prendi le mie affermazioni con il beneficio del dubbio:
1) Non credo che le ALn 772 fossero accoppiabili in comando multiplo con automotrici di altri gruppi;
2) Sì, esiste l'interfaccia: un'apposita maglia che consente di agganciare la barra rigida delle ALn 772 all'uncino del normale gancio ferroviario, di cui sono dotate le ALn 773 e 668. E' difficile spiegare a parole com'è fatto; magari qualcuno ne ha un'immagine (io no; l'ho maneggiato di persona quella volta che, con il gruppo del MFP, portammo a Savigliano da Torino la 1033, ma non l'ho fotografato).
Andy
MessaggioInviato: mercoledì 6 agosto 2008, 9:57
Rispondo anch'io da appassionato e non da esperto e confermo le risposte di andicoc.
1) 772 certamente non accoppiabili a comando multiplo con 773/873/668, quindi macchinista su ogni macchina.
2) la "maschera" veniva montata (quasi sempre con una sfilza di improperi...) sul gancio delle 773/873/668 e consentiva l'unione con la barra di accoppiamento delle 772, da notare che il tutto era rigido, quindi non il massimo per la marcia di due mezzi con macchinisti diversi...
MessaggioInviato: mercoledì 6 agosto 2008, 10:55
Rispondo anche io ; era prassi allora di mettere in coda alle nuove Aln 668 in doppia a volte delle vecchie Aln 772 , e ricordo di aver fatto un viaggio su una di queste nuove aln , mentre dietro ( o davanti non ricordo bene ) una aln 772 .
MessaggioInviato: mercoledì 6 agosto 2008, 11:39
Questa è la maschera di accoppiamento,in questo caso impiegata con una ALn 556
Giancarlo
MessaggioInviato: mercoledì 6 agosto 2008, 13:39
Nome: Fabrizio Baroni
quando ero bambino una volta vidi a firenze la manovra di aggancio tra 772 e 668. della maschera è già stato detto, aggiungo solo che per agganciare la barra rigida alla maschera una delle due automotrici veniva fatta avvicinare all'altra pianissimo e l'operatore, tenendo orizzontale la barra rigida, stava pronto a infilare il perno verticale quando l'occhiello della barra rigida si infilava nella maschera.
se non lo centrava alla prima si doveva ricominciare da capo: far riallontanare le automotrici e ripetere l'avvicinamento!
fb
MessaggioInviato: venerdì 8 agosto 2008, 21:48
Visto che si parla di accoppiamento di ALn772, mo chiedevo se fosse possibile accoppiare la quarta serie (con accoppiatore rotondo sul muso) con le altre serie. Questo per un eventuale doppia con l'unità di Pietrarsa e la 3265...
MessaggioInviato: domenica 10 agosto 2008, 15:25
Sì, un'eventualità prevista in un romanzo apparso recentemente su "Urania", la ben nota collana di fantascienza della Mondadori.
MessaggioInviato: domenica 10 agosto 2008, 16:41
Ciao Ragazzi; volevo precisare dato che ci sono domande in proposito, che le ALn 772, potevano accoppiarsi in comando multiplo, solo tra loro, con le macchine che erano dotate di questa apparecchiatura. Le ALn 772, potevano avere il comando e il controllo di UNA sola unità, oltre a quella presenziata. I circuiti elettrici di comando e controllo, delle due automotrici, venivano collegati fra loro per mezzo di accoppiatori multipli, costituiti da due prese fisse sulle testate, e da un cavo flessibile mobile in dotazione alla macchina; sia le prese che il cavo, erano a 78 poli con 4 interruttori. Riguardo all'accoppiamento con altre automotrici, l'operazione è alquanto difficile perchè oltre a richiedere, l'apposita maschera per la barra rigida, il cambio meccanico delle 556 (tipo wilson a 4 marce), non andrebbe meccanicamente d'accordo con il tipo idraulico (OM- SRM-DF) che era in dotazione alle 772; a meno di un gran "manico", da parte dei 4 macchinisti. Poi come succede in ferrovia tutto è possibile! L'accoppiamento con le ALn 773/873, era molto meno oneroso in quanto, in tali macchine anch'esse dotate di cambio idraulico, le palettature del convertitore di coppia, assorbivano meglio gli inevitabili strappi in quanto assente la frizione meccanica.
A presto.
Ultima modifica di Andrea 402 il domenica 10 agosto 2008, 17:25, modificato 1 volta in totale.
 Oggetto del messaggio: Passatempo
MessaggioInviato: domenica 10 agosto 2008, 17:09
Dai ragazzi, un semplice quesito;
A cosa serviva lo sportellino situato sul frontale delle E 444/447, vicino alla presa d'aria, sopra il tenditore? :shock:
 Oggetto del messaggio: Re: Passatempo
MessaggioInviato: lunedì 11 agosto 2008, 9:46
Non lo so, ma ci provo lo stesso: visto l'argomento di cui si sta parlando in questa discussione, sarà per caso l'ennesimo comando multiplo installato-ma-non-usato-per-motivi-tecnico-sindacali?
Andy
MessaggioInviato: lunedì 11 agosto 2008, 9:50
connettore del TTT
Luciano
MessaggioInviato: martedì 12 agosto 2008, 12:58
...permetteva l'accoppiamento con le ALn 772?
MessaggioInviato: mercoledì 13 agosto 2008, 23:30
Lo sportellino sul muso delle E 444/447, celava l'accoppiatore di bassa tensione per il comando della frenatura elettrica, di una eventuale doppia trazione, con una locomotiva dello stesso gruppo. NON E' STATO MAI USATO!. Su tale sportellino, vi era la scritta " ACC. F.E.". Non c'entra nulla con le 772, era così per fare quattro chiacchiere, anzi 444 chiacchiere! :lol: :lol: :wink:
Buon ferragosto a tutti i forummisti!!!!!
MessaggioInviato: domenica 17 agosto 2008, 19:56
Lo sportellino sul muso delle E 444/447, celava l'accoppiatore di bassa tensione per il comando della frenatura elettrica, di una eventuale doppia trazione, con una locomotiva dello stesso gruppo. NON E' STATO MAI USATO!.(...)
Insomma, non ho proprio indovinato, ma ci avevo quasi preso!
Andy
Visitano il forum: Nessuno e 38 ospiti
