Oggi è domenica 28 giugno 2026, 4:45
 Oggetto del messaggio: E656 a 1500V
MessaggioInviato: mercoledì 1 giugno 2016, 23:31
Ciao a tutti!
Da alcuni articoli riguardo la locomotiva E656 parrebbe che la serie 201-252 (dotata di un solo GS) non sia atta al funzionamento a 1500V, qualcuno (in particolar modo chi ci ha lavorato) può confermare o smentire tale informazione?
Grazie!
 Oggetto del messaggio: Re: E656 a 1500V
MessaggioInviato: giovedì 2 giugno 2016, 9:04
Nome: Lorenzo Mazzitelli
ciao non mi ricordo assolutamente quali locomotori fossero o meno atti al funzionamento sotto i 1500 ma ricordo che alcuni 656/655 avevano un selettore per lavorare sotto i 3000 o sotto i 1500 con vicino una campanella che avrebbe dovuto attivarsi in caso di errata selezione della tensione.. altri 656/655 non avevano nulla di tutto ciò.. purtroppo sono anni che non guido più quelle stupende bestie da treno :( :(
MessaggioInviato: giovedì 2 giugno 2016, 10:44
solo le 2 ordine (201-251) non avevano il selettore perchè il gruppo statico non era atto ai 1500V.
le macchine 1 3 4 5 e 6 ordine (001-104 / 252-307 / 159-200 / 401-550 / 551-608) erano atte ai 1500V e potevano andare a ventimiglia e al frejus.
MessaggioInviato: giovedì 2 giugno 2016, 12:48
I ricordi mi portano alle E.656 assegnate a Genova e Torino,
Utilizzate per in testa ai treni exspressi per Milano-Ventimiglia- Port Bou - Yrun o per Milano-Modane- Lione e alcuni altri exspressi o EC
MessaggioInviato: giovedì 2 giugno 2016, 12:52
I numeri delle locomotive non li so'
credo che siano quelle che andrea.terzi ha citato ( dovrei spulciare sul libro ufficiale FS E.656 istruzione per il pdm )
so' che :
Utilizzate per in testa ai treni exspressi per Milano-Ventimiglia- Port Bou - Yrun o per Milano-Modane- Lione e alcuni altri exspressi o EC per localita' francesi ovviamente con cambio trazione a xxMiglia e Modane
MessaggioInviato: giovedì 2 giugno 2016, 22:02
Grazie a tutti voi per le informazioni!
Quanto detto è avvalorato dal fatto che ho una sola foto (su parecchie decine) di una unità 201-251 a Ventimiglia e dal fatto che Torino e Genova non hanno mai avuto macchine di tale serie in dotazione.
MessaggioInviato: venerdì 10 giugno 2016, 14:24
Forse , non tutti sanno che sotto il 1500 , i 656 tirano la metà che tirano sotto il 3000 , infatti , la loro è una tecnologia molto obsoleta , che per esempio le "taurus" risolvono alla grande.
ML
MessaggioInviato: venerdì 10 giugno 2016, 15:25
Sì, come deve fare Fuorimuro che parte da Ventimiglia con G2000 o D100 e poi fa cambio trazione con la Taurus a Taggia o Savona in quanto quest'ultima non funziona a 1500V... davvero un problema risolto alla grande! :?
MessaggioInviato: domenica 12 giugno 2016, 23:42
ML
scusami eh,ma tu lo sai che tutte le loco sotto il 1,5kV cc tirano la metà?scrivere che solo i 656 la metà è alquanto fuorviante..la 444r,633,652,e436 (giusto per citare quelle autorizzate,ma in futuro anche altri gruppi..)sotto la 1,5 vanno a potenza ridotta (ovvero dimezzata)..non si puo pretendere di avere la prestazione completa con tensione dimezzata.... :roll:
PS la taurus sotto il 1,5 non risolve una beata fava...anche se ha "millemila"watt di potenza,va sempre a potenza ridotta...
MessaggioInviato: lunedì 13 giugno 2016, 5:51
Non dimentichiamo le moderne E402B, che sotto i 1500V avevano disponibile 3MW e non 6MW come sotto i 3kV.
MessaggioInviato: lunedì 13 giugno 2016, 15:13
Una piccola correzione...
La E436 è l'unica macchina che conosco che sviluppa la stessa potenza a 1500V o a 3000V questo perchè, essendo studiata per funzionare a 1500V (tensione normale su molte linee francesi) in funzionamento a 3000V la tensione di linea viene semplicemente dimezzata prima di venire immessa nel circuito di trazione.
Le locomotive il cui software non è programmato per funzionare a 1500V come le Taurus o le E483 se venissero alimentate a 1500V non riconoscerebbero la tensione e quindi non funzionerebbero affatto.
MessaggioInviato: lunedì 13 giugno 2016, 19:55
Nome: Stefano Minghetti
Funkytarro ha scritto:
La E436 è l'unica macchina che conosco che sviluppa la stessa potenza a 1500V o a 3000V questo perchè, essendo studiata per funzionare a 1500V (tensione normale su molte linee francesi) ...
Un' aggiunta anche da parte mia.
Per sviluppare la stessa potenza sia a 3 kV sia a 1.5 kV, occorre che il circuito di ingresso ed il chopper di ingresso (se c' è), siano dimensionati per una corrente doppia rispetto a quella assorbita a 3 kV.
Questo dipende dal fatto che, se a tensione dimezzata si vuole erogare la stessa potenza, occorre assorbire il doppio della corrente.
Stefano Minghetti
MessaggioInviato: lunedì 13 giugno 2016, 22:35
Intanto aggiungiamo un'altra chiarezza: il software non c'entra un bel niente, è tutta la parte di potenza che deve essere dimensionata per tensioni e correnti diverse.
Ma siccome quello che conta è la copia allo spunto, il problema va visto in modo diverso.
In una macchina elettromeccanica , sono solo gli ausiliari che devono poter essere alimentati a tensione diversa.
In una macchina elettronica il discorso è ben diverso, tutto deve potere essere alimentato a tensione diversa: e nel caso di catenaria in CA si fa prima risolvere il problema che a dirlo: primario del trasformatore con due o più ingressi.
In ogni caso nessuna locomotiva parte sparando ai motori tutti i MW di cui dispone: farebbe il buco sulle rotaie, e sì lei partirebbe ma tutto quello che ha dietro resterebbe lì per rottura gancio.
A Modane i 1500 V sono un problema perchè di fatto parti in salita, a Ventimiglia sei in pianura, e quando è ora di accelerare sei già sotto i 3000 V.
Tecnicamente, con le macchine elettromeccaniche si potrebbe partire con le prime 2/3 sezioni del reostato già escluse, e così si elimina il problema della tensione dimezzata, però poi non gradiscono gli IR delle SSE.
MessaggioInviato: martedì 14 giugno 2016, 0:26
Certamente! Però, quello che intendevo dire, sulle locomotive più moderne il software non consente proprio l'abilitazione della locomotiva ad una tensione inferiore (quindi tollerata dai circuiti elettrici) a quella nominale. Quindi con una locomotiva come la E483 non è neanche possibile un funzionamento a prestazioni ridotte.
MessaggioInviato: martedì 14 giugno 2016, 7:56
Oddio, programmo sistematicamente dal 1985, ma non sono mai riuscito a comandare con un software quello che non c'è nell'hardware. :D
Se hai delle novità in esclusiva, ti ringrazio in anticipo dell'aggiornamento professionale. :wink:
