Oggi è lunedì 28 settembre 2026, 13:08
 Oggetto del messaggio: mamma mia, che ignoransa la mia
MessaggioInviato: martedì 21 marzo 2006, 18:11
Ho ricevuto il nuovo TT (al 20 del mese!) e l'articolo sui sistemi di esercizio mi ha riempito di dubbi e di perplessità gettandomi nello sconforto più totale.
Guardando alla cartina di pg. 29:
1- SCC e CTC: ok, so cosa sono, gestione a distanza di tutti gli enti (stazioni, PL...), ben pochi esseri umani lungo la linea...
2-Spola: nema problema
3- Dirigenza Unica: qui iniziano i problemi, perchè io ero convinto che la DU prevedesse il blocco telefonico, invece mi par di capire dal confronto tra le tabelle "Regimi di circolazione" e "Sistemi di esercizio" che le ultime due linee in DU non prevedano tale sistema. Allora che blocco è in uso, quello manuale?
4- Dirigente Locale: credo di non aver problemi, prevede -credo- il blocco manuale (esempio MI-LC via Molteno) o quello telefonico (solo sulla Albate-LC)
5- D.C. (Dirigente Centrale): grossi dubbi, non capisco cosa accomuni la MI-BO con la Asciano-Monte Antico. Su quest'ultima mica c'è il blocco telefonico? Che tipo di blocco è in uso normalmente su queste linee?
6- D.P.C.: non so neppure cosa voglia dire, buio assoluto (centra forse il telecomando tra stazioni?)
Come si può forse intuire non riesco a capire che relazione ci sia tra sistemi di esercizio e regimi di circolazione; la cosa mi è resa ancor più oscura dalle differenze di chilometri/compartimento esistenti tra le sue tabelle (esempio: Ancona, in una 1150 km, nell'altra 1925,5km)
Mamma mia, che casino che ho in testa. Il fatto è che pensavo di avere delle certezze e invece non ne ho affatto!
Preciso che ho già cercato di chiarirmi la questione riprendendo in mano altri testi, ma il risultato è stato scarso...
Roberto
MessaggioInviato: martedì 21 marzo 2006, 18:23
Non ti preoccupare, ci sono tantissimi ferrovieri che non sanno nemmeno quello che sai tu...
MessaggioInviato: martedì 21 marzo 2006, 23:01
L'articolo l'ho letto di sfuggita, ma un argomento del genere dovrebbe essre molto più approfondito. Cmq la Dirigenza Unica si basa, per quanto riguarda la circolazione, sui dispacci di giunto telefonico.
Spero ti possa essere d'aiuto:
http://www.ilmondodeitreni.it/du.htm
Altrimenti vai sul sito di RFI e sacricati le DSDU
MessaggioInviato: martedì 21 marzo 2006, 23:02
La terza alternativa sarebbe il rarissimo libro di Patelli sulla Dirigenza Unica
MessaggioInviato: martedì 21 marzo 2006, 23:11
Ho ben presenti le pagine in questione... Sulla DU mi confermate che prevede il blocco telefonico?
Roberto
 Oggetto del messaggio: Re: mamma mia, che ignoransa la mia
MessaggioInviato: martedì 21 marzo 2006, 23:25
Ci provo...
In effetti anch'io associavo la D.U. con il blocco telefonico ma, per esempio sulla concessa Brescia-Edolo, parzialmente a DU, c'è il contaassi.
Ma su questo aspetto particolare non mi avventuro oltre...
Alt, qui può esserci qualunque tipo di blocco: anche il BACC, o il BCA. Il DM è responsabile della circolazione dei treni nelle tratte di sua competenza fino alla successiva stazione o località abilitata e presenziata da altro DM.
Nemmeno io so cosa accomuna una linea con BACC e Dirigenza Centrale con una linea gestita con dirigenza locale e blocco telefonico.
Bravo: il DPC è il Dirigente Posto Centrale che telecomanda un Posto Periferico, sembra un normale telecomando Punto-Punto, ma si differenzia... per non so che cosa [in effeti sia il Punto-Punto sia il DPC telecomandano, però boh). Ad ogni modo è diffuso soprattutto nell'ex compartimento di Bologna come la Lavezzola-Lugo (Massalombarda è DPC e Conselice è PP) e Rovigo-Chioggia (DPC Adria e PP tutte le stazioni esclusa Rovigo)
CIAO
MessaggioInviato: martedì 21 marzo 2006, 23:30
La redazione potrebbe essere così gentile da postare un glossarietto???
:shock: :? :wink:
Grazie!
MessaggioInviato: martedì 21 marzo 2006, 23:32
Grazie Tradotta! :D
MessaggioInviato: martedì 21 marzo 2006, 23:33
Marco, sulla Asciano - Monte Antico in parte mi han spiegato. L'unica stazione esistente, Monte Amiata (le altre sn state segate) è di fatto disabilitata al movimento (se presenziata è solo per chiudere i PL) Quindi la circolazione dovrebbe essere regolata dai DM delle due stazioni limitrofe,che dovrebbero scambiarsi regolari dispacci di giunto. Il problema è che entrambe le stazioni sn su linee in DCO, quindi presumo che o vengono presenziate, o è il DCO stesso ad assumere la dirigenza movimento di entrambe le stazioni. Diciamo che è un groviglio regolamentare per potr gestire la linea senza avere particolari problemi.
SUlla Brescia - Edolo...boh....
MessaggioInviato: martedì 21 marzo 2006, 23:34
Noooo, il fatto che la circolazione sulla DU si realizzi tramite il telefono non significa che quello sia il "blocco telefonio" !
Nel regime di blocco telefonico si usa il protocollo M 100 VL mentre sulla DU si usa l' M 100 b !
Il Blocco telefonico è un distanziamento tra due stazioni abilitate, cioè dispacci trasmessi tra due DM, mentre nella DU c'è un solo DM, appunto il Dirigente Unico, che regola la circolazione con fonogrammi con le varie stazioni gestite da assuntori e con i capi treno in caso di incroci/precedenze.
MessaggioInviato: mercoledì 22 marzo 2006, 12:03
Scusate la domanda ma:
Quali sono le linee Italiane di RFI attualmente ancpora gestite con un DU ???
MessaggioInviato: mercoledì 22 marzo 2006, 12:15
Sulmona-Carpinone; Rocchetta S.A. L.-Gioia del Colle; Spianazzola-Barletta.
Nel frattempo, mntre continuo a chiarirmi le idee, è possibile conoscere i sistemi di esercizio sulle linee delle ferrovie in concessione? Non vorrei che mi fossi fatto strane idee anche su quelle...
Roberto
MessaggioInviato: mercoledì 22 marzo 2006, 12:21
Tradotta ha scritto:
Ci provo...
Dunque, in questo caso: il DU controlla la circolazione dei treni sulla base del contaassi e il personale in linea interviene solo per incroci/PL? Spero di essere sulla buona strada...
Roberto
Per le linee in concessione o sono esercitate con il CTC o la DU, queste per la stragrande maggioranza.
Tieni presente che i sistemi di esercizio sono simili, ma non uguali a quelli di RFI, hanno piccole diversità da valutare da linea a linea.
Per esempio sulla BS-Iseo-Edolo vi sono impianti moderni con Bca, automatismi vari, ma la linea è in DU dato che non è ancora pronto il CTC.
Alex Corsico
FTL We move your mind
MessaggioInviato: mercoledì 22 marzo 2006, 19:35
In base alla cartografia FS sulla Asciano-Monte Antico c'è il blocco telefonico. Per il resto, come è già stato rilevato da altri è una linea con una gestione (regime di circolazione) molto particolare.
