Oggi è domenica 28 giugno 2026, 4:49
 Oggetto del messaggio: Stazionamento locomotive
MessaggioInviato: lunedì 1 settembre 2008, 12:54
Salve volevo sapere se quando una macchina finisce il servizio e torna in deposito si usa svuotare i serbatoi dell'aria compressa.
Faccio questa domanda perchè smanettando con il simulatore di sbaccheri ho notato che se si tiene premuto il pulsante riarmo freno com la RS accesa la condotta lentamente vviene svuotata.
Arrivederci
MessaggioInviato: lunedì 1 settembre 2008, 18:24
di norma quando un locomotore deve stare fermo o si frena con il continuo o con il moderabile si inserisce il freno di stazionamento ( i freni a molla) poi si sisola la condotta generale si rimette tutto o a zero o u isolato e la macchina resta frenata e la condotta del freno lentamente va a zero la lancetta rossa poi la condotta principale la si lascia cosi comè perche si svuota lentamente da sola a causa delle micro perdite del impianto teoricamente poi dopo 30 min tutte le timonerie senza freno a molla si sfrenano mentre i freni a molla dovrebbero rimanere inseriti
MessaggioInviato: martedì 2 settembre 2008, 9:41
Trovami il freno a molla su un 656 o su un 445... o suna 663...!
MessaggioInviato: martedì 2 settembre 2008, 12:57
hanno il freno di stazionamento comunque e il freno a mano che si gira con il volantino! che e collegato o ad una catena che fa tirare le timonerie o con un bilanciere e dei cavi d'acciaio rivestiti lui comunque ha richiesto in generale e in generale nei nuovi mezzi hanno i freni a molla o nella maggior parte hanno i freni a molla
MessaggioInviato: martedì 2 settembre 2008, 14:10
Guarda che quando si staziona una macchina il freno continuo lo si porta a fine corsa causando lo svuotamento della condotta principale.
Poi io chiedevo se venivano svuotati i serbatoi dell'aria dal PDM oppure se si svuotavano con il passare del tempo
MessaggioInviato: martedì 2 settembre 2008, 14:12
Poi io chiedevo se venivano svuotati i serbatoi dell'aria dal PDM oppure se si svuotavano con il passare del tempo[/quote]
.... condotta Generale
MessaggioInviato: martedì 2 settembre 2008, 18:29
si svuota completamente se metti la rapida se no no se fai una frenata diciamo a 3 resta a 3 !... comunque ti ho risposto anche sulla condotta!!
MessaggioInviato: venerdì 5 settembre 2008, 13:00
Quando si effettua una frenaura, con il rubinetto di comando del freno continuo, si effettua la scarica della condotta" generale" con l'atmosfera. In sfrenatura, la ricarica della condotta, viene effettuata dalla condotta "principale" della locomotiva, che si sviluppa all'interno del rotabile, e termina con gli accoppiatori di testata gialli. La condotta generale, nasce immediatamente a valle del rubinetto del freno, e termina con gli accoppiatori di testata rossi. Quando si effettua lo stazionamento, si tira il freno a mano o di stazionamento appunto. Poi si intercetta la condotta principale col rubinetto in basso, poi si porta l'Oerlikon in posizione di isolamento, alzando il pirulino; lo svuotamento della condotta principale non è possibile, senza aprire i rubinetti di testata, con il rubinetto del freno. Il rubinetto del freno continuo, "scarica" solo la condotta generale. Poi nel tempo a causa dell'imperfetta tenuta del circuito, avviene anche lo svuotamento dei serbatoi principali. Se lo stazionamento è breve, basta azionare sol il freno a mano, e tenere la macchina abilitata...........frenando comunqe con il moderabile!
MessaggioInviato: venerdì 5 settembre 2008, 18:54
e possibile svuotarla la condotta principale anche senza aprire i rubinetti basta dare la rapida e caricare almeno 4-5 volte e si svuota tutto il serbatoio
MessaggioInviato: sabato 6 settembre 2008, 1:18
Giusto! Naturalmente a loco disabilitata, o a compressori disattivati.
MessaggioInviato: sabato 6 settembre 2008, 18:52
si spegne e si lascia frenato.... mai visto e neanche mai fatto svuotare i serbatoi dell aria. piano piano si svotano da soli cmq
Visitano il forum: Nessuno e 26 ospiti
