Oggi è lunedì 28 settembre 2026, 22:37
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 255 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 17  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Decoder Laisdcc
MessaggioInviato: mercoledì 12 gennaio 2022, 14:12
Buongiorno topolox,
grazie per la risposta . nel caso in cui devo disabilitare il controllo di carico , quale cv devo disativare?
Dlal
MessaggioInviato: mercoledì 12 gennaio 2022, 18:08
Ciao, per disattivare il funzionamento in analogico della macchina, nella CV 29 devi portare a 0 il bit 4, nella pratica leggi il valore attuale della CV29 e riprogrammalo sottraendo 4.
Topolox
MessaggioInviato: mercoledì 12 gennaio 2022, 18:31
Scusa topolox, probabilmente ti sei confuso. :wink: :wink:
E' il bit[2] che va disattivato. Che vale poi 4 come hai detto.
MessaggioInviato: giovedì 13 gennaio 2022, 9:53
Un grazie doveroso per la segnalazione a Etsero17,
la mia prova risale a qualche settimana fa e con l'età la memoria :cry: ............non migliora.
Correggo direttamente:
Ciao, per disattivare il funzionamento in analogico della macchina, nella CV 29 devi portare a 0 il bit 2, nella pratica leggi il valore attuale della CV29 e riprogrammalo sottraendo 4.
Consiglio, di consultare sempre il manuale del decoder anche se spesso le istruzioni sono abbastanza contorte, non ho acquistato lo "stay alive" e ignoro se venga fornito con una qualche istruzione o semplicemente nudo e crudo.
Il manuale dei decoder LAIS è disponibile in italiano e le spiegazioni risultano abbastanza chiare, segnalo che negli ultimi che ho ricevuto a fine anno, la CV 10 è di default a 0 mentre secondo manuale dovrebbe essere 88 per il che, appena inserito il decoder la macchina ha un funzionamento insoddisfacente.
Correggendo tale valore la situazione si è normalizzata.
Topolox
MessaggioInviato: giovedì 13 gennaio 2022, 11:38
Lo "Stay-alive" per chi sa tenere in mano un saldatore se lo fa con un diodo, una resistenza e un condensatore elettrolitico di grandezza tale da riuscire a farlo stare nella loco. Io me li sono fatti tutti così... e ti costano una cippa... :wink:
MessaggioInviato: giovedì 13 gennaio 2022, 15:07
Occhio solo a non eccedere col valore della capacità altrimenti le centrali (specie le basiche e le più vecchie), durante la programmazione interpretano il picco di carica del condensatore come un corto e danno errore.
Un metodo che ho sperimentato con una vecchia TAMS e la gloriosa Arnold è quello di mettere tra il binario di programmazione e i fili dell'uscita programmazione della centrale una resistenza da 12 ohm 2 watt su ogni filo, in questo modo si ingannna la centrale e la lettura/scrittura va a buon fine.
Despx
MessaggioInviato: giovedì 13 gennaio 2022, 15:16
Basta mettere la resistenza di carica non proprio bassa, io le avevo messe da 100 ohm e non hanno mai dato problemi anche quando riuscivo a installare 2000 uF...
MessaggioInviato: giovedì 13 gennaio 2022, 15:22
Scusate.l off tipic ma ti potrei chiedere qualche dettaglio in più? Quale valore dei vari elementi e come collegarli,così provo ad andare a comprarli.
Come avrai capito,non sono ferrato..
MessaggioInviato: giovedì 13 gennaio 2022, 18:29
Buonasera a tutti,
Ho seguito il consiglio di TZ e ho fatto il mio stay alive a capacità 5X47 mf > 200mf consigliato dal sito despx/kups. funziona bene almeno per il caso in cui c è una interuzione di poccissima durata.
Invece con il prodotto stay alive laisdcc con codice 871007 powerpack lite 2 non ero sodisfatto per niente. quale è la capacita di questo power pack?
dlal
MessaggioInviato: giovedì 13 gennaio 2022, 19:11
Qui il circuito con diodo 1N400x + resistenza 100 ohm e condensatore per un totale di quasi 1000 uF... sotto questo valore non ritengo abbia senso in una loco normale.
Il tutto qui l'ho infilato sotto al PCB nello spazio dell'altoparlante... :wink:
MessaggioInviato: giovedì 13 gennaio 2022, 19:20
Gentilissimo, grazie!
Renato
MessaggioInviato: giovedì 13 gennaio 2022, 23:16
Questo l'avete visto? https://sites.google.com/view/wwwoscill ... i/dba-a000
2022-01-13_191114.jpg [ 21.13 KiB | Osservato 4664 volte ]
MessaggioInviato: giovedì 13 gennaio 2022, 23:35
Si è quello che consiglio anche nel mio sito ma in certi casi e con certe centrali anche 1000 uF + 100 ohm possono dare problemi in programmazione.
Despx
MessaggioInviato: giovedì 13 gennaio 2022, 23:38
E tu l'hai notata la tensione massima di lavoro ?
MessaggioInviato: venerdì 14 gennaio 2022, 6:20
Nome: Giovanni Fiorillo
Zampa, che vuoi dire?
G.
Visitano il forum: dave e 20 ospiti
