Oggi è martedì 29 settembre 2026, 2:22
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 141 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Trasporto ghisa fusa... in miniatura
MessaggioInviato: giovedì 25 maggio 2017, 20:31
Zampa di Lepre ha scritto:
Dipende da dove vuoi prendere corrente e quante ruote vuoi in contatto.
Per capirsi: se puoi mettere delle lamelle che strisciano sul bordino avrai, potenzialmente, molteplici punti di presa corrente e potrai usare degli assi anche in plastica purchè con il bordino metallico.
Viceversa se preferisci (o puoi solamente) avere le lamelle sull'asse avrai meno punti di presa e dovrai utilizzare assi metallici isolati da un lato.
Ipotesi alternativa: presa di corrente e decoder solo sulla loco e condotta elettrica passante realizzata tramite micro connettori.
Vedi tecnicamente cosa puoi/vuoi realizzare e poi ne riparliamo.
Dato che la locomotiva viene staccata e fa il salto macchina, non posso connettere questa ai carri. Siccome il carro ha ruote di plastica, devo cambiare gli assi.
E visto che ne ho in uno 8 e in uno addirittura 12, posso usare un filo di ottone o acciaio che striscia sull'asse stesso, con la relativa attenzione a come l'asse viene collocato e altrettanta attenzione ad evitare quelli a doppio isolamento.
Non ho ancora smontato gli assi, quindi non so quanto sia lunga la punta conica. Forse in quello 4+4 dovrò ricorrere all'artificio di renderne traslabili alcuni (montati su un tubo e con un perno dentro), ma sempre 4 assi in presa ci sono.
MessaggioInviato: giovedì 25 maggio 2017, 21:51
Ok ... quindi assi metallici isolati da un lato ...
Vedi tu se qua trovi soluzioni per quello che vuoi fare
http://www.das-service.de/modellbahn-radsatz/
MessaggioInviato: domenica 4 giugno 2017, 10:14
Gli assi aspetteranno che il resto del carro sia pronto (il dec. funzioni devo anche vedere dove metterlo :roll: ).
Desidero per il momento ringraziare il forumista "arlecchino" della sezione auto per aver postato questa foto:
viewtopic.php?p=966399#p966399
Lo stabilimento, come si vede, è la Abarth ma la parte a sinistra può essere adattata al mio stabilimento dove il trasporto della ghisa andrebbe a finire.
Fra le parti a tetto curvo ce n'è una con tetto a due altezze, ottima per sfogare il calore al momento dello scarico dei carri siluro. Eliminerei però lo spazio vuoto fra le parti a tetto curvo e qelle con tetto a falde asimmetriche, dove sarebbero finiti e immagazzinati i tubi pronti per la spedizione.
Ora cercherò di adattarlo ai circa 90 cm a disposizione (in larghezza non ci sono troppi problemi, fuori ci sarebbero solo due binari e la maggior parte degli scambi sarebbe sul modulo adiacente.
EDIT: avevo scritto che riprodurrei la parte a sinistra, ma nella foto si vede bene che l'edificio coi tetti curvi che penso di riprodurre come area di scarico e colata è in realtà a destra nella foto.
Ultima modifica di snajper il domenica 4 giugno 2017, 21:06, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: domenica 4 giugno 2017, 17:42
Prego, Snajper. Sarebbe bello riprodurre in un diorama tutta la fabbrica, con i binari dove arrivano, appunto, i convogli trasporto ghisa. Uno spettacolo, direi.
alberto
MessaggioInviato: mercoledì 15 novembre 2017, 19:33
Salve.
Sposto questa pagina in francese, presa non so dove da Internet, nella quale si parla della progettazione e costruzione del carro riprodotto da Lima.
Saluti,
image.jpeg [ 163.39 KiB | Osservato 18493 volte ]
MessaggioInviato: giovedì 16 novembre 2017, 0:01
I dati raccolti danno quel carro uscito per la prima volta nel 1957. Quest'anno è il sessantennale (l'anno scorso il cinquantennale del modello Lima).
LVDR indicherebbe La Vie Du Rail, credo. Usciva già allora?
Non sto fermo, ma sto spostando quelle "corna" dove devono stare: sono i fermi del contenitore, messi dove li aveva messi la Lima (perchè non si sa) sembravano due contrappesi. Stanno circa dove si trova il supporto del meccanismo di apertura. La cosa interessante è che è uno dei pochi (da quanto ho visto ne esisteva ancora solo un mostruoso tipo della Cockerill) con il contenitore dotato di chiusura.
I GHH tedeschi a 8 assi avevano l'opzione, a scelta del cliente, di un coperchio simile a un turacciolo calato con una speciale gru: mi fa paura immaginare un incidente nell'abbassamento... :wink: In genere i carri siluro tedeschi erano privi di chiusure, la ghisa fusa addirittura si vede*; uso il presente perchè ne girano ancora, quello francese no perchè... non ci sono più industrie dove usarlo... :evil:
*in Spagna uno ha immortalato una circolazione un po' allegra di questi carri (molto simili agli Ansaldo a 12 assi), uno si scuote per il binario malmesso e la ghisa fa degli schizzi fin fuori... :shock: :shock: :shock:
MessaggioInviato: giovedì 16 novembre 2017, 9:25
Il giornale nasce nel 1938 (Notre Metier), il nome La Vie du Rail è utilizzato a partire dal 1952.
MessaggioInviato: giovedì 7 dicembre 2017, 14:08
non è modellismo però....
http://www.bahnbilder.de/bild/deutschla ... e-der.html
MessaggioInviato: giovedì 7 dicembre 2017, 16:07
Somiglia a quelli di Trieste. Forse è dello stesso tipo e fabbricante (GHH).
MessaggioInviato: mercoledì 20 dicembre 2017, 23:35
Nome: Stefano Minghetti
Non mi sembra sia stato segnalato.
Anche Chalindrais ha voluto sintetizzare un' acciaieria :
https://www.youtube.com/watch?v=EmcRX9YB-vE
Dal minuto 1:37
Stefano Minghetti
MessaggioInviato: giovedì 21 dicembre 2017, 23:37
Bravi. O è opera di una persona sola?
Per ora, con un altro, stiamo provando a costruire un carro siluro americano... in N: ho dei carrelli "liberi" risultato di sostituzioni con quelli col gancio "realistico e funzionale"*
Io mi occupo dei due semitelai, la... supposta :mrgreen: la fa l'altro: usa come formatore uno speciale tappo conico in metallo usato per le bottiglie di vino: come si usi propriamente non lo sappiamo, per fare degli elementi conici sì :mrgreen: :mrgreen:
*non so se quello in N sia anch'esso della Kadee o di altri.
MessaggioInviato: mercoledì 17 gennaio 2018, 0:12
e TTM Extra 2018 ?
Non vedo l' ora che mostrino l' altoforno, che mi affascina.
Stefano Minghetti
MessaggioInviato: giovedì 18 gennaio 2018, 21:33
L'ho preso, l'ho preso... :wink: :mrgreen:
Aspetto però il quarto, dove parleranno dei rotabili.
Ho una perplessità sui carri siluro color ruggine, io li ho visti sempre molto più scuri (quelli di Trieste sono pressochè grigi).
Per il momento sto pensando a dei decoder funzioni per "accendere" la ghisa, solo che mi pare che occorra una pesante lavorazione perchè il coperchio è anche il fermo di una delle viti...
Ho fatto delle prove per vedere se di due si potevano farne uno a 12 assi ma su certi scambi non andava troppo liscio in spinta. E sto lavorando anche a uno scambio... :wink:
MessaggioInviato: venerdì 19 gennaio 2018, 8:40
[quote="ste.klausen21"]e TTM Extra 2018 ?
Conosco personalmente l'amico Piero (il mio maestro modellista) uno dei due autori dell' impianto che ho visto parecchie volte in fase di costruzione, posso solo dire che spaventosamente fantastico :shock: :shock: :shock: , un livello di cura nel dettaglio estremo, nulla è lasciato al caso. un lavoro maniacale per un risultato a mio avviso eccelso!
MessaggioInviato: domenica 21 gennaio 2018, 23:59
Gigrobodacciaio ha scritto:
ste.klausen21 ha scritto:
e TTM Extra 2018 ?
Evidentemente, a differenza mia e di alcuni amici, non ha avuto la sfortuna di incappare in gente che lo ha accusato di "troppo perfezionismo". A voler essere precisi, non eravamo stati accusati ma semplicemente epurati... :roll:
L'ho conosciuto anch'io, a una mostra, forse lì ci si è scambiati l'idea tanto della giunzione dei binari quanto quella dei moduli (le piastre metalliche nel nostro caso erano addirittura una liscia e una filettata per evitare troppi giochi).
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 14 ospiti
