Oggi è domenica 3 maggio 2026, 18:58
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 26 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: Wireless per composizioni bloccate
MessaggioInviato: mercoledì 24 aprile 2019, 7:12
Grazie a tutti per le risposte. Vedo che la questione è più complessa e ostica di quanto pensassi...
MessaggioInviato: mercoledì 24 aprile 2019, 9:48
Comunque quello che auspichi ha un senso... È un desiderio più che legittimo non dover litigare per comporre un convoglio... Il fatto è che una soluzione "furba" ancora non è venuta fuori.
La soluzione con tutti i pezzi muniti di decoder è fattibile fin da subito (il problema della presa di corrente con poco attrito si risolverebbe facilmente con sedi metalliche per le punte coniche degli assi come su alcune carrozze roco)... peccato che scontenterebbe i vetrinisti e gli analogici per gli extra-costi (tutti da dimostrare ...).
Una soluzione alternativa (tipo wireless) avrebbe dei costi più alti per lo sviluppo del sistema e sarebbe collaterale al digitale ... quindi invisa a tutti i digitalisti.
Insomma ... Come fai fai male :( !!!
MessaggioInviato: mercoledì 24 aprile 2019, 13:01
Se il problema è l’illuminazione delle carrozze, il problema dello sgancio/aggancio facilitato in un lungo ETR, io proverei a sostituire i ganci originali con gli Almrose elettrici/magnetici.
Sono semplicissimi ed efficaci.
Io ho parecchi lunghi convogli con questo sistema e non tornerei più indietro.
All’atto pratico, illuminazione sempre costante senza sfarfallii, funzionamento del treno perfetto anche con binari sporchi.
Scomposizione e composizione del convoglio estremamente semplice.
Ho lottato x anni per ottenere questo risultato e ora è realtà.
L’unico problema negli ETR e simili è sostituire il gancio originale con quelli ad innesto NEM.
MessaggioInviato: mercoledì 24 aprile 2019, 13:09
Un' altra possibilità sarebbe quelli di dotare i rotabili di una interfaccia ad infrarossi.
Il pancone, ovvero la fascia coi respingenti, dovrebbe essere realizzata di plastica trasparente agli infrarossi stessi, quindi all' occhio umano risulterebbe nera.
Un led ed un fotodiodo (o fototransistor o altro simile) sarebbero alloggiati dietro il pancone uno per ogni lato del gancio.
Due rotabili accoppiati potrebbero così avere la linea treno, un bus che, partendo dalla locomotiva, potrebbe arrivare fino in fondo al convoglio.
Il gancio di trazione potrebbe portare l' alimentazione, oppure questa potrebbe essere captata da ogni singolo rotabile tramite il sistema ipotizzato da Zampa di Lepre.
Si potrebbe anche avere un sistema misto per aumentare il passo elettrico della locomotiva.
Sarebbe necessario studiare un gancio sganciabile a distanza ed in grado di portare i due collegamenti dell' alimentazione proveniente dalle rotaie.
Il convoglio sarebbe, quindi, uno slave rispetto alla locomotiva e costituirebbe una espansione delle porte del decoder della locomotiva stessa.
I comandi al convoglio sarebbero impartiti alla locomotiva stessa.
Si potrebbe avere :
- comando luci dei singoli vagoni
- comando accessori dei vagoni (pantografo, porte, etc.)
- comando aggancio o sgancio vagone n
- informazione captata dalla carrozza pilota ed inviata alla locomotiva : velocità, blocco automatico, altro
Led e fotodiodi sono molto meno costosi e più semplici da far funzionare di un sistema radio.
Stefano Minghetti
MessaggioInviato: mercoledì 24 aprile 2019, 13:26
Ma per trasportare solo i dati basta un modulo rtx a 860 MHz della aurel montato in ogni rotabile, costano pochissimo e sono ottimi, altrimenti il Bluetooth, anche qui i moduli costano 1/10 del prezzo del più sgolfio decoder accessori.
Il problema resta l'alimentazione...dotare ogni rotabile di prese di corrente aumenta di molto l'attrito.
Edit, è di questi cosa ne pensate? Sono a due poli.
Despx
Ultima modifica di despx il mercoledì 24 aprile 2019, 13:32, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mercoledì 24 aprile 2019, 13:30
Io non ho ancora capito qual'è il problema che Robintreno vuole risolvere. Si vuole trasportare energia o informazione?
Se si tratta di energia (alimentare luci o motore), non vedo alternative a un connettore, integrato al gancio o a parte non fa differenza. Non servono prese di corrente supplementari.
Se invece si vuole trasportare un'informazione, stesso sistema, oppure in alternativa un decoder per carrozza, tutti i decoder sono già collegati tra loro, visto che il bus sono le rotaie.
Servono prese di corrente supplementari, ma in ogni caso, qualunque sistema si imbarchi su una carrozza SENZA connettori alle estremità, prevede la necessità di prese di corrente.
Che utilità ha un sistema radio o infrarossi che trasporta un'informazione da una carrozza a un'altra, visto che comunque un connettore o le prese di corrente sono indispensabili?
A questo punto un decoder funzioni per carrozza permette di fare tutto quello che si desidera, in maniera indipendente o coordinata con le altre carrozze.
Mi sembra una inutile complicazione per ottenere un funzionamento che è già disponibile nello standard digitale.
MessaggioInviato: mercoledì 24 aprile 2019, 13:52
Come dicevo in apertura, lo scopo sarebbe di comporre convogli che adesso sono coerentemente possibili solo con connessioni elettriche tra i pezzi (vedi l'esempio dell'ETR 450 e delle sue problematiche di accoppiamento e funzionamento) con connessioni non più fisiche (lamelle, multipoli a rischio rotture o falsi contatti) ma virtuali. Quindi un sistema per trasmettere simultaneamente informazioni a tutto il convoglio, come fosse un tutt'uno. Per il trasferimento di energia mi pare chiaro che non si possa prescindere dall'almentazione individuale di ogni rotabile, cercando di minimizzare l'attrito meccanico.
MessaggioInviato: mercoledì 24 aprile 2019, 14:03
Allora un decoder funzioni per carrozza, spesa di circa 10 euro, più la spesa per realizzare le prese di corrente. Però io valuterei anche qualche connessione tra carrozze, magari non tutte, per esempio un decoder su una carrozza che comanda anche le due carrozze adiacenti, tramite microconnettori o ganci elettrici come quelli sopra. Riduci a 1/3 le carrozze con prese di corrente, una master che comanda due slave.
In passato ho usato quelli simili ma con passo 1 mm:
Sicuramente esistono moduli radio magari anche più economici, però poi hai bisogno anche di un sistema di comando separato, la soluzione DCC permette la facile integrazione perché l'unità di comando (centrale o software) è la stessa per tutto quello che c'è sul plastico.
MessaggioInviato: mercoledì 24 aprile 2019, 17:56
Concordo in toto!!! Avevo proposto (lettera morta) anch'io parecchio tempo fa, qui sul forum, alle ditte di adottare una filosofia così; per semplificarci e farci piacere di più il nostro hobby, e a mio avviso loro spenderebbero ...penso lo stesso.
Pensate un etr con ganci tipo almrose, un decoder sulla loco e un decoder funzioni sulla pilota ed il gioco è fatto; per gli analogici, basta non montare il decoder. Non è semplice????
MessaggioInviato: mercoledì 24 aprile 2019, 18:12
... per molti degli analogici c'è il problema che la presa di corrente deve venire molto preferibilmente dall'unità di testa in modo da rispettare le sezioni di blocco.
Non sempre una soluzione riesce ad accontentare tutti.
MessaggioInviato: mercoledì 24 aprile 2019, 21:43
Fantasia per fantasia: perchè non ci mettiamo l'aragosta? :wink:
In fin dei conti è lo stesso problema che c'è al reale ... e appunto per risolvere anche questo problema sono nate le composizioni bloccatele.
Quindi tecnicamente le soluzioni sono: il REC o la linea treno a bassa tensione, magari trifase. Oggi integrate dal cavo UIC a 18 poli, o come sulle Vivalto anche dal WiFi. Ovvero tutte e tre assieme.
Nel modellismo o si fa come una volta o si fa come oggi, cioè:
- una volta = ogni carrozza indipendente alimentata da batterie e poi dal REC, e passava il capotreno a accendere e spegnere tutto
- oggi = il REC o la linea treno, si comanda tutto da cabina di guida della locomotiva o postazione capotreno con collegamenti in seriale
Va da se che gli elettrotreni hanno sempre avuto la soluzione tipo oggi, magari con due 78 poli tra ogni veicolo + il REC.
Ovviamente il modellismo offre anche la soluzione digitale.
Però sono sempre dell'idea che se porto l'automazione nei trenini: io in ogni caso lavoro sempre, ma con i trenini ci giocano i miei PC. :roll: :?
Visitano il forum: Baidu [Spider], Bing [Bot] e 50 ospiti
