Oggi è mercoledì 8 luglio 2026, 11:01
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 61 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
MessaggioInviato: venerdì 8 dicembre 2006, 11:39
Prime prove di installazione linea aerea sul Plastico del Forum :
Pali Linea model in kit e catenaria in filo di ottone da 0,4 mm.
A voi osservazioni e commenti.
Salutoni.
Fabio.
MessaggioInviato: venerdì 8 dicembre 2006, 12:25
Sto realizzando un plastico a parete, usando i pali Linea Model e la catenaria Sommerfeld. Sto nascondendo in galleria i tratti di curva con raggio stretto, lasciando in vista solo le curve con raggio oltre 1500mm. In questo modo riesco a tendere la catenaria, facendo camminare le locomotive con i pantografi in presa senza problemi. Non sono ancora arrivato alla costruzione della stazione, e pensavo che avrei avuto problemi utilizzando questo sistema sugli scambi. La foto di Bonsai però mi pare mostri che, installando opportunamente i pali tenditori, si riesca a tendere il filo anche in questi tratti. Fabio, mi (ci) daresti qualche informazione a riguardo?
Stefano
MessaggioInviato: venerdì 8 dicembre 2006, 12:50
Gulp, favoloso... su tratte brevi la mancanza di articolazione delle zampe di ragno non è compromettente... sulle tratte più lunghe... beh, chiedete a quelli del plastico di prato!
MessaggioInviato: venerdì 8 dicembre 2006, 12:53
riproduce fedelmente quella FS, ha utilizzato il bronzo fosforoso, penso che sia il
beh, quel diorama fa da sfondo a tutte le presentazioni di elaborazioni dei modelli di Franco Capotosto su TTM... dalle piano ribassato ACME alla tartaruga e alle D 445 Lima...
MessaggioInviato: venerdì 8 dicembre 2006, 15:25
Il problema della tesatura dei fili di contatto è nell'uso dei moduli. I moduli sono ottimi perché permettono di smontare/rimontare una parte del plastico con molta semplicità; ma l'uso della catenaria tesata ne rende vano l'utilizzo. Ci vorrebbe un'idea folgorante (3400 V cc :D ) che permettesse di usare la tesatura riuscendo anche a smontare i moduli.
Nel mio vecchio plastico usai fili di acciaio armonico di 0,4 o forse di 0,5, non ricordo bene, sia per il filo di contatto, sia per la fune, ed i risultati non furono dei peggiori; anche se indubbiamente la tesatura è migliore. In quell'occasione anche tutti i pali furono autocostruiti.
MessaggioInviato: venerdì 8 dicembre 2006, 16:16
Torno adesso da Gubbio, bella mostra! Allora, mi è venuto in mente qualcosa per unire i moduli dotati di catenaria: non è molto ortodossa, ma credo faccia la sua funzione: unire le tratte di unione tra un modulo e l'altro con filo elastico, che oltre ad essere abbastanza sottile contribuisce a tenetre tesata la catenaria stessa. Certo i pantografi dovrebbero essere non in contatto con queste tratte, ricordiamo che il filo è di gomma e che tenderebbe a staccare l'archetto del pantografo, per cui, pantografi alzati fino ad una certa altezza, di sicurezza!
Pongo la questione al vaglio dei frequentatori del forum e dei "modulisti".
Ciao Fabrizio Ferretti.
MessaggioInviato: venerdì 8 dicembre 2006, 16:48
e se si utilizzasse filo a memoria di forma?? :shock: ... (con l'opportuna tensione applicata alla catenaria...) .. ok ok ... era solo un'idea! :)
saluti,
MessaggioInviato: venerdì 8 dicembre 2006, 18:27
Forse un po' complicatina da gestire, ma non impossibile!
Se lo usano anche in chirurgia, perchè no!
MessaggioInviato: venerdì 8 dicembre 2006, 18:39
.......Immagine
MessaggioInviato: venerdì 8 dicembre 2006, 18:56
Mi sembra difficile fare meglio che con lo 0,4mm. A proposito, qualcuno ha mai provato con l'acciaio?
MessaggioInviato: venerdì 8 dicembre 2006, 19:40
Nome: carlo borra
Domanda a Marcello (PT).
Posso chiederti che filo hai usato (materiale e diametro) ?.
Inoltre non riesco a capire dalle foto se hai saldato i pendini o li hai incollati (con colla cianoacrilica o altro).
Carlo
MessaggioInviato: sabato 9 dicembre 2006, 0:18
Stefano cio che hai dedotto dalla foto e' esatto .
Ci vuole un po di pazienza e attenzione ma sulle deviate utilizzando i pali di ormeggio si riesce a tesare il filo e ti assicuro che vengono meglio le deviate che le tratte rettilinee :D :D .
MessaggioInviato: sabato 9 dicembre 2006, 0:24
Grazie Fabio, allora non ho più scuse. Devo iniziare a costruire il modulo della stazione! :D
p.s.: complimenti per il lavoro, davvero bello!
MessaggioInviato: sabato 9 dicembre 2006, 1:04
Io sono riuscito a tenere il filo di contatto (sommerfeldt da 0,4mm) tesato senza utilizzo di molle e lo stesso metodo si addice perfettamente a creare una catenaria "autotesante" su un plastico a moduli (in certi versi anche il mio plastico di casa è modulare anche se i fili li ho comunque saldati per evitare problemi).
Quando ho preparato i pezzi di campata da posare in opera, nel tagliarli a misura, provvedo a fare due piccoli occhielli (o ripiegando il filo a forma di "C") alle stremità in modo da poterli inserire nella zampa di ragno della mensola (in questo modo riesco anche a posare diversi metri di catenarie e fare alcune prove prima di saldare il tutto). Il trucchetto sta nel creare 1 campata ogni 3 (o anche 1 ogni 2, dipende dai casi) leggermente più corta (prlo di decimi di millimetro, massimo 1/2mm dipende dal rapporto di cui sopra). In questo modo il tutto resterà perfettamente tesato in quando i fili più corti danno la tensione necessaria al tutto.
Naturalmente, se la linea in questione è compresa fra due gallerie (come di norma accade) un bel mollone di tenuta ad ogni lato va inserito altrimenti i primi pali dei due lati saranno sempre sottosforzo rischiando la rottura degli stessi soprattutto a causa delle escursioni termiche che creano i lori bei casini.
Il metodo funziona e chi ha visto la mia catenaria lo può testimoniare...
ciaociao
:shock: :shock: :shock:
MessaggioInviato: sabato 9 dicembre 2006, 9:32
Salve,
io uso pali LM 'base' modificati per ottenere le versioni esatte che mi servono, mentre la catenaria la costruisco.
Per tenderla, molle piccole nascoste in galleria, ma anche nascoste nel contrappeso:
- il contrappeso e' un cilindro con un tappo sopra, forato per il filo che entra dall'alto.
- il filo si aggancia alla molla
- l'altro lato della molla si aggancia a un astina fissa corta saldata al palo
- il contrappeso, nella parte bassa lato palo, ha una cava verticale corta che permette il passaggio dell'astina di tenuta della molla.
- prima infili il tappo e il contrappeso sul filo, poi fissi astina e molla e solo alla fine 'cali' il contrappeso in posizione !
Saluti,
Lamps
Visitano il forum: Zampa di Lepre e 46 ospiti
