Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 17:25
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 20 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: Digitalizzazione Transalpin Roco
MessaggioInviato: mercoledì 4 gennaio 2023, 17:34
BRENNERLOK ha scritto:
Anche in digitale....è stata messa apposta.
Brenner
In realtà è stata messa per implementare la modalità "navetta", cioè che il convoglio sia alimentato solo dal primo elemento, sia esso la locomotiva o la carrozza pilota; ma evidentemente assume anche quella funzione.
MessaggioInviato: sabato 7 gennaio 2023, 10:07
Eccomi di nuovo. Finalmente sono riuscito a inserire i decoder, next 18 sulla rimorchiata e plux 22 sulla motrice, tutti e due Lais DCC. Il tappo della motrice era da 16 pin, ma come spiegato nel foglietto delle istruzioni, in effetti solo 16 vengono utilizzati. Le luci rosse non si invertono automaticamente con il senso di marcia ma sono indipendenti e vengono azionate dal tasto 2 del Multimaus Roco. A questo punto il problema è che si accendono e spengono in contemporanea sia sulla motrice che sulla rimorchiata. Volendo ovviamente mantenere lo stesso indirizzo su tutti e due i decoder mi chiedo se sia possibile associare l’accensione delle luci rosse su uno dei decoder ad un altro tasto che non sia il 2 utilizzando solo le CV, visto che al momento non sono in possesso di programmi specifici per la gestione tramite PC. Al solito un grazie anticipato.
MessaggioInviato: sabato 7 gennaio 2023, 11:08
Stamattina sono ancora un po' annebbiato... "Pilota" ovviamente e non rimorchiata...
MessaggioInviato: domenica 8 gennaio 2023, 13:28
Sí, dovrebbe essere possibile, dipende dalla configurazione del decoder: da qualche parte. tra le CV, dovrebbe esserci una tabella che associa i tasti funzione (F0f, F0r, F1, F2...) alle uscite (FL, RL, AUX1, AUX2...); anzi dovrebbe anche essere anche possibile associare le uscite allo stesso tasto ma con direzioni opposte. Ovviamente la programmazione va fatta in modo indipendente per ogni decoder.
Un piccola considerazione di ordine logico: se le luci rosse di coda che si accendono contemporaneamente a quelle bianche di testa, ha un senso, è proprio in un convoglio bloccato, qual è il Transalpin, mah...
La pilota è pur sempre una rimorchiata. ;)
MessaggioInviato: domenica 8 gennaio 2023, 17:16
Eccomi di nuovo. …….
Si può fare. La mappatura più comoda è quella con la funzione luci che accende le luci bianche davanti della motrice e le rosse dietro sulla pilota e che poi inverte in funzione del verso di marcia. Vanno in pratica disabilitate le rosse della motrice e le bianche della pilota. Scaricati il manuale del tipo di decoders installati e segui quanto spiegato.
Ok
Visitano il forum: Google [Bot], Tz e 64 ospiti
