Oggi è sabato 4 luglio 2026, 13:57
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 48 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: ACME 69600 E 652.002 - poblemi con il decoder, con le lu
MessaggioInviato: martedì 5 dicembre 2023, 23:17
In qesto video la parte di coda
https://youtu.be/j_qA8ivh2e0
in questo anche in movimento la parte di coda "sfarfalla" fino allo stop.
https://youtu.be/Gy5MNw5u4h4
MessaggioInviato: mercoledì 6 dicembre 2023, 1:05
Nome: Luca
Confermo quanto già detto nella pagina precedente. Ho lo stesso identico problema sulla mia e402b che si vede nel video. Con le carrozze attaccate poi e le luci dietro bianche semifioche lampeggianti è inguardabile. L'unico modo che ho per non avere questo brutto effetto è far girare il convoglio con tutti i fari spenti. Ho controllato anche con il lokprogrammer se il decoder fosse impostato in qualche strana maniera sulla gestione dei fari ma è tutto ok. Credo a questo punto che il responsabile sia il pcb.
MessaggioInviato: mercoledì 6 dicembre 2023, 1:31
Nome: Daniele Neroni
test al volo sulla 60600D (confermo decoder lenz di fabbrica) E.652.002
https://www.youtube.com/watch?v=jbaNQfxEhAM
quale hai nello specifico? posso provare a montare un esu lokpilot mtc21 v4 o v5 , esu loksoud v5, lais dcc per fare la prova
MessaggioInviato: mercoledì 6 dicembre 2023, 9:59
Lo sfarfallio delle luci non alimentate è un inconveniente frequente di molte macchine, specie acme, ed è dovuto alla estrema efficenza dei led usati insieme alla insufficiente schermatura dagli impulsi di forza contro-elettromotrice generati dal motore, quando è sotto sforzo, che sono bastevoli a far illuminare il led.
Una cura possibile è quella di accertarsi che il motore e tutta la trasmissione siano fluide (include pulizia, lubrificazione e rodaggio...quest'ultimo con un amperometro in serie per controllare che l'assorbimento sia basso e comunque in diminuzione).
Se poi il decoder è un Esu, dal v4 in su, anche l'autotuning potrebbe aiutare.
Per tutti i decoder invece può valere la pena di diminuire il livello del controllo di carico e vedere se il lampeggio si mitiga.
Il razionale comunque è questo: ipotizzando che il PCB sia stato correttamente progettato (per un sistema motore+trasmissione in condizioni standard) se si nota il fenomeno le possibilità sono due:
1) problemi elettromeccanici probabilmente curabili come detto;
2) PCB fallato la cui circuiteria non smorza i disturbi detti...e qui forse si riesce a mitigare, come visto, ma non ad eliminare.
MessaggioInviato: mercoledì 6 dicembre 2023, 14:00
Nome: Antonio M. G.
A me è capitato con le luci cabina dell'E626 LE Models.
MessaggioInviato: mercoledì 6 dicembre 2023, 17:35
Nome: Luca
Acme 60387 e402.130 equipaggiata con decoder Esu loksound 5.0
MessaggioInviato: mercoledì 6 dicembre 2023, 18:03
Ho sia il modello che un loksound 5 per fare la prova, ti faccio sapere
MessaggioInviato: mercoledì 6 dicembre 2023, 22:40
Buonasera a tutti,
ho di questo produttore poche macchine, due E 444 prototipo, la E444 005 elettronica, una di serie e la E 402B. Testate a suo tempo in analogico ed in attesa alla fine di un decoder sound, visto che da circa un paio di anni ho virato sui suoni. Queste a mio avviso migliori della concorrenza. Per le E 444 prototipo direi scelta obbligata, ma comunque molto belle. Dicevo poche perchè non mi sono mai fidato, leggo sempre di cose che non vanno. Devo dire molto di più di altre case. Ed anche tra conoscenti purtroppo ...
Ho preso la macchina in questione, che è molto bella e ahimè, confermo quanto detto da voi. Nel mio caso con F8, si ripristina il normale funzionamento dei fari secondo il senso di marcia, quindi bianche anteriori e rosse posteriori. Senza sfarfallii. Solo che:
1. il tasto F8 è dato per accendere le luci interne, così espressamente scritto e per cui non conforme, buio
2. le luci non sono comandate singolarmente come tutti oramai fanno, molto grave per una macchina che è utilizzabile in spinta, e quindi con le luci bianche che illuminano la carrozza agganciata, da 8 PIN!
Io acquisto in negozio ed ho visto la macchina andare, ma non sono entrato nel merito dei tasti. Approfondirò.
Anche io ho la z21 bianca e multimouse, in attesa si terminare il plastico dove tutto sarà gestito anche in automatico con i moduli Roco, in primis quelli di retroazione.
In questi due anni ho acquistato svariate macchine sound di fabbrica Roco, Piko, Jouef, RR dove non riscontro problematiche del genere oltre che REE, anche con vapore pulsato e LS Models. Ma qui siamo su un altro pianeta, impeccabili.
Non ho ancora inventariato, ma sicuramante ho superato le 100 macchine ...
Ben venga qualche soluzione che possiate darmi ma senza voli pindarici. Non ne ho voglia e non mi pare il caso .Compro ora cosi anche per non aprire e fare altri danni. La macchina non doveva avere questi problemi e per cui "game over".
Buona serata
Giuseppe
MessaggioInviato: giovedì 7 dicembre 2023, 11:40
Ma, vedi Giuseppe, in teoria, il problema del tasto F8 è solo un discorso di mappatura della funzione.
Ho scritto "in teoria" perché, come ho detto altre volte, fino a quando alcuni costruttori continueranno ad usare l'interfaccia MTC21 invece del più recente PluX22 saremo sempre in questa situazione.
Con i decoders MTC21, che hanno solo 4 uscite amplificate (come l'8 poli), se non supportati da elettronica aggiuntiva sulla pcb, non sarà mai possibile avere tutte le luci indipendenti solo con l'inserimento del decoder nel connettore sulla pcb.
Discorso diverso con il PluX22 dove con 9 uscite amplificate si può fare in modo di comandare un sacco di utenze in maniera, se si vuole, totalmente indipendente. Non a caso se guardi il catalogo Roco si può vedere che via via tutte vengono dotate di PluX22.
Per le macchine che montano l'MTC21, con gli ultimi decoders, come ad esempio il LokSound 5, è possibile avere parecchie uscite indipendenti. Ma per fare questo bisogna intervenire manualmente ed usare una delle uscite fornite tramite le piazzoline a saldare sul lato opposto al connettore (e poi di mappare la funzione che interessa).
Un saluto
Roberto
MessaggioInviato: giovedì 7 dicembre 2023, 12:49
Nome: Marco Carrara
Daniele la tua mi pare che non abbia questo difetto se non vedo male, mentre quella postata da E656Piero è una cosa inguardabile, cosa che ho riscontrato pure io su uno o piu 656 Acme.
Questo difetto, che come dice Zampa, è sicramente riconducibile al PCB è imbarazzante, sarebbe da rifarsela con ACME ma come?
Senno ripagare altre 30-40€ euro per un PCB Almrose privo di difetti, molto bene!
Ultima modifica di marco345 il giovedì 7 dicembre 2023, 15:58, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: giovedì 7 dicembre 2023, 15:52
Ciao Roberto,
certo sul pluX22, ma su un altro pianeta, REE e LS Models come dicevo, montano di serie il MTC21 con tutte le funzioni disponibili. le ho! Serietà commerciale personale di immagine edi stile, oltre che verso i clienti.
Questa macchina sound sfiora i 350 pippi. Tra l'altro, mettendo un decoder in proprio o la solo digitale, mi pare di capire che non c'è questo comporamento. Vi pare serio? Ho letto che una soluzione potrebbe essere farla girare solo con luci spente. E si, come le Lima fino a inizio anni 70! Ma stiamo scherzando?
Ho molto di questo produttore di materiale rimorchiato, ma preso dopo attente verifiche e scarti, anche rinunce. Conle loco chiudo qui!
Buona serata
Giuseppe
MessaggioInviato: giovedì 7 dicembre 2023, 16:15
Giuseppe,
io ho la E.633 di ACME (art.60470) sulla quale ho installato un LokSound 5 (io compro sempre analogico e poi metto il decoder che preferisco).
Sulla E.633 ho tutte le luci comandabili separatamente: luci bianche di marcia anteriori/posteriori, luci rosse anteriori/posteriori, terzo faro che si accende solo sulla cabina nel verso di marcia e se le luci di marcia sono accese e ho messo anche le luci in cabina. E c'é ancora qualche uscita libera.
Tutto questo, come dicevo prima, usando le piazzole a saldare sul decoder.
La loco funziona molto bene.
Roberto
MessaggioInviato: giovedì 7 dicembre 2023, 16:36
Roberto,
si certo. Ma qui, chi ha virato sulla sound, è chiaro che è stato penalizzato. Invece ho REE, LS Models, prese in analogico ed installato io il dcoder come te e tutto OK. Ad esempio BB 9400 LS Models. Presa poi altra numerazione con sound, tutto OK come prima + il sound. La stessa cosa su BB 9200 di REE. Invece su questa e 652, hai perso le funzionalità + anomalie.
Giuseppe
MessaggioInviato: lunedì 11 dicembre 2023, 20:06
buona sera a tutti,
grazie per tutti i messaggi e la condivisione di opinioni e possibili soluzioni.
La mia idea di come risolvere è molto semplice.
E' un hobby per cui nulla di indispensabile, quindi, rimando la loco al mittente e, se non dovesse ritornare in perfette condizioni di funzionamento, può restare ad ACME e prenderò, qualora costretto da eventuale voucher, altre cose e farò a meno del Tigrone prototipo.
E' inammissibile che un tale mal funzionamento/difetto di fabbrica debba essere risolto da me.
Perdonate la vena "venale", non discuto il costo, ma i soldi che pago sono sempre buoni cosa che non sempre capita coi modelli.
Non voglio innescare polemiche con questo messaggio, è solo quanto da me attuato per risolvere il mio problema sulla loco ed è solo il mio parere.
Ancora grazie a tutti.
Buona serata
MessaggioInviato: lunedì 11 dicembre 2023, 23:13
E' la soluzione migliore!
Visitano il forum: Baidu [Spider], Google [Bot] e 58 ospiti
