Oggi è lunedì 6 luglio 2026, 23:06
 Oggetto del messaggio: Re: Anomala interferenza fra veicoli in dcc
MessaggioInviato: mercoledì 17 gennaio 2024, 14:55
aleroma ha scritto:
Visti i vari e preziosi suggerimenti dati qui sopra (railcom, settaggi...ecc...), a questo punto chiedo ai più esperti, potete fare una specie di tutorial/spiegazione per noi neofiti del digitale, detto tra noi, io non so neanche che vuol dire "togli la funzione railcom" dal decoder o dalla centrale, come si fa?
Il lavoro che stai chiedendo non è un banale tutorial, ma qualcuno dovrebbe studiarsi ogni centrale esistente sul mercato per dirti per filo e per segno come si disabilita il railcom :D cosa che se ben retribuita lavorando 8 h al giorno potrei fare in un mesetto ;)
Ti posso sicuramente dire come si toglie sulla ClaudiaCs che è la centrale digitale che ho progettato che lo si fa o da JMRI o da programma dedicato usando il pc per le altre basta aprire il manuale della tua centrale e trovare la voce a riguardo. Sviluppando le funzionalità railcom per la mia centrale mi sono proprio imbattuto nei problemi sopra .
Nel tuo caso specifico che un decoder si sia bruciato a causa di un corto circuito sul binario ... salvo qualche informazione che mi manca di fatto è impossibile in quanto un corto sul binario spiegando in maniera molto semplicistica scollega qualsiasi decoder dal tracciato. Da quanto ti è accaduto a me sembra in realtà che ti sia partito una parte dello stadio di potenza della tua centrale digitale che fa si che fa si che ci sia stata una tensione continua su una rotaia e il dcc sull'altro.
MessaggioInviato: mercoledì 17 gennaio 2024, 15:21
Dimenticavo, il Railcom è quella funzionalità (in reltà è un altro protocollo dcc) dell digitale che permette ai decoder di poter comunicare con la centrale digitale.
Normalmente il Digitale non è democratico, nel senso è la sola centrale digitale a parlare e tutti i decoder ascoltano. Il railcom da la facoltà ai decoder provvisti di rispondere .
L’implementazione di questo protocollo sulle centrali digitali ha lo svantaggio di "deformare" la forma del DCC. Questa deformazione sui decoder vecchi o non abilitati al railcom può essere interpretata come la presenza di corrente continua oppure uno "0" invece di un "1" con gli effetti osservati in questo topic.
MessaggioInviato: lunedì 29 gennaio 2024, 12:46
Buongiorno,
torno sull'argomento.
Ho provato a disattivare la funzione railcomm sulla centralina attraverso il tool manutentivo Z21 roco, quello con cui, a giugno, avevo sbloccato il wifi.
In un primo momento, al collegamento, è apparso un messaggio di errore: in pratica mi diceva che era solo possibile aggiornare la versione software della centralina.
Non avendo in quel momento tanto tempo da dedicare alla cosa, ho riposto tutto.
Successivamente ho riprovato e.... il tool non trova più la centralina. Ho provato a pingare il 192.68.0.111 (di default per la Z21) e risponde nulla. Il ping risponde con l'indirizzo 192.68.2.111 (come se la centralina avesse reimpostato l'indirizzo). Ma anche impostando sul tool tale indirizzo, la centralina non si collega.
Ovviamente non ho (almeno consapevolmente) cambiato l'impostazione ethernet della centralina.
Purtroppo non sono esperto del settore, e non so cosa fare!
E' successo anche a voi?
MessaggioInviato: lunedì 29 gennaio 2024, 16:33
Hai provato con 192.168.0.111
Magari funziona! :wink:
MessaggioInviato: martedì 30 gennaio 2024, 20:45
A Federici ha scritto:
Buongiorno,
Mi hai rotto la z21?
MessaggioInviato: martedì 30 gennaio 2024, 23:38
Direi proprio che 1000000000 a 1 ha sbagliato a scrivere l'indirizzo IP.
MessaggioInviato: giovedì 1 febbraio 2024, 9:17
Aggiornamento:
ho risolto collegando la Z21, anziché direttamente al PC, attraverso la rete Wifi del router roco!
La centralina si è immediatamente connessa, ed è stato possibile disattivare la funzione Railcomm.
Dopo prove eseguite, come previsto da Luca Regoli (che ringrazio, insieme a tutti coloro che hanno dato suggerimenti) , sembra che veicoli decoder NCE sono tornati a funzionare regolarmente (prova su D345 prima edizione con motore grande).
MessaggioInviato: giovedì 1 febbraio 2024, 10:00
Aggiornamento:
prego.
MessaggioInviato: giovedì 1 febbraio 2024, 21:16
Connesso
Aggiornamento:
Felice di esser stato utile!
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti
