Oggi è lunedì 22 giugno 2026, 18:33
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 35 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: PCB per loco E 402b problemi
MessaggioInviato: giovedì 18 aprile 2024, 15:49
https://i.imgur.com/OwvWZFU.png
La mappa delle funzioni è vuota.
https://i.imgur.com/0SJ1gPB.png
Mario
MessaggioInviato: giovedì 18 aprile 2024, 19:05
Arrivo con l'aggiornamento della mappa funzioni.
Mario
MessaggioInviato: giovedì 18 aprile 2024, 19:21
Per riempirla tocca "leggerla" tutta (ci vorrà parecchio ... anche più di un'ora), sempre se la tua configurazione di decoderpro+hardware te lo consenta.
Sono tante righe ... e di solito sono valorizzate solo le prime, quindi quando vedi che non vengono caricati più valori ti puoi anche fermare.
MessaggioInviato: giovedì 18 aprile 2024, 19:25
Infatti mi sono fermato e adesso metto il risultato.
Mario
MessaggioInviato: giovedì 18 aprile 2024, 19:29
https://i.imgur.com/YWDUH83.png
Questa è la configurazione.
Mario
MessaggioInviato: giovedì 18 aprile 2024, 19:38
CV31 = 16
CV32 = 3
CV257 = 20
CV273 = 24
CV289 = 64
CV305 = 0
CV306 = 1
CV322 = 0
CV31 = 16
CV32 = 8
CV257 = 1
CV273 = 2
CV289 = 4
CV305 = 8
E' probabile che Jmri vede questa configurazione che ho fatto prima.
MessaggioInviato: giovedì 18 aprile 2024, 19:59
Se hai visto decoder pro leggere allora quelle cv vengono da "dentro" il decoder ...
... se questo è vero allora la configurazione è normalissima ... quindi se ci sono stranezze dovrebbero dipendere dal pcb o dalle saldature dei fili.
MessaggioInviato: giovedì 18 aprile 2024, 20:56
Si sono stato a guardare mentre decoderp. leggeva il tutto. Allora domani cambio i led e vediamo se c'è qualche problema. (non sarebbe la prima volta) Però provandoli singolarmente funzionano, ho provato anche a cambiare il decoder sempre Esu ma non cambia nulla. Comunque domani provo con un altro circuito dei led.
Mario
MessaggioInviato: venerdì 19 aprile 2024, 21:09
https://ibb.co/Ytc2qyj
Potrebbe essere una saldatura della resistenza marcata 102 con il condensatore marcato C2 che per errore si toccano a non fare accendere il led rosso? Quella resistenza è collegata con il pin (decoder) 4 guardando la foto frontale iniziando da sotto a sx.
Ho provato in tutti i modi ma da quel pin non esce nulla mentre sia il pin precedente che quello successino accendono il led (volante) per prova.
Secondo voi può essere?
Mario
MessaggioInviato: sabato 20 aprile 2024, 11:30
Nome: Luca
Dovresti usare una pistola termica da modellismo per dissaldare i 2 componenti in corto e riposizionarli nella nella loro sede togliendo lo stagno che li unisce. È un lavoro delicato da fare con le pinzette.
MessaggioInviato: sabato 20 aprile 2024, 11:32
Penso proprio di si che sia delicato ancora di più dato che non ho la pistola termica.
Adesso guardo su internet vediamo cosa mi suggerisce e il costo di questo attrezzo.
Mario
MessaggioInviato: domenica 21 aprile 2024, 14:26
Ho fatto un giro su internet ma non saprei quale scegliere come pistola ad aria calda per dissaldare i piccoli componenti mi sembrano tutte enormi. Qualche consiglio?
Mario
MessaggioInviato: domenica 21 aprile 2024, 15:10
In rete cerca "dissaldatore ad aria calda".
Ma senza tanti problemi nei PCB in SMD con saldatore avente punta da 0,8-1,2 mm e pompetta aspirante si fa prima e meno danni: l'aria calda rischia di riscaldare anche quello che deve rimanere freddo.
MessaggioInviato: domenica 21 aprile 2024, 18:34
Grazie a tutti, ci sono riuscito mi ha convinto Marco a usare il saldatore ma mi sono trovato in difficoltà a causa delle pinzette che risultavano enormi e non riuscivo ad agganciare la resistenza e allora ho inserito la lama di un cutter cercando di spostare la resistenza dopo averla scaldata dalla parte dove toccava e adesso tutto risolto. Dovrei dirlo ad Almrose ma dato che non hanno mai risposto alla mia richiesta di aiuto non dirò nulla. A tal proposito mi ricordo che quando usai il primo Plux 22 aveva lo stesso problema (devo trovare la loco) ma allora non ci pensai proprio ad un corto ma ad un sistema nuovo della Esu di aggiornare i suoi decoder.
Mario
MessaggioInviato: domenica 21 aprile 2024, 18:47
Veramente prima dei produttori dei decoder dovrebbero "imparare" come funzionano le ferrovie reali i progettisti e i produttori di modelli.
In fin dei conti i produttori hanno reso disponibile dei decoder performati sta poi all'utilizzatore usarli al meglio.
Il vero problema è che nel mostro mondo modellistico le regole principali le ha dettate Maerklin, e li la regola è: quello che fa Maerklin è giusto e basta.
Dall'altra parte c'è in modellismo USA, ma lì i veicoli al vero sono di fatto più semplici di quelli europeri e suprattutto la norma vale per tutti, qui fino a qualche lustro fa (e ancora oggi) ogni rete/compagnia ha regole diverse.
In definitiva le norme NMRA/NEM specificano solo uquali per tutti solo 1+2 uscite: motore + luci frontali, il resto è lasciato al libero arbitrio, certo poi i fabbricanti si sono accordati per avere decoder tutti simili almeno nelle uscite, e ora sono a norme, ma per i PCB questo ancora non c'è.
E sinceramente i PCB delle locomotiva con connettori al passo di 2,54 o 1,27 mm non seguoneo gli stessi criteri di fabbricazione di un PC (che anche lì).
Visitano il forum: Baidu [Spider], Von Ryan's Exp e 44 ospiti
