Oggi è mercoledì 8 luglio 2026, 2:19
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 21 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: Problema con E444R lima!
MessaggioInviato: lunedì 11 gennaio 2010, 20:16
a me è capitato questo problema solo in una E444 093, ma era di facile soluzione in quanto erano le ruote.
il trattamento superficiale di qualità scarsa se ne era andato e le ruote si sporcavano sempre: soluzione: ne ho tirato a specchio la superficie di rotolamento con il panno di tela per lucidare il rame e questo ha risolto la problematica situazione.
Nel tuo caso potrebbe essere che le ruote diano un evidente problema di tale genere quando provi la loco sul binario, non durante i tuoi test a pancia all'aria, con i fili del trafo premuti sulle ruote. :wink:
verifica che lo stato della superficia di contatto sia perfettamente liscio, senza solchi o rigature eccessive. Inoltre le scanalature in cui si infilano i fili di acciaio di presa corrente sono esenti da grasso? la placchetta che tiene le lamelle per caso ruota leggermente? i fili di adduzione al pcb sono integri?
MessaggioInviato: lunedì 11 gennaio 2010, 23:45
Allora, stasera ho fatto circolare la loco per un'ora e sembra essersi ''risvegliata'' dal letargo :lol: visto che non la facevo girare decentemente da un po' di anni (è stata sempre chiusa in scatola)...Adesso va quasi perfetta, a parte ancora qualche scattino ogni tanto! Comunque per quello che mi hai chiesto ho verificato tutto ed è tutto ok, a parte le scanalature che sono un po' sporche e provvederò a pulirle proprio domani! Adesso sarei interessato a comprare un E633 livrea d'origine, ma non so se scegliere quello della lima collection cardanico o quello della hornby...Esteticamente sono molto belli tutti e due e sarei più tentato da quello della lima perchè c'è il modello con i pantografi faiveley (che credo non esista della hornby) però meccanicamente andrei su rivarossi hornby perchè sono più recenti e non vorrei avere gli stessi problemi della tartaruga lima! Sono un po' indeciso! :?
MessaggioInviato: martedì 12 gennaio 2010, 0:18
A me hanno regalato la E633 092 della Hornby sotto le feste!
A me soddisfa come va :wink: ne vengo da modelli anni 80 con motore G.. magari non noto altre pecche :mrgreen:
Personalmente ho avuto un piccolo prob (è saltato un cerchio d'aderenza) ma per il resto non mi ha dato grane.. sensibile all'alimentatore (un Lima da start set)..Decorazione moderna e aggiuntivi tutti montati
Premesso l'ho fatta girare (e la faccio girare quando ho 5 minuti di tempo)su un semplice ovale (magari con qualche tronchino) non su un plastico (però sui scambi lima vecchia produzione con angolo di deviata ampio non svia e non muore sul cuore in plastica dello scambio:wink:)
MirkTibb
MessaggioInviato: martedì 12 gennaio 2010, 2:47
Ti consiglio vivamente la hornby, le vecchie produzioni soffrivano di problemi al carrello centrale che sviava sui cambi di pendenza.
MessaggioInviato: mercoledì 13 gennaio 2010, 10:51
Okok. Grazie a tutti!
MessaggioInviato: mercoledì 13 gennaio 2010, 12:59
Un'altra cosa: sapete dove posso trovare gli ingranaggi che sono posti sulle ruote, quelli in plastica! due sono un po' rovinati e vorrei cambiarli.
Ps: ho pulito in contatti di ferro che toccano le fessure delle ruote e ora va come quando era nuova!!!
Visitano il forum: Nessuno e 58 ospiti
